Всем привет. Нужен совет что делать, уже весь мозг сломал.
Ситуация следующая сменил 2080ti на 3090 и при включении ПК стал издавать вот такой ЗВУК https://disk.yandex.ru/i/C1JVVm65mb2W2Q, при этом вкл почти 2 минуты.
Когда загорается АА все штатно загружается и работает.
конфигурация
16-Core Intel Core i9-7960X, 4200 MHz (42 x 100)
Asus ROG Rampage VI Apex
HyperX 32449 МБ (DDR4 SDRAM)
NVIDIA GeForce RTX 3090 (24 ГБ
Версия BIOS 3701 (обновлен до последнего)
в первом слоте для М2 установлены два 970pro на 500 и 1000гб все (два в одном)
БП Seasonic Platinum 1000 в теории должно все ок
Вставлялась правильно, на полностью выкл бп
Но в первый пуск пк вообще не завелся, стабильно была ошибка б4, смекнул и отрубил все юсби, дальше пк вкл штатно, но теперь при каждой загрузке вот такой писк как на видео.
Попробовал отрубить все юсб, при вкл писк такой же как на видео + спустя 2 сек добавился обычный пик, и теперь горит код 40 вместо АА и после этого так же вкл и работает штано
Что делать с писком, ошибкой и долгой загрузкой :bandhead:
Это как? :shock:
Добавлено спустя 31 секунду:
Фото в студию!
Конфиг в профиле.
https://disk.yandex.ru/i/je2fOBL8qA860w
вот на этой планке два М2
ALS_PRO нестандартное устройство. С нестандартными устройствами часто проблемы бывают. Воткните диски как положено, в штатные слоты на МП, а эту плату снимите.
Конфиг в профиле.
Это стандартный модуль крепления для М2 на один модуль можно цеплять два М2, всего таких модуля в комплекте идет два и два слота под них на МП.
https://rog.asus.com/ru/motherboards/rog-rampage/rog-rampage-vi-apex-model/
ALS_PRO тогда отключайте всё (кроме процессора) и подключайте устройства по одному, каждый раз запуская комп, чтобы выявить проблемное устройство.
Конфиг в профиле.
В теории да. но всё же у Seasonic и видеокарт 3000серии были некоторые проблемы https://www.youtube.com/watch?v=EHjpa-6eg1U
т.е. и пищать при старте она так же может из-за БП ?
ALS_PRO Ну не знаю, раз были какие то проблемы с совместимостью с этими блоками и как это может отражаться может писк, а может и как у них уходит в защиту, если есть возможность проверить с другим блоком то попробуйте, или может у друзей есть у кого компьютеры попробуйте на их системе потестить.
Может быть не в тему, но когда поменял видеокарту, тоже появился подобный писк, 1 длинный - 4 коротких, происходило это при выключенном мониторе, при включенном мониторе запуск был без писка. Это что-то вроде ошибки инициализации монитора. На скорость запуска в моем случае не влияет.
5600x|rx5700|b450m-pro|dr pro4|32gb 3200mhz|wd sn750 250gb|wd blue sata m2 1tb|hdd 3tb|sf lp 650w|fd mini c
а видеокарта какая?
ALS_PRO была 5700, сейчас 6900хт
