Добрый день!
Купил новый монитор 23.8" Монитор AOC 24G2SPU. Видеокарта - GeForce GTX 1660 SUPER. Монитор системой определяется немного не так (пара цифр в названии), драйверов к нему нет. Подключение DisplayPort-DisplayPort.
Проблемы две.
1. У АОС есть программа, с помощью которой можно управлять монитором вместо кнопок на нем. Называется
G-Menu. Она запускается, но с цветами там работать нельзя, там можно менять только технические характеристики (включить/отключить встроенные колонки, поменять разрешение и т.д.), остальное просто неактивно. Такая же ситуация и с I-Menu - часть меню просто неактивно.
2. А если настраивать цвета (яркость, цветовой режим, насыщенность, контраст и т.д.) на мониторе кнопками, по старинке, то через какое-то время настройки сами сбрасываются на предыдущие, то есть он их не сохраняет.
Может быть это брак, и монитор надо сдавать по гарантии? Что делать? Почему ни программно, ни мануально нельзя менять и сохранять часть настроек? Подскажите, пожайлуста!
Спасибо!
https://eu.aoc.com/ru/gaming/products/m ... /downloads
Посмотри драйвера здесь. Может это то, что ты ищешь.
Там инструкция, два скринсейвера и как раз две утилиты, о которых я писал выше - G-Menu и I-Menu, я оттуда их и качал. Обе не дают работать с цветом.
Попробуй отключить автонастройку монитора Auto adjust the picture to default (Автоматическая настройка изображения по умолчанию). Auto Config стоит значение yes,а нужно поставить значение no. Может нужно поиграть с настройкой turn on/off ddc/ci support (включение/выключение поддержки ddc/ci. Display Data Channel (DDC) / Command Interface (CI) — это тип связи между компьютером и монитором. Он содержит набор протоколов, используемых для передачи информации о модели дисплея и поддерживаемых видеорежимах. DDC по существу разрешает монитору уведомлять компьютер о поддерживаемых видеорежимах.). Тут нарыл инструкцию на монитор, почитай может что полезное найдешь https://manuals.plus/ru/aoc/24g2spu-lcd ... #adjusting
и https://manuals.plus/m/519ed7a8da2b4cae ... 640afa.pdf
Спасибо, отключили ddc/ci support, полет пока нормальный, настройки не сбрасываются
