Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте всем.
Проблема такая: собран новый (почти) ПК. Около двух недель вообще никаких проблем не было - компьютер включался на ура. Затем решил сдать БП и поменять его на более тихий, так как он оказался довольно громким. Отнес в магазин, там сказали проверят на работоспособность и только потом, возможно, смогут вернуть деньги или обменять. Заняло бы это дело недели две. Не суть. Вернулся домой и решил поставить старый БП (по сути, он не старый, лежал в простое около 10 лет - не нужен был), там тоже вентилятор шумный. У меня была вертушка be quiet. Установил ее, проверил, все было ок, за исключением того, что направление воздуха было выбрано не верно. Пришлось снова разбирать, поставил как надо, и после включения БП пыхнул (когда я проверял его методом скрепки). Что произошло, я так и не понял. Может, ему разрядиться надо было. В компьютерах в принципе неплохо разбираюсь, но в электронике не очень силен.
В общем, остался я без БП. Купить у меня в городе достаточно мощный БП проблематично, поэтому на следующее утро забрал свой новый Thermaltake (тот, что сдавал на возврат). Установил, все работает. Но прошло пару дней, и компьютер не стартанул после ночи. Я грешным делом подумал на кошку, думаю, может, задела там чего сзади, перевоткнул провод на БП, включил/выключил - все заработало. Проходит еще пару дней, и история повторяется. На сей раз проблему решил простым включением/выключением кнопки на сетевом фильтре. То, что повторяется дважды, наверняка повторится и в третий раз.
Железо:
БП: Thermaltake Toughpower PF1 ARGB 1200W
Мать: MSI MEG Z590 UNIFY
Процессор: Intel Core i5 11600K
ОЗУ: 32 ГБ Kingston Fury
Видеокарта (относительно старая): 1050Ti. В планах заменить на более мощную (3070 или выше).
Плюс несколько жестких дисков, которые исправно работают уже несколько лет (WD) + SSD.
И да, вариант с нерабочей кнопкой на корпусе отпадает, потому как пробовал запускать компьютер через кнопку включения на матери (есть такая), реакции никакой - помогало только переподключение БП через сетевой фильтр/кнопку сзади. Конденсаторы тоже, думаю, отпадают, так как БП новый.
Из того, что прочел в интернете: КЗ от матери из-за USB-портов (что-то в этом роде). Если я правильно понимаю, то когда в следующий раз подобное повторится, нужно просто попробовать перевоткнуть USB-приемник мыши (он у меня на передней панели), верно? Да, кстати, как раз несколько дней назад сменил мышь, но она работала от того же порта USB на передней панели. Или от соседнего... тут я сбит с толку, потому как если дело в этом, то, возможно, предыдущая мышь была подключения к соседнему разъему на передней панели (их там два), а это USB 3.0, который кабелем напрямую подключается к заднему разъему материнской платы именно в порт USB.
Кстати, отмечу, что при установке мат.платы пришлось повозиться, потому как корпус у меня какой-то немного перекошенный: стоит один шуруп ввинтить в мать, с другого края прикрутить уже становится невозможно - мат.плата до конца не прилегает. Где-то до этого читал, что под разъемы для шурупов желательно подкладывать кусочки картона, что я и сделал, но в каких-то местах повыпадало, возможно, и выпало там, где подключается передний USB-порт.
Вариант №2: что-то не так с кабелем, идущим к матери. Он у меня изначально отваливался, то есть в соответствующий разъем на БП входил без щелчка, как должно быть. А когда второй раз собирал, я его посильнее закрепил - подергал, вроде держится.
Также читал, что настройки питания можно в BIOS поменять. Но... до переподключения работало то все нормально, абсолютно нормально.
Вроде бы все. Постарался все расписать максимально подробно. Если что упустил - дополню. И да, сдавать БП для меня не вариант, нужно что-то решить с этим (если проблема вообще в нем).
Всех заранее благодарю за ответы.
MisterLex
Совпадение, скорее всего. Убили бы что-то на мамке, она бы не завелась вообще. Вероятно, так совпало, что ваш блок от ТТ подыхает)
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Картонки подкладывать нельзя, потому что в этих местах мп должна иметь контакт с землей/корпусом.
Фото: 18
MisterLex писал(а):
Где-то до этого читал, что под разъемы для шурупов...
Сам по себе набор букв - полный бред.
В компе нет шурупов и тем более разъёмов для них. :crazy:
Ну а советы с прокладками из картона, это вообще шедевр от криворуких долбодятлов.
Добавлено спустя 7 минут 42 секунды:
Собирал как то комп с китайской материнской в дешёвом корпусе из жести. Упорно не совпадали задние гнёзда на материнке с отверстиями в планке. Голыми руками отрихтовал кривизну корпуса. тоненький металл просто пальцами гнётся. :shock: :bandhead: :cry:
Спасибо, буду иметь в виду. А по делу что-нибудь подскажете?
Ок, а как тогда наверняка защитить мать от КЗ? Прокладки из картона - довольно простое и действенное решение. Если есть другие варианты - предложите.
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
А что можно?
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Он новый. Тут или брак, или дело в чем-то другом, о чем я писал в первом сообщении. Если брак, то я попал примерно на 400 баксов, потому как сам себя лишил гарантии вскрытием БП. Надо было посмотреть, как там вентилятор вставляется: впаян или через разъем, потому как планировал менять вертушку на более качественную. Но до замены пока руки не дошли.
Фото: 18
Не может мать прямо установленная в прямой корпус прямыми руками куда-то замыкать, немыслимо это.
Я уж боюсь, че там в что упирается и почему? Корпус со стойками (латунные такие обычно) под мать или выштампованные шишечки на которые мать опирается? не забыли случаем стойки прикрутить? Еще видел стойками от матери прикрутили куллер, вместо штатных гаек их применили, стойки эти стали упираться в корпус и мать прикручивалась только изогнувшись прилично
MisterLex ничего нельзя подкладывать, там должен быть электрический контакт, металл-металл.
хорошо, понял.
А по БП подскажете? Что делать то со стартом компьютера не с первого раза?
Добавлено спустя 1 час 58 секунд:
Возможно, глупый вопрос - а стойки в переходе между мат.платой и системной платой обязательны? То есть те, на которые мат.плата и крепится? Просто у меня изначально их не было, и я подключал мат.плату напрямую (как раз таки поэтому и подкладывал картон).
Фото: 254
БП тухлый повер, такая же шняга как и аэркул ксас.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
Фото: 18
MisterLex Срочно отдавай на сборку специалисту с мозгами и с прямыми руками, пока (если) ещё не спалил всё к чертовой матери!!!
Давай контакты - к тебе привезу! Все сразу проверишь? Хватит терпения БП тестировать с нехарактерным выключением? Это займет ни один день, учти.
А теперь кроме шуток. В свое время компьютеров собрал ни один десяток. Сфера деятельности сменилась достаточно давно, именно поэтому что-то (многое) подзабыл. Поэтому прошу без стеба. Если где-то налажал - тыкайте носом, я не против.
Бывают разные корпуса, со стойками и без, тогда там выштампованы прыщики повыше, куда мать крепится.
Фото: 18
Я не могу видеть что и как ты собирал, так что ничем помочь не могу. Руки и голову по почте тоже не вышлю.
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Видимо это было в прошлом веке или скорее в прошлой жизни. Я их не одну тысячу собрал и таких ужасов как у тебя даже представить себе не могу.
Да, как раз таки там "прыщики", видимо, поэтому и не было в комплекте стоек.
Все пересобрал по уму. Материнская плата на стойках. Через несколько дней ситуация повторилась: после ночи ПК не стартует ни с кнопки на ПК, ни с кнопки на самой материнской плате. Запускается только после выключения и повторного включения кнопки на сетевом фильтре.
КЗ на корпус (из-за которого БП мог уходить в защиту) исключается. Какие еще могут быть варианты?
в таких случаях сразу проверяют дежурку 3.3в\а потом уже делать выводы.
MisterLex Похоже на дежурку, да.
Фото: 18
А где на БП дежурка 3,3в? :oops:
Где-где...
Сам знаешь где. ;-)
Самосборщику.
Навыки, если их перманентно не возобновлять, уходят.
За неделю забываются мелкие, но при этом существенные детали.
Лучше всего последовать совету передать сборку мастеру, который делает сборки постоянно, и помнит что, да как.
Если таких рядом нету...
Ну, можно собрать на столе стендовый вариант в мин. конфигурации, причем каждый шаг должен быть отражен в бумажном журнале, а еще и на фото.
Это единственный способ разобраться в проблеме.
То, что БП новый, еще ни о чем не говорит. Даже прямо из магаза БП могут сбоить, а то и взрываться. Прецеденты были.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
