Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Всем привет. Имеется мат. плата MSI B450M PRO-VDH MAX/Ryzen 5600g/2*Crucial Ballistix DDR4 8GB.
Началось все с того компьютер 2 раза выключился и после 2-го включения нет изображения.
Самое главное мат. плата работает. Она на гарантии я ее носил в сервис там сказали все ок. Проблема в том чтобы определить в чем проблема в оперативке или цп. Варианта взять у знакомых нет.
Ez debug led не светится.
Вентиляторы крутятся, процессор греется, с памятью в слотах попробовал все варианты, блок питания другой пробовал. Изображения нет как из дискретной видюхи так и встроенной в проц (проверял на всех портах) хотя сигнал на монитор поступает после подключения, но изображения все равно нет.
Подключал бипер, молчит. Начинает пищать только когда я вытащу оперативку. Три длинных писка.
ASRock M3A770DE/Phenom II X4 955 3.2GHz@3.8GHz/2* DDR3 4096MB PC10600 1333MHz@1600Mhz Samsung/HD7850 2Gb/Hiper Type-M 530W
igor19-90
Невозможно определить. Нужны другие ЦП и память.
Добавлено спустя 39 секунд:
Попросите в магазине прошить Вам последний БИОС. Может, согласятся.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
igor19-90 А одну планку памяти оставлять пробовали? просто недавно видос смотрел у чувака похожие симптомы были, оказалось дело в процессоре было не корректно работал контролёр памяти, в двухканале отказывалось работать в одноканале работало нормально.
Я с памятью все возможные варианты перепробовал нет эффекта.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Ну мб кто сталкивался с таким же случаем. А так да придется нести все железо уже на платную диагностику.
Биос я прошил последний сразу после покупки.
Тогда вариант один - диагностика, при условии, что нет товарищей с процессорами AMD и памятью DDR4.
Фото: 254
Самые распространенные способы удалённой диагностики.
Применяется для установления конфигурации ПК
Применяются во всех остальных случаях.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
[quote="ЗлойГеймер"]
Лучше бы чем то полезным занялся, а не тему засорял.
Короче был на диагностике оказалось дело все-таки в процессоре.
Фото: 254
igor19-90, ну коль тебе полезный совет на будущее нужен, то вот тебе. Купи плату плату индикации посткодов, затраты времени на диагностику резко сократяться в разы и на форуме форумчанам не придётся пальце в небо тыкать. https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... =post+card
А ещё есть платы диагностики исправности RAM слотов.
Многовато за нее хотят, учитывая, что обычному пользователю она понадобится пару раз. На некоторых платах соответствующий разъем не распаян, а через PCI-E не на всех платах выводятся посты.
Фото: 254
Romze$, за мат платы с установленным индикатором хотят ещё больше. Пусть некоторые материнки и не умеют пост в PCIe, но те которые умеют всё же лучше тестировать с платой, чем просто тыкать пальцем в небо.
Добавлено спустя 44 секунды:
Если дорого на авито, то есть алиэкспресс.
ЗлойГеймер хороший совет. Только не понятно подойдёт ли эта пост карта для меня. У меня на матери pcie и 2 mini pci.
У тебя, как и у всех, есть jtpm, он же lpc (и никаких mini pci разумеется). Так что замечательно подойдёт например такая пост-карта.
Фото: 254
Def, по LPC можно спокойно подключить и ту платку для ноутов тоже. А ещё есть переходники PCIe to miniPCIe.
тоже стоит в пределе 5 баксов, что делает покупку ноутбучной посткарты и адаптера дешевле чем покупка предложенной вами карты.
ЗлойГеймер с переходником не очень удобный вариант. Я правильно понял, что к этой ноутбучной карте можно подключить кабель lpc и все будет работать? Только не пойму какой кабель нужен.
Кабель надо будет делать самому.
Фото: 254
Есть комплекты и с кабелем. https://aliexpress.ru/item/100500433459 ... 641afnDfU4
Безымянный 1.jpg [ 530.02 КБ | Просмотров: 2225 ]
Делюсь хорошими новостями. В итоге написал продавцу. Он сказал, что гарантия есть, высылайте. Оплатил доставку, спустя почти месяц процессор пришел получателю. После моего вопроса, он сказал что отправил его в офис AMD. Потом я снова написал через неделю. Китаец сказал, что высылает новый процессор. После того, как я опять доплатил за доставку, он отправил мне фото нового процессора, его серийный номер и трек. Жду получения в середине декабря.
