Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
При включении все вентиляторы начинают вертеться на 100%, горит лампочка dram, а через 30 с пк только начинает загружаться. Материнка: Aorus x670 elite ax, ddr5: kingston fury 32gb 5600mhz. 2 и 4 слот работает на каждой плашке по отдельности и вместе, 12 и 34 также, 1 и 3 ни вместе, ни по отдельности не загружаются, это вроде как ок. Не могу обновить биос, после того как он уходит в ребут, уже не выходит из него. На такой плате это не может быть нормой. Память рабочая загружал почти на 100 всё было нормально, проблема только с загрузкой. Брак это или нет? Как обновить биос?
Видео:
https://disk.yandex.ru/i/CAi21ZIYJqWxug
Falmonter
подключаете питание к компу (но не нажимаете power)
форматируете флешку в формате FAT32/FAT16 кидаете в корень файл биоса и переименовываете в GIGABYTE.bin
вставляете флешку в красный порт с пометкой BIOS и зажимаете кнопку Q-FLASH Plus тамже (утопленная)
через 6-8мин когда индикатор перестанет моргать - биос прошился.
кроме того по заполнению памяти , если пара модулей, то только слоты 2 и 4, по другому не работает - 1 и 3 работать будут только при заполненных всех 4ех модулей.
Ultra 285K 5.8P 5.2E / Apex Z890 / 48Gb ADATA 9200@9333CL40 / RTX5080 Gigabyte/ Watercooling
Фото: 72
потому что это НЕ норма
покупайте чаще гигабайт
https://www.reddit.com/r/gigabyte/comme ... t_working/
https://www.reddit.com/r/gigabyte/comme ... &context=3
"Для человеческой глупости нет патча"
Смог обновить биос, теперь вентиляторы завывают на пару секунд, и пк сразу включается, это уже гораздо лучше
