Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всем привет, есть видеокарта gainward rtx 3070, вылетает в играх, а именно, гаснет монитор, пишет нет сигнала и все вертушки в системнике начинают вертеться с дикой скоростью, никаких звуком при этом компьютер не издавал, в бублике 25 мин полет нормальный, 83 градуса максимум, в стресс тесте аида64 та же ситуация, ставлю галочку только на gpu и вылетает, гаснет моник и вертухи в космос, без галочки на видеокарту стресс тест полет нормальный, критических просадок по 12 вольт (судя по датчикам аиды) нет, всё в пределах нормы. Что это может быть? Отваливается чип??? Прошить биос видеокарты? По системнику, проц i5 11600, мать гига z590, 16 гигов оперативы корсар 2 по 8, блок питания когуар stx 700
Фото: 12
Блок питания другой подкинуть , 95% в нем проблема .
в разгоне для 1080 ситуация будет печальнее, знаешь почему? потому что на 2080 сила одного мегагерца больше@Руфусс#
Остальные 5%?
Фото: 12
fffrolik Остальные все что угодно но похоже на защиту блока после перегрузки .
Предупреждение
fffrolik
начиная от разгона системы и заканчивая бп, такое обычно бывает при кривом разгоне озу, карта если отдает концы так артефачит.
Добавлено спустя 19 минут:
блок когда уходит в защиту делает ресет всей систему, ему на работы виндов как то параллельно, просто хард ресет
7800X3D, Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G, 32Gb DDR5 6000MHz 28-36-36-48 Team T-Create Expert, WD Black SN770 1 ТБ M.2, M.2, KC3000 2TB
Принес в другой компьютер, полет нормальный, хотя блок тоже 700 ватт стоит, значит дело в блоке?
Фото: 12
fffrolik Угу ,не держит резкие скачки по 12в , карты жрущие.
fffrolik попробуй сделать даунвольт до 0.8 вольта и стартануть в таком виде.
Вообще этим картам очень нужен даунвольт приблизительно до 0.9 вольт - они становятся гораздо холоднее и экономичнее при почти той же производительности
Сброс виндовза сделай.. Скорее всего вирус или какое-то обновление моросит.. Было то же самое с картой 1070, помог сброс виндовза
Фото: 6
Симптомы недостаточного напряжения на проц или io/sa.
Прикупил блок на киловатт, проц запитал 8+4 пин, ситуация та же
fffrolik
Кривой разгон системы, кривой профиль XMP.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
SubL0ck писал(а):
fffrolik
Всё работало как надо, ничего в системе не менялось, xmp с завода стоит, сейчас принес от компьютерных мастеров, у них проблем не выявлено, все тесты проходит, на аиде64 работал пол дня, когда у меня за 2 мин вылет, да че за такое, провод? монитор? интернет? винду переустанавливал, дрова тоже, но у других людей все работает, чертовщина
fffrolik заводской XMP - далек от гаранта стабильности.
Ну у людей в магазине где проверяли все работает
Фото: 6
видеокарта тут вообще не при чем, я не знаю чего к ней прицепились.
Такое поведение бывает если:
1)перегрев , но перед этим должен случиться троттлинг и всё будет какое-то время жутко тормозить
2)
И это наиболее вероятно, особенно с учетом вводных, что это гига, на которой применен кривой разгон через XMP.
у них может быть прохладно было и температура для проявления недостатка напряжения не была достигнута. Может быть они вообще в прохладном помещении гоняли системник с открытой крышкой, а вы дома сунули закрытый ящик в невыветриваемый угол и он там запекается
Предупреждение
мать гига z590
Проблема в этом.
You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
