Доброго дня всем. Столкнулся с проблемой при переключении с Display port на HDMI.
К DP подключен ПК, к HDMI подключена ПС5.
Стоит перейти на HDMI, и я не могу перейти на DP, горит черный экран. При попытке через меню подключить DР монитор сканирует куда можно подключится и пишет "Нет сигнала". Помогает только перезагрузка ПК.
Карта rx6700xt, драйвер последний.
Монитор AOC CQ32G1
Ryzen 7 2700 | MSI B450-A Pro | RTX Palit 2060 | G.Skill 3000Mhz 16Gb | ID-Cooling Frostflow+ 280
Последний раз редактировалось dremk1n 24.01.2023 20:35, всего редактировалось 1 раз.
Видел древний моник НР, что провертывал такое)
Собственно, о чём я, а монитор то какой? Насколько помню, когда моник переключает сигнал своими средствами сама видеокарта его передавать не прекращает.. Я бы сначала копал в сторону монитора.
flan Это лишь версия но возможно если secure boot включен то прекращает (в этом случае даже другая часть настоящий uefi режим используется на видюхе), так как после включения secure boot на многих пк что я видел если не включить моник подключенный по dp до того как включить пк он пищит по 4 раза, возможно видюха как то согласуется теперь с монитором.
Монитор AOC CQ32G1
Попробуйте отключить HDCP в настройках драйверов видеокарты.
Братан, я тебя обожаю. Спасибо, все получилось !
Сейчас этот форум просматривают: Thrash и гости: 19
