Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Я никогда раньше когда в комп лазил статического электричества не боялся и делал все просто так. Но переодически прочитывал статьи на сайте и понял что лучше перестраховаться. Подскажите что надо делать, не хвататься руками за металл? И что еще перчатки надо купить, а какие? И от пыли я всегда пылесосом чистил, что лучше купить баллон со сжатым воздухом, а какой? Какие еще рекомендации будут?
TUFb660+WIFId4/12700/LeGrandMacho/TeamGroupTForceDarkPro16GB3200/Gigabyte4070GamingOC/KingstonSV300S37A240G/860PRO512GB/ThermaltakeУРАЛ650/GigabyteMO27Q28G
Фото: 6
trofey снять разряд можно коснувшись земли. Например, батареи отопления, или заземленного корпуса стиралки/холодильника/чегоугодно
После этого желательно не тереться задницей об шерсть, покрывала и ковры.
этого достаточно? перчатки одевать не обязательно?
Фото: 5
trofey Выключаете ПК из розетки, ждёте несколько секунд, землитесь на батарею, потом на корпус ПК и батарею "выравнивая заряд", а дальше спокойно чистите. Если сильно параноите - купите увлажнитель воздуха или пульвелизатор для воды, попшикаете пол литра воды в воздух вокруг - влажности хватит, чтоб достаточное время не было статики.
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 18
А если я живу на 25 этаже, мне надо пешком вниз идти или можно на лифте ехать? :oops:
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
Егор вполне внятно и правильно объяснил.
Последний раз редактировалось mol61 29.11.2022 15:41, всего редактировалось 1 раз.
Рекомендую купить это и забыть про баллоны.
i7-14700kf, asus rog strix Z790-E gaming wi-fi II , t-force xtreem argb 2х16gb 6400cl32, asus 3080Ti strix oc
_ErOp_ писал(а):
Выключаете ПК из розетки ......потом на корпус ПК и батарею "выравнивая заряд"
Стоит тебе забыть отключить хоть одно устройство в гирлянде, например, колонки - есть ненулевая вероятность получить удар током.
Никаких И. Все заземления всегда поочереди.
Подняться на крышу и обнять громоотвод!
Я правильно понял что мне нужно отключить пилот потом взяться за батарею потом за корпус пк? Имеется ввиду одной рукой за батарею второй за корпус или как?
Фото: 58
Всегда лучше пылесос и большая мягкая кисточка.
Это если помещение убираешь ты а не уборщица.
Я ни одного радиоэлемента не убил статикой касаясь обеими руками платы и плюс - паяльник с металлической сеткой на ручке соединённой с жалом через 1Мом резистором.
I7-6700K, MSI M7, DDR4 2800 16 Гб, Sharp Aquos Quattron 3D 40" 1920x1080
Каждая сосиска мнит себя колбасой
А как все нужно заземлять подержаться за батарею потом за корпус или одновременно одной рукой за то другой за другое?
нет, это подразумевает почти полный разбор системы, никакой пылесос с кисточкой не сравнится с компрессором...
даже с тем, что adept1 привёл выше, в любом случае, чистить системник от пыли в помещении - не лучший вариант
trofey https://www.dns-shop.ru/product/51d6113 ... 0/opinion/
strelec69 а кстати дешево а это хорошая воздвходувка? Напор нормальный? Просто уж очень дешево
trofey Офигенная, сам такую взял, поток воздуха очень мощный, благо переключатель есть и можно убавлять, довольно компактная и не тяжёлая есть функция пылесоса, но она чисто для галочки всасывает слабо, а вот выдув прям зверь) чёрная насадка к ней воняет китайским пластиком так что после уборки лучше убирать её в пакет :D
Только он походу здоровый достаточно и сопло толстое
Сейчас замерил коробку от него 240мм на 180 мм какой же здоровый :D всё лучше чем пылесос вытаскивать постоянно да и одной рукой держать удобно не тяжёлый.
Вот другая есть https://www.dns-shop.ru/product/a3b4a99 ... bss-550-r/ стоит чуть ли не в два раза дороже, размер у них примерно одинаковый https://www.youtube.com/watch?v=tKFDBPgK4-Q
Тогда другое дело. В описании на днс было в два раза больше. А то я купил уже себе баллон но он походу в два раза больше и наклонять нельзя. Тогда кончится куплю этот прибор
