Имеем плату Z490 AORUS XTREME биос F21
Проц 11900k
память DDR4 G.SKILL TRIDENT Z RGB 32GB (2x16GB kit) 4000MHz CL16 1.40V / F4-4000C16D-32GTZRA 16 16 16 36
Проблема: После выставления xmp профиля 4000 16 16 16 36 в биосе, плата его не принимает! Так же не принимает частоту 4000 с авто таймингами, даже 3000MHz не берет, ребут и сбрасывает на 2133MHz
До этого плата работала на xmp стабильно, несколько месяцев, биос не менял пол года последних, помню, что при выставлении xmp, он выставился раза с 3го, сейчас даже с 10го не удалось, максимум частота 2400 была принята.
Попробовал еще комплект G.SKILL DDR4 32Gb (2x16Gb) 3600MHz pc-28800 TRIDENT Z RGB (F4-3600C14D-32GTZRA) 14 14 14 34
история та же самая!
Взял комплект Kingston HyperX Predator [HX432C16PB3K2/16] 16 ГБ, xmp был взят
В чем может быть проблема? Помню еще ставил первый комплект F4-4000C16D-32GTZRA в плату msi z590 ace, все запустилось сразу без проблем.
PS: Биос сбрасывал в дефолт - не помогло!
PSS: Знаю, что надо брать планки 3000MHz и гнать руками до 3600-4000MHz, но я выбрал более короткий и менее замороченный путь)
i9 13900KS / Asus ROG Maximus Z790 Apex / G.Skill 32Gb 7800Mhz cl32 / RTX 4090 Gamerock OC / SSD Samsung 990 Pro 2Tb / Be quiet! PowerPro 12 1500W
Проц 11900k
а если ручками зафиксировать в биосе режим Gear 2 ( 1 к 2 ) заработает?
Предупреждение Предупреждение
Фото: 12
походу наоборот) плата имеет ...
Ryzen 5 5600X 4700МГц All core 1.21V
MaTpOc12 https://download.gigabyte.com/FileList/ ... 200916.pdf
Кто обещал? Быть может, кингстон работает, потому что присутствует в этом списке, а гскиилл с такими таймингами и такой скоростью -нет.
https://www.gskill.com/qvl/165/166/1597 ... 2GTZRA-QVL
Гиги там нет вообще
MaTpOc12 Деградировал контроллер памяти на процессоре из-за высокого авто-напряжения. Повышайте IO/SA. Если на рекомендованных напряжениях заработает - повезло. Если нет - крутить память вниз/гробить процессор окончательно ещё более высокими IO/SA до тех пор, пока совсем не умрёт.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
попробовал, не заработало
Фото: 113
MaTpOc12
первое:
планки стоят во 2 и 4 слоте?
второе:
контроллер памяти выставлен в gear1 или gear2?
Godlike66 писал(а):
MaTpOc12
первое:
второе:
A2, B2
Был авто, ставил gear2
