Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Дано новое железо: i7 12700k, ASUS TUF 3070 Ti, Мат.плата MSI mag Tomahawk Z690 DDR5, БП Seasonic PRIME PX-850
На старте компьютера и при заходе в BIOS, внешняя видеокарта ничего не отображает (изредка какое-то мерцание пикселей на мониторе можно заметить), т.е. сам биос невозможно увидеть.
Со встроенной видеокартой все нормально работает, пробовал с другой внешней видеокартой (RTX 2060 SUPER) тоже все нормально работает.
На первый взгляд все очевидно - видеокарта (3070 Ti) так или иначе сломана и я бы не создавал эту тему, если бы не одно но... Вставил SSD от другого компьютера с установленной Windows и ОС успешно загрузилось, выдавая нормальную картинку, начиная с экрана логина (до него, так же пустой экран и изредка мерцание пикселей). Т.е. по всей видимости windows загружает нормальные драйвера, на каком-то этапе, и все становится ок. Никаких артефактов после загрузки не замечено, игры запускаются и нормально работают с высоким fps.
Видимо существуют какие-то проблемы либо у видеокарты либо у мат. платы, при работе видеокарты без драйверов в режиме низкого разрешения...
Кто-то сталкивался с подобным поведением? Можно ли это как-то пофиксить? BIOS материнской платы обновил - не помогло.
с одним ссд работает с другим не работает...-вывод?
CPU I7 12700K,M/B MSI PRO Z690-A,RAM 64gb A-data ddr5 5200Mhz,1Tb A-data XPG GAMMIX s70 BLADE&1tb Samsung 840evo,GPU Powercolor IGame RTX 3090TI
Да, купите другой монитор.
Вывод - вам нужно еще раз перечитать мое первое сообщение. ССД здесь ни при чем. С ним, без него или с другим ссд, результат один - не отображется post screen и bios на конкретной(3070 Ti) дискретной видеокарте.
Каким образом здесь монитор причастен?
А монитор подключен один? Может телевизор еще или второй моник?
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Да, действительно, забыл, утюг купите.
Монитор один LG 27GN950
P.S. Вот тут нашел аналогичную проблему у человека, описана другими словами, может будет понятнее: https://club.dns-shop.ru/discussions/t-102-materinskie-platyi/270543-ne-mogu-popast-v-bios-s-diskretnoi-videokartoi/
Кабель DP-DP используйте и пробуйте разные порты на видяхе.
dword_ptr
через что монитор подключен через дисплей порт?
у меня два монитора, монитор через DP-DP, телик через HDMI, видюха приоритетным считает DP
7800X3D, Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G, 32Gb DDR5 6000MHz 28-36-36-48 Team T-Create Expert, WD Black SN770 1 ТБ M.2, M.2, KC3000 2TB
Подключен DP-DP, порты разные пробовал для подключения, не помогло.
Если и с hdmi не работает, то ничего и не поможет, возможно даже специальный патч исправляющий этот баг не поможет.
включить/выключить cms
Проблему нашел, отпишусь, вдруг кому пригодится.
Причина оказалась в опции DSC у DisplayPort, при переключении в настройках монитора с DP 1.4 (DSC) на DP 1.4 без DSC - bios и post screen отображаются нормально.
А я думал, чего это помогает смена моника, видимо в некоторых есть особые настройки. Посмотрите за что эта настройка отвечает, может у других мониторов она по другому называется.
Это одна из фичей стндарта DisplayPort, везде должна одинаково называться - https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPo ... ompression
Без нее, например, не будет работать частота 144 Hz в 4K разрешении (что для моего монитора актуально), поэтому ее отключение это лишь костыль, чтобы спокойно попасть в bios. Настоящая проблема кроется где-то в другом месте. У карточек RTX 30 серии много проблем с DisplayPort, судя по отзывам. NVIDIA даже официально прошивку выпустили, исправляющую некоторые проблемы связанные DP и его фичами (симптомы точно такие же, как у меня описаны в первом посте) - https://nvidia.custhelp.com/app/answers ... a_id/5233/ Но лично мне эта прошивка не помогла.
Большое спасибо за выложенное решение проблемы! Не мог понять почему после покупки нового монитора долго не появляется изображение (rtx 3080ti) , ни пост кодов, ни экрана загрузки. А иногда и вовсе после включения просто черный экран… решил все-таки тоже заняться поискать причину. Думал сначала что-то с биос, полез обновлять, в итоге вообще запорол. Пришлось восстанавливать. А конечно подозревал изначально что дело в мониторе, но подумал что так и должно быть. Просто типа долго включается. Но как оказалось и правда оказалось нужно просто выключить в настройках DP функцию DSC, но в таком случае монитор перестанет работать при 144 герцах(будет только 120 и YCbCr422), что конечно не есть хорошо …
Кстати про работе от встройки такой проблемы нет почему-то.
Проверил подключение по HDMI, наблюдается такая же проблема почему-то.
