Есть материнская плата ecs h87h3-ti thin mini-itx. На базе неё собран компьютер. При низких температурах (например, +3) стартует, но изображения нет. Но стоит принести в помещение, где +20, то всё нормально начинает включаться и работать. Кто-то может сталкивался?
Статус: В сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 46
у меня с монитором такой же прикол. если температура меньше 20гр начинает полосить. пока не прогреется. носил в сервис, предложили поменять матрицу. по цене дороже монитора)) послал их нафиг. включи и подожди. скорее всего прогреется и начнет работать нормально. ну и опять таки дело возможно в мониторе, а не в плате со встройкой...
_________________ 仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Так дело-то в том, что я из холодного помещения забирал только плату. Дома подключил- всё заработало. Принёс обратно в холодное помещение, включил, всё работает (и монитор, который так и оставался в холоде). А потом плата остыла до низкой температуры и перестала нормально функционировать.
Вот знать бы какой.... Тут не появлялись люди, которые могут по фотографии лечить, диагностировать ))) И думаю, что если бы не выключал её, то она бы работала. Выключил, остыла, не работает (запускается, кулер крутится, изображения нет). Есть карта диагностическая, но плата маленькая и разъёма pci нет.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
У меня аналогичная проблема с MSI b550 gaming plus. Обряд включения выглядит так: включаем (температура комнатная), остановка на посткоде dF, минут пять курим, жмём ресет, нормальная загрузка. Иногда обряд приходится повторить. В остальном работает безупречно. Скорее всего, это частичный отвал юга или повреждение мульта.
Напряжение на холодной батарейке 2,9в, вытащил, погрел некоторое время, установил- не помогло Попробовал включить, дать поработать несколько минут. Выключил, включил- не помогло
