Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Не включается компьютер.
Вечером я его выключил, а утром он уже не включается сколько бы не смотрел, так и не смог найти причину.
Проверил бп и он оказался рабочим. Снял все остальные комплектующие, оставив только процесор мать и бп. И он всё равно не включается. Извлекал батарейку с целью сбросить биос и это тоже ничего не поменяло.как я понимаю мать умерла?
Материнская плата: gigabyte b450m ds3h
Процессор: and ryzen 5 1600
Бп: deepcool dn 500
Вообще никак не реагирует? Ни лампочки ни кулеры?
Совсем ничего:'(
Предупреждение
OldJunk "Материнская плата: gigabyte b450m ds3h"скорее всего.
You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
особенность этих плат? раз вообще ничего, значит с питанием где-то косяк наверное на матери или район биоса, я когда свой вынимал тоже никакой реакции не было, сначала ему сигнал подаётся и потом он уже все управляет
Предупреждение
Фото: 384
OldJunk
БП когда подключен к матери хоть какие нибудь лампочки на матери горят? если нет - заказывай материнке гроб.
если хоть какие-то лампочки горят, тогда возможно развалился контакт кнопки пуска на корпусе
intel 285K, ROG Ryujin 360 III extreme, Dominator 64GB, ROG Z890 Hero, RTX 4080 Super FE, SB ZxR, ROG 1200W, ROG XG27AQDMG
boeng писал(а):
OldJunk
Особо внимания не обращал, но вроде у неё нет лампочек, но дело точно не в кнопке на корпусе
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
boeng писал(а):
OldJunk
Так можно её хоронить или стоит ещё попробовать что нибудь сделать?
странно конечно, работал работал и перестал.... никто его не бил, не трогал...
Фото: 55
Всем привет, дабы не плодить похожие темы пишу здесь. Не включается ПК, вчера вечером все было ок, а сегодня звонит жена и говорит: "при включении ПК был Пых, возможно мелкая вспышка, но это не точно". При попытке включить ничего не происходит, лампочек нет, вентиляторы неподвижные. Других комплектующих для проверки нет. Есть только тестер. Ппробовал прозвонить молекс, между красным и жёлтым проводом показывает 0,3V, остальные комбинации 0. Хана БП?
Добавлено спустя 1 час 24 минуты 28 секунд:
66754 БП внутри выглядит так можно реанимировать или в ветку выбора БП?
Если ты спрашиваешь, то наверно все-таки за новым БП. :-)
Можно конечно сдать в ремонт, но если это не супер-дорогой блок, то смысла в этом мало, да и время теряется.
Фото: 55
Romze$ , спасибо, именно так. Спрашиваю, потому как сам я навряд ли найду нужную микросхему, а тем более ее аналог. Блок отработал более 10 лет, если он ничего с собой не прихватил, то не могу на него обижаться.
Фото: 18
Похоже это дежурка бахнула. Починить можно. Только не самому. Специалист нужен.
nox567 писал(а):
Пробовал прозвонить молекс, между красным и жёлтым проводом показывает 0,3V, остальные комбинации 0
Интересно, что ты там мог вызвонить не БП который даже не включается? :crazy: :roll: :shock: :?:
Фото: 55
mol61 , не знаю, но вольтметр показывал. Мне казалось логично замерить, прежде чем разбирать.
Фото: 18
nox567 писал(а):
Вольтер показывал
:facepalm: Спрячь Вольтера подальше в шкаф и никому не показывай. Высокая литература это не твоё. :D
Фото: 55
Всем спасибо, завтра отнесу его в сервис, и буду изучать что купить вместо него
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Категорически согласен, поэтому предпочитаю Лавкрафта и По. Хорошего вечера
[quote="nox567"]Всем спасибо, завтра отнесу его в сервис, и буду изучать что купить вместо него
Можешь попробовать принудительно его запустить отдельно от мат платы с помощью замыкания контактовзелёного и чёрного провода, если у вас 20+4 pin. Можешь посмотреть в интернете и если он запуститься, то скорее всего он живой
Фото: 18
:lol: :fool:
Осталось найти эти замечательные цвета на новомодных черных проводах....
Может он падение измерял, прозвонкой...
Продолжу здесь, что бы темы не плодить... История одного ремонта. Простенький комп, Ryzen 3 1200, мамка ASUS на A320, DDR 16Gb Kingston Fury, вместо видяхи Radeon HD 5770 1Gb. Материнка отправилась в страну вечной охоты. Заменили на MSI B550M Mortar Max Wi-Fi + Ryzen 5 5500. Собрал, запустил, всё работает (не считая того, что видик не понимает UEFI, и до загрузки Windows изображения нет, но так и должно быть). Выключили машинку на ночь, через завершение работы. Системник от питания не отключался. Утром - не стартует!!!! Ни через кнопку, ни через замыкание контактов на плате. Разобрал комп, собрал на столе, без корпуса - работает! Собрал назад, в коробку, предварительно продув корпус от пыли (её там было много) - работает! Поставили комп на место, вечер и ночь проработал, на следующее утро - опять двадцать пять! Не запускается после штатного выключения!!! Ни с кнопки, ни замыканием контактов.
Замыкание CLR CMOS ничего не меняет (да и как оно что изменит, если до загрузки биоса дело не доходит?).
Не работает вглухую - ничего не горит, не крутится, никаких признаков жизни.
Блок питания - бюджетный AeroCool на 400Вт, первый на подозрении, но на столе он стартовал.
Кто что думает, что может быть причиной подобной чертовщины?
Мои версии:
а) Блок питания... Может быть какая-то несовместимость платы на B550 и питальника старой версии ATX ?
б) Замыкания на корпус в шлейфах панели управления/USB?.. Но я пыль всю вычистил, все соединения проверил, если что-то внутри колодок коротит, то оно же там постоянно должно быть, а не приходить по утрам?
в) Местные особенности электропитания... Напряжение не замерял, но комп всегда от этой розетки работал, и сейчас работал, когда запускался...
Фото: 254
Grayhaund II, проверьте у Бп 5 вольтовую линию дежурного режима.
Без него БП подключённый к ПК не запустится.
Для увеличения производительности РС нужны только три вещи....
