Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Ульяновск
Товарищ попросил посмотреть с старый комп (который раньше был моим но не в этом дело), В общем при каждой холодной загрузке (если пк выключили и обесточили а потом включили) то появляется окно на котором написано cmos checksum error и на выбор 4 позиции. 1. default 2. последняя удачная загрузка (по английски не помню как там написно. 3. Последняя 3 загрузка 4. Последняя 5 загрузка. Вроде так не помню точно как на английском написано, и если ничего не трогать то пк стартует с 2 позции. После загрузки видно что время сбилось. Все понятно полетела батарейка, заменил и все больше это не появлялось. Что странно то что настройки биоса не слетали, была отключена сетевушка и диск а: (да очень старая мп) и после загрузки все еще было отключено, в биос зашел тоже отключено. Вопрос, кто сталкивался скажите где же мп хранит сохраненные настройки если время сбрасывает а настройки нет, этот как так? А где и в чем она хранит настройки не только последней но и 5 прошедшей загрузки.
James_on Но когда мы сбрасывает cmos настройки слетают же, а тут остаются. Некоторые не контакты замыкают а батарейку на 10 минут вынимают чтобы сбросить, а тут не сбрасывает. Если они храняться в микросхеме биос и не слетают то зачем плата выводит окно с выбором? Я сам сбрасывал батарейкой и перемчкой много много раз и не разу не видел такого окна. Возможно это работа конкретной платы если что gigabyte p55-ud3r
Последний раз редактировалось andruhsss 12.09.2022 17:21, всего редактировалось 1 раз.
Godlike66 спасибо что не дочитал но ответил Все уже заменил и исправил. Меня интересует почему не слетают настройки в биосе при севшей батарейке или после замены.
Последний раз редактировалось andruhsss 12.09.2022 17:23, всего редактировалось 1 раз.
James_on да и настройки тоже не сбросились но в первый раз после замены окно было, потом все почииилось и окна на холодную не стало, и настройки не слетели. Тоесть еще раз наиишу, после замены батарейки опять вывалилось cmos checksum error и через 15сек загркзилось последний удачный старт, и настройки в биосе не слетели. Как плата может помнить настройки если батарея севшая и даде после ее замены. Сейчас ошибок нет, 5 раз проверили, все работает как обычно.
Последний раз редактировалось andruhsss 12.09.2022 17:27, всего редактировалось 1 раз.
James_on но время то слетало всегда, даже после 1 минуты обесточивания пк. И главное окно которое дает выбор аж до 5 старых загрузок, я никогда этого раньше не видел. Даже дома проверил на стенде на старой плате, вынимаю батарейку жду 10 мин, вставляю и мне плата пишет что типа настройки сбиты зайди в биос. А на p55-ud3r вот такое окно. С dual bios никак не может быть связано? На жестак не может биос писать настройки на хитрой плате?
James_on по идее dual bios используется только чтобы main записать если он полетел. Интересное дело в общем. Фотку приложил, может действительно в самом биосе храняться эти профили? Тогда зачем вообще батарейка в мп используется? #77
Последний раз редактировалось andruhsss 12.09.2022 17:42, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.01.2011 Откуда: Ростов Папа
Вытащить батарейку и пожмакать кнопку включения несколько раз. Обычно этого хватает, чтобы разрядить конденсаторы.
_________________ R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
James_on писал(а):
настройки BIOS материнская плата хранит в микросхеме BIOS
James_on писал(а):
Питаем микросхемы ROM.
Вообще-то нет. Микросхема, в которой хранится прошивка, настройки не сохраняет. Настройки хранятся в микросхеме CMOS, которая как правило находится в хабе. Как и часы.
Слей фул дамп настроенного БИОС (без его обесточивания)и ты узнаешь много нового.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR можно поподробнее?
mol61 настройки в биосе не сохранял, меню пропало после второго раза как сменил батарейку. Сегодня утром еще раз проверил (комп стоит у соседа), настройки не слетали в биосе, комп простоял ночь с выключенным сетевым фильтром, эти настройки я делал еще в 2015 году перед передачай компа. Я предпологаю что у гигабайта какой то хитрый биос которых хранит профили в самом биосе (но если cmos очищен/сброшен то выводится меню где можно сбросить по дефолту если человек батарейку вынимал для этого или загрузиться со старыми настройками если батарейка просто просела), видимо используется для загрузки при неудачном разгоне по разным причинам. Впринципе эта функция помогает работать вообще без батарейки, синхронизацию времени при загрузке легко настроить. Все ругают гигабайты типа биосы кривые и.т.п а тут вот как удобно. Жаль в новых биосах на uefi такого нет.
Ты считаешь, что для хранения прошивки EEPROM должна быть всегда запитана? Ткни мультиметром в выключенном компе и узнаешь много нового. Там конечно же есть мак адрес и прочее, что будет отличаться от оригинала. Но это не то, что очищается перемычкой clr_cmos.
