Вообщем, ситуация такая - есть проц Ryzen 1700X. Сколько я не ставил кулеров и СВО - постоянно при снятии охлаждения прооц вырывается вместе с кулером. В результате через нескольких таких съемов-установок повреждается ножки проца и сокет мамки. Уже ремонтировал ножки Ryzen 1700X, сокет мамки по гарантии. Сейчас Ryzen 3700 и опять история повторяется при съемке охлаждения.
Как уберечь сокет и ножки проца? Может подскажете модель кулера, наиболее щадящего проц и сокет?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Тут дело не в кулере, а в высыхании термопасты и методе удержания процессора. Паста превращается в клей, а проц ничем кроме ножек не держится. Покрутите его перед снятием. Не используйте много пасты. Задача пасты - заполнить неровности, а не быть после высыхания хорошим клеем и плохой термопастой. Наносить нужно едва скрывающий металл крышки слой.
Интересно какую ТП использует Timofey. У Меня вон МХ4 за 6 лет не высохла до состояния клея.
Как раз, ее самую МХ-4 и использовал. У меня комп работал в режиме майнинга 24/7 и следовательно обслуживать приходилось хотя бы раз в год или чаще. А сохнет она также как и другие. Недавно заказал на Озоне новую МХ-4 - а она по консистенции как пластилин. Еле намазал на проц ноутбука, после включения проц затротлил. Пришлось убирать этот пластилин и мазать попавшейся ноунейм китаем. Так что, МХ-4 - не панацея.
Как выше писали, не нужно мазать как масло на хлеб! Как-то намазал комплектную пасту, от fuma 2 через час-два, снимал, кое как снял... Приклеилась как на клей, мазал тоненький слой! После стал использовать noctua h1, так же тоненький слой, снимается без проблем. Ну и естественно, не тяну сразу вверх, немного кручу влево/вправо, на сколько позволяет крепление кулька.
У меня тоже. Раз в полгода-год чищу от пыли или при каком нибудь апгрейде. Но термопасту не меняю. Она рассчитана на лет пять-семь.
Ферму отключил, разобрал - сейчас она не актуальна. Решил собрать отдельно несколько компов. Вот как раз при разборке фермы и оторвал проц вместе с охлаждением, паста была МХ-4, присохшая. Через пять-семь лет она в бетон превратится
