Фото: 17
Добрый день!
Подскажите в чем может быть проблема.
Видео карта PALIT GeForce RTX 4080 Gamerock Omniblack 16GB.
За все время эксплуатации(Месяц) пару раз было такое, что после перезагрузки ПК средний вентилятор(из трех) крутится на макс оборотах (примерно 3000 об/мин +) Два других, как и полагается без нагрузки - отключены. Спасает перезагрузка ПК и то раза со второго. После перезагрузки все работает нормально. Температура во время этого глюка нормальная. Даже ниже нормы из за повышенных оборотов - градусов 20. В GPU-Z показывает 2 значения оборотов. Получается, что крайние вентиляторы запаралеленны, средний отдельно.
В чем может быть дело?
Последний раз редактировалось ered 30.01.2023 15:22, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Брак скорее всего, температура Hotspot какая?
7800X3D, Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G, 32Gb DDR5 6000MHz 28-36-36-48 Team T-Create Expert, WD Black SN770 1 ТБ M.2, M.2, KC3000 2TB
Фото: 17
XenneX
Сейчас возможности посмотреть нет - на работе. но там все в пределах нормы.
Запускал стрестесты для gpu. Вентиляторы работают как надо. В нетребовательных играх вообще не включаются.
А если это брак интересно как ее вернуть в магаз... Проблема проявляется не часто. Скажут, наверное, что все у тебя нормально
ered писал(а):
XenneX
Можно попробовать написать в поддержку Palit сначала. Может там в курсе этой проблемы и подскажут. На странице продукта нет обновлений BIOS видеокарты? Может через софт от Palit можно BIOS скачать (если такой софт есть, как у других производителей карт). Не знаю есть ли он у Palit. В кривые ручонки сервиса карту отдать всегда успеете.
Не обязательно. У меня была вк с таким подобным дефектом. У нее 2 вентилятора параллельно. Помогла замена обоих.
биос карты в каком режиме - p или s ? или переключение не помогает и глючит одинокого?
Регулировка через Afterburner обороты не снижает ?
there's no greater power than the power off ©
Фото: 17
Wolf Pacifier
В поддержку написал сейчас, спасибо
Обновлений нет на сайте palit
HotGuy
Проблема возникает редко, по крайней мере пока. Я как то сразу выключал или перезагружал комп и регулировать обороты и т.п. не пробовал. В след раз попробую.
Насчет биоса не знаю - посмотрю.
Предупреждение
снять на видео дефект и когда будете сдавать карту его показать и описать причину появления.
