Статус: Не в сети Регистрация: 16.10.2018 Фото: 2
Здравствуйте, подскажите! Произвольное снижение фпс в разных играх. (Ассасин последние два, резидент виладж, метро эксодус, фар край последний, дийнг лайт, сейчас ведьмак 3) После некоторого времени в игре падает фпс в 2 раза, предпосылок нет кроме загрузки ГПУ на 100%. Температуры норм, цпу 30-40%. Если сохраниться и тут же загрузить это сохранение то фпс возвращается к норме и загрузка ГПУ начинает жить 99-96-98%. Это так в ведьмаке. В даинг лайт и резиденте загрузка сохранения не помогала, только перезапуск игры. В резиденте часто такое случалось после кат-сцен. Ощущение что что-то не правильно начинает работать и она начинает тупить. Винды менялись, дрова менялись, майнеров нет, вирусов нет. Оператива обычно загружена на 70% память видео 80%. Разгон проца памяти и видео на результат не влияет. Внезапное произвольное снижение фпс. В одном и том же месте фпс разный в 2 раза. Райзен 5 2600, 3070, мать x470 msi, ссд 970 самса, память кинстон фурия вроде.
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды: В даинг лайт можно было выбежать из этого тупняка, если пробежать кварталов 5-8 с фпс 20, то потом оно возвращалось к 40. Как будто в видюху новые данные подвозили и она тупит переставала.
Статус: В сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 40
RedIceKa Начнём с главного - полностью ваше железо в студию, "ностродамусов" и "ванг" у нас тут нет. Хотите чтоб помогли, будьте добры выложить полностью вашу конфигурацию, всю вплоть до куллеров в системе и программы которые у Вас стоят. По симптомам похоже на: видеокарту, процессор, допускается ещё блок питания... Но опять же, всё что вы описали, это не конфигурация, это общее название для пацанов на лавочке, там оценят, а тут этого мало, ждём от Вас данных.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Коробки в гараже. Комп лезть разбирать гемор. Может быть можно какой-то прогой узнать всё? К сожалению не дадут вам ничего эти подробности. Тем более какие вентиляторы стоят. Ещё про монитор спросите. Я и сам не мальчик, понимаю что может быть такое из-за охлаждения, но с этим все норм. И вентиль хороший и бп 1200 ватт. Если кто-то сталкивался с таким и знает что это, он просто скажите- запустите" эту" прогу и скажи мне результат, потом запусти "вот эту прогу" и тоже результат. И по итогу человек скажите- у тебя троит память или троит видюха. Третьего тут не будет. Скорее всего видюха потому что на предыдущей 1080 такого не было.
Добавлено спустя 6 минут 19 секунд: Ведьмак 3 нексген ГПУ 69° 92% 1935мгц Мем 5653мб. 7001мгц Цпу 54% 43° 4100мгц Рам 8234мб 17830мб( наверно выделено на диске) Д3д12 60фпс
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: Если стоять на месте то будет 60фпс хоть 10 часов подряд. Если побегать то ощущение что новое куда-то добавляется, откуда старое не стирается. Хотя размеры заполнения памяти (любой) при этом сильно не меняются. Единственное что проц видяхи переходит в 100% и начинается тупняк.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды: Оперы 16 Кинстон гипер-икс фурия ддр4 соотв.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.01.2009 Откуда: Ленинград, Охта
Похоже на тротлинг. У Вас поэтому и спрашивают конфигурацию конкретно, что да как. А если лень лезть смотреть, так и ответ будет из разряда "возможно то, а может это"...
Мощность и частоты видяхи меняются? Может термопрокладки отошли на памяти или врм и по их температуре тротлинг идет, при загрузке сейва карта успевает остыть
чем глядели? плюс - с каких пор рязань 2600 стала иметь частоту 4.1ГГц? 3.4ГГц "по всем ядрам", либо 3.9ГГц на одном-двух. Так-то похоже вы что-то "намудрили" с разгоном. Сбрасывайте всё в "дефолт" и тестируйте. И да - HWiNFO64 вам в помощь! Чтоб увидеть ВСЕ температуры вашего железа. Кстати, обратил внимание - так у вас и видяха "немного того", у неё базис 1500МГц и 1700МГц при турбо. Любите баловаться разгоном? Или может вы просто пришли потроллить местных? И ВДРУГ вы таки решите "решить проблему" - покажите состояние вот этой вкладки ГПУ-З во время игры: #77
_________________ Хочешь сделать людям хорошо — сделай плохо, а потом верни, как было. Hi Jack - Hi! Hijack - Hi! Broni всех стран объединяйтесь!
память - Kingston HyperX FURY 2400Мгц Black [HX424C15FB3/8] на 8Гб - 2 щт.
мать - MSI X470 GAMING PRO CARBON
вентилятор процессора - cooler master v8
видеокарта - PALIT GamingPro OC 3070 LHR 8g
диски - ssd samsung 970 evo plus 250gb и ssd samsung 970 evo 250gb
б/п - CHIEFTEC 1200w CFT-1200G-df
продув корпуса - вход 2 по 100мм / выход 100 и 120мм Теперь вы просто обязаны на основе этих данных сформулировать какое-либо заклинание, которое я три раза произнесу и все проблемы пропадут )))))
Добавлено спустя 11 минут 26 секунд: По поводу перегрева видео. Возможно. Но верится с трудом. Потому что --- следите внимательно! Играю в полях два часа там деревья да трава 55-60фпс. Понятно что всё прогрелось. Забигегаю в замок. Там дома строения фпс падает до 44-45. Допустим. Это ещё не проблема. Подхожу к кузнецу торгуюсь в меню. Никуда не бегаю стою на месте. Но меню торговли наложено на игру и фпс не увеличивается. Выхожу фпс упал до 23-25. Вот она проблема. Сохраняюсь. Перезагружаюсь и опять сразу 45 фпс. Нагрелась, затроила, пока сохранял загружал это 10 секунд остыла и стала работать норм. Не верю что так может быть. Потом стою на том же месте. По идее опять должна нагреется и заточить. Но нет она будет работать норм хоть 10 часов стой на месте. А вот если опять бегать по замку, включать меню торговли, карту, то опять затроит. Не верю в перегрев.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: Игра стоит на 2х разных дисках на 10ке и 11й винды. Ситуация одинаковая. Поэтому проблема ссд дисков думаю отпадает.
Статус: В сети Регистрация: 02.01.2012 Откуда: Щербинка Фото: 72
RedIceKa проц барахло, как сменил 2600 на 5600х, 3070 прям задышала по тему, как выше озвучили, сбросить весь разгон, и переустановить видеодрайвер через DDU ну видео с глюками и мониторингом тоже надо
_________________ "Для человеческой глупости нет патча"
Проц и память разогнал. Так + 7-10фпс. Но как я раньше уже писал без разгона проблема не пропадает. Всё тоже самое. Пробовал не один раз. Просто с разгоном приятнее играть Думаю дело в видюха. Видюха разогнана с завода.
Добавлено спустя 4 минуты 54 секунды:
Допускаю что смена проца раскрыла больше 3070, но он всегда работает только в пол силы. А так то бросаться словами проц барахло можно и про ваш проц, по сравнению с последними)))) И давайте сравним был ли смысл вам его менять. Мой разогнаный до 4100 против вашего. Видюха похожие. Какую игру ставить?
Добавлено спустя 50 секунд: Megagad Вечером сделаю выложу
Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2007 Откуда: Крым, Земля! Фото: 4
это не просто много - это край, когда начинается "сброс в файл подкачки". Таковы особенности "работы" с памятью у 10-ки(и 11) - если оперативы(свободной) менее 25-30% начинается "экстренный сброс" предварительно кешированных данных на диск. Говоря проще - если во время игр занято более 12ГБ из 16ГБ - могут появится "залипания".
радиаторы стоят? Что с ИХ температурами? Так-то 970-е довольно "горячие парни" и очень любят при "активном обмене" прогреваться до 95-100° и начинать "троить"(сбрасывать скорость чтения/записи до ОЧЕНЬ неприлично низких значений). Главное не забывать одну мелочь - у этих дисков ДВА датчика - один на самой флешке и его видят многие утилиты. второй - это температура контроллера. и чтоб его увидеть нужны утилиты уровня "HWiNFO64". Которую я вам советовал поставить и глянуть, что творится с ситемой во время игры и "тупняка" - колонка максимальных значений укажет, где затык.
Evil_Side у меня ни одна из них не стоит выберите одну из батлы и кибера и скажите версию игры. У меня будет пиратка.
Добавлено спустя 4 минуты:
Вот это очень похоже на правду!!! Спасибо! Учту, память добавить не проблема.
Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: Проверки проведу вечером. Отпишусь.
Licence to Kill
Статус: Не в сети Регистрация: 30.09.2006
Никак это не похоже на правду, у меня сейчас в данный момент 16 гигов и никаких проблем в играх с этим нет и я первый раз вообще такое слышу, чтобы у людей начинал сыпаться фпс в играх при 16 гигах оперативки. Особенно странно такое, если стоит быстрый нвме диск. Плюс если бы это было правдой, это было бы известно всем и вся, что если хочешь играть, нельзя ставить 16 гигов, иначе будет дикий провал фпс. Но этого никто не знает, так как это не есть правда =)
RedIceKa писал(а):
Разве это правильно?
Просто человек очень сильно хочет выиграть, а RT загрузит систему до упора и вы почти сравняетесь в фпс ))
Добавлено спустя 2 минуты 29 секунд:
RedIceKa писал(а):
Радиаторы на ссд не стоят. Только планки тонкие на термопрокладках.
Проверьте ссд, я в самом начале топика это рекомендовал еще. У меня был один раз перегрев ссд - сразу дикое падение скоростей. Тоже всю систему перебрал сначала, потому что диск то работает, когда его отдельно проверяешь, проги пишут все прекрасно ) А как только нагружаешь продолжительно так опа и наступает ))) Проверить ссд не так уж сложно, зато отпадет потенциальная причина, если это не он.
в 15 фпс, да, это же реальный сценарий использования)
+1, но у меня обычный сата ссд
Evil_Side писал(а):
киберпанк есть в доступе с актуальной версией
Качаю репу от диксен18 версия 1.61
Добавлено спустя 5 минут 39 секунд:
Его нужно проверить на температуру хард-вар-монитором или как то ещё? Самсовый монитор программный кстати не ругается.
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: Конкретно в Ведьмаке 3 используется половина памяти 8-9 из 16, но для чего при этом такой большой файл подкачки не понятно.
