Конфиг такой
2 плашки ОЗУ по 8ГБ, частота 2666, работают в двухканале
Ssdm2 под Винду
Ssd sata под игры
Rtx 3060
Intel core i3 10100f
БП 600w
Ситуация такая
При первой сборке ПК всё было отлично, без каких либо проблем, до этого стоял китайский м2 ссд который в какой-то момент как я понял сгорел и я его заменил более брендовым из днса
После установки винды на него, обратил внимание что видеокарта не нагружается выше 51% ,видеопамяти использует мало, процессор 50 процентов максимум
Температуры нормальные, частоты по ядру и памяти на видеокарте тоже
В фурмарке всё норм, но видеопамяти мало использует, а так видюху на сотку грузит
Из того что пробовал : Переустанавливал Винду, драйвера и утилиты. Винду ставил как сборки, так и официальную. Не помогает.
Насчёт игр, играл в elden ring, и на прошлом ссд было всё отлично, и в остальных играх всё было нормально
Скорость у прошлого ссд была 4к/2к
У этого 2/2
Может быть из-за этого?
Пробовал менять кабель доп питания на другой из того же блока питания, не помогает
Режим высокой производительности выставлен
Драйвера ставил из офф приложения
Скрины и прочее могу предоставить если описания мало будет
А какая материнская плата? Биос последний? Режим pci-e под слот с видеокартой не пробовали из автоматического перевести в PCI-E X16 GEN3?
Последний раз редактировалось Longer 27.11.2022 19:32, всего редактировалось 1 раз.
Longer откуда там gen4?
А кто сказал что это проблема вообще? Названа только элден ринг, у которой фпс всегда ограничен, с чего бы там 3060 на сотку грузится? Остальные игры неизвестны как минимум.
Да, сорян, GEN3, поправил
