Всем привет.
Уже всю голову сломал в чем может быть дело. Собрал комп, сперва никакого писка(пусть будет писк) не было, поменял блок питания evga 750BQ на такой же evga 750BQ, чтобы проверить и началось.
Система:
Gigabyte z490 vision g
Intel i5 11400f
Kingston HyperX Predator [HX432C16PB3K2/16]
RTX 3060 Ti
evga 750BQ
DEEPCOOL MATREXX 50 ADD-RGB 3F
MSI MAG coreliquid 360R
WD40ezaz 4тб
M.2 nvme samsung 970EVO+ 250Gb
Пищать начинает когда запускаю именно игру, бенчмарк игры. Если запускать тест питания, тест карты, цпу в occt или в aida64 в тесте выставить все галочки сразу или по отдельности на все пункты цпу, гпу, память - ничего не пищит не шумит.
Менял блоки питания, 4 штуки - все издают писки при игровой нагрузке на этой сборке.
Менял видеокарты 3 штуки - проблема осталась.
В чем может быть дело? Еще хочу достать процессор и поставить другой, как найду, может-ли процессор влиять на это...
А если материнская плата - то где в ней искать проблему? И раньше с ней никакой проблемы небыло. При запуске игры, тишина, тишина, как игра запустилась - звук.
Кто что скажет, может сталкивались? Видео с этим звуком: https://youtu.be/GDsfS1lvYgg
UPD
Попробовал эти БП на другой сборке - так же писк, хотя раньше его 1000% небыло(именно поэтому на них и решил проверять). Это мать начинает "ломать" БП ?
Последний раз редактировалось Леонид92 01.11.2022 9:48, всего редактировалось 2 раз(а).
Дискотека у фиксиков :D , а так звук странный. Меняй бп на другой.
В том и дело - менял уже разные.
Про разные ни слова.
Дублирую: Менял блоки питания, 4 штуки - все издают писки при игровой нагрузке.
Сам ответил на вопрос, ищи норм бп.
Ну какова вероятность, что все 4 такой звук ежесекундно начнут издавать?
А вообще они норм работали и работают(вроде как, пока их не запускал ещё после этого компа :D ). А именно в этой сборке началась ерунда.
Очередной выходной вечер офигительных историй от свежего ака. Оверы...Оверы never changes. :pardon:
Леонид92
Ограничь фпс в игре.
HskR писал(а):
Леонид92
К примеру в одной игре 70-80 ФПС. И через gpuz где версия pci указывается, там есть бенчмарк, при его запуске так же есть писк. В других нагружалках писка нет, к примеру в фурмарке - нет.
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
UPD
Попробовал эти БП на другой сборке - так же пис появился, хотя раньше его 1000% небыло(именно поэтому на них и решил проверять). Это мать начинает "ломать" БП ?
Леонид92, тебе русским языком сказали, включи vsync принудительно и прекрати дурью маяться.
А просто русским языком без вашей дури - уже не пишется, да?)
Если вы такой эксперт и дурью не маятесь, то проясните - почему один комп работает нормально без танцев, а другому нужны эти танцы? Но когда БП с пищащего пк подключаю к другому пк - он так же продолжает пищать, хотя раньше не пищал ни на одном, ни на другом. Я предложенные варианты испробую, но все же, жду от вас ответа по существу, если вы это можете, конечно)
