Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 55 • Страница 1 из 3 • 1  2  3  >
Доброго времени суток всем.
Парни, прошу вашей помощи , т.к. уже перепробовал все варианты, что были на уме.
Суть: система не запускается с новым процессором (Ryzen 5 5600). Монитор остается в спящем режиме. Звуковых сообщений об ошибках нет. Биос заранее обновлен до последней версии (6042), процессор в списке поддерживаемых на на сайте Asus. При установке старого процессора (Ryzen 7 1700X) все работает без проблем.
Материнка: Asus Prime X370-Pro (https://www.asus.com/motherboards-compo ... /techspec/)
на уже стареньком чипсете, но как уже говорил, проц в списке поддерживаемых (https://www.asus.com/motherboards-compo ... E-X370-PRO)
Остальное в подписи.
Что пробовал:
-отключил все ненужные HDD, оставив один;
-прошил предыдущую версию биоса (6026), с которой появилась поддержка 5600 - система так же не стартовала. Но было звуковое оповещение: один длинный, два коротких. Гугл выдал либо проблемы с оперативкой, либо контроллером клавиатуры... :shock:
-убрал 2ю планку памяти, оставив одну;
-попробовал с оперативкой другого производителя;
-снова прошил последний биос 6042. С этой версией звуковых оповещений об ошибках нет;
-на сокете были следы от старой термопасты. Прочистил, как мог, сокет: проволокой смоченной спиртом прочистил отверстия, затем шприцом со спиртом их "продул". Снова "потыкал" проволокой. Все просушил.
Больше идей нет :dntknw: Может вы надоумите, что можно сделать в этой ситуации.
Процессор заказывал на Али, поэтому с локальной диагностикой вполне очевидные сложности.
Добавлено спустя 10 минут 38 секунд:
Забыл сказать, что вентилятор CPU так же не стартует с новым процессором. А вот корпусный раскручивается на все 100% мощности.
★ Ryzen7 1700X-OC3800mhz ★ ASUS PRIME X370-PRO ★ G.Skill TRIDENT Z [F4-3200C14D-32GTZKW] 32гб - 3133/14/14/14/28/42 ★ RTX 2070 ★ БП 1000w
Licence to Kill
Вот именно так обычно происходит, когда компонент системы не работает. Вероятно, проц пришел мертвым. Вам нужно найти место, где проверить новый проц на новой более свежей системе. Все остальное это тыканье пальцем в небо, мы не угадаем, а все самое очевидное вы уже пробовали.
Вы, конечно, правы. Спасибо за совет.
Жаль, что нет знакомых с подходящим железом... Но это уже мои проблемы :)
Соглашусь с Gabe Logan, пока читал у самого мысль возникла, что процессор мёртвый.
Вообще не факт, что дело в процессоре. Нередко встречал, что на материнских платах с АМ4, выпущенных на релизе имеются проблемы с совместимостью уже на 3000 линейке. Сам знаю несколько человек, которые на топовые X370 таичи ставили 3700х и получали полурабочий КП, который заводился только в одноканальном режиме - в двухканальном либо глухо, либо синька. С 5800х эта плата вообще не запускалась, и дело было вовсе не в процессорах, т.к. на других платах они отлично работали.
Что интересно, эти же таичи купленные на закате их производственного цикла прекрасно принимают и 5800x3d.
Так что очень похоже на то, что в первых ревизиях плат АМ4 есть что-то, что мешает нормальной работе с чиплетными процессорами.
Фото: 4
А вот как раз не должно. Для пятой версии "агеса" другая. И зен1 вообще не должны шевелится после обновы БИОСа. Об этом пишут многие производители(окромя асуса). Так что, с большой долей вероятности БИОС вы не обновили. Ну или оный не обновил саму агесу.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Какие, например? Тот же MSI пишет в платах с 16МБ биосами, что удалили только поддержку всяких атлонов и прочего старья. Про 1000 серию у них ни слова.
необязательно
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 4
у меня биос 6042,такой же древний асус, все шевелится
обновляться автоматически правда оно не хочет до последнего биоса (в техподе асуса это подтвердили), только через флешку.
Ryzen1600x smt off //asus-rog b350-f//1080ti jetstream 1900/11400/1v// FlareX3200-GFX @3067cl12 //QuickFire TK RED
Фото: 40
Не запускается ПК с новым CPU
А с каких пор с АЛИ без гарантии в РФ он стал новым? Тем более ОЕМ...
Или у тебя он считается новым если он попал к тебе в руки?
Так давай как на ютубе вирусными заголовками начнём писать...
По типу "Я был в шоке, когда новый процессор Ryzen не запустился"... ну а далее по сюжету про ламо-пользователя и материнскую плату...
Ну и последнее - ботоводство это грех....
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Облазил всю материнку, но нигде не заметил маркировку с версией ревизии. Ниже будет скриншот с биосом, может там опытный глаз определит. Заказывал плату не на релизе, уже Х470 чипсет появился в природе.
Эм..я сейчас в такой ситуации, что готов перепроверять все варианты, даже правильно ли я обновляю биос: записать на флешку файл PRIME-X370-PRO-ASUS-6042.CAP, в биосе зайти в соотв. утилиту , указать файл, ждать окончания движения полоски.
Скрин с версией биоса и агесы:
https://imgur.com/8ifuxu7
Сегодня еще раз осмотрел процессор. Ножки все на месте, не погнуты, внешних повреждений не обнаружено. Проц немного начинает нагреваться после запуска ПК.
Для разговора с продавцом и площадкой, записал видео, поэтому на ломанном английском. Опубликую и здесь, может окажется полезным:
https://www.youtube.com/watch?v=OoCBKtK0HlM
Примерные тайм-коды
До 2:25 показана проблема с новым процессором.
Начиная с 2:25 установка старого процессора. 3:40 данные из биоса, версия, агеса
Последний раз редактировалось Antonyony 01.02.2023 14:43, всего редактировалось 1 раз.
А их кроме гигабайта никто и не пишет.
SATelit, по 2м причинам:
1. в продажном лоте он числился новым. У того же продавца была версия БУ за меньшую цену. Надеюсь, не нужно обосновывать то, что на Алиэкспрессе продают и новые товары?
2. если не устраивает п1, то трактовать заголовок можно и так: "Да, R5 5600 это для меня новый процессор. Так как мой старый процессор - это 1700Х"
Если т... вас оскорбил заголовок моей темы, приношу извинения. Вы можете создать свою собственную тему с тем заголовком, который вам покажется верным.
Сожалею, но не понял, что имелось ввиду
Фото: 45
не указал: после прошивки последней версии биоса и старта на старом процессоре, при заходе в биос платы, какую версию биоса прописывает?
https://ibb.co/Sf1jB85
michernov 6042.
В видео, кстати, специально показал этот момент. Замена на старый 1700 проц начиная с 2:25, изображение биоса: 3:40
По этому поводу могу пояснить - тут на форуме достаточно много упоротых фанатов АМД, которые про любые проблемы, что возникают у пользвателей АМД бегают и орут, что "всё вi врёти" и вообще интеловские ботоводы.
Тут без проверки на другой плате не обойтись. Или процессор мертвый, или плата проблемная.
Наверняка же есть в городе сервисные центры каких-то магазинов - у них есть для проверки комплекты, за плату проверят думаю.
Фото: 4
ego0550 писал(а):
Какие, например?
https://www.asrock.com/mb/AMD/B450m%20P ... u.asp#BIOS
Update AMD AM4 AGESA Combo V2 PI 1.2.0.7
*ASRock do NOT recommend updating this BIOS if you are going to use Pinnacle, Raven or Summit Ridge CPU on your system.
*Before updating this BIOS, please also read the description in previous BIOS version.
Причём "удаление" старых процессоров из биоса зависит от производителя. Но по большей части их "убрали" ещё на этапе перехода от "2ххх" к "3ххх".
а вообще - есть утилита: smu checker - ей скормить файл биоса и глянуть - есть-ли данный проц в списках?
Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:
В догонку похожая тема: https://www.techpowerup.com/forums/thre ... o4.295977/
Dear Customer,
We mention the following information.
*This BIOS doesn't support Bristol Ridge CPU, do NOT update this BIOS if Bristol Ridge CPU is being used.
**It requires to update BIOS to 7.00 before updating this version.
*** User will not able to flash previous BIOS once upgrading to this BIOS version.
If you use 1700 CPU, please do not update the BIOS to 7.0 or later BIOS.
Best Regards,
ASRock TSD
Megagad
Ну во-первых там указано что не рекомендуется. А не рекомендуется оно потому, что АМД забили болт на старые процессоры и много чего испортили в новых агесах, а не потому что там нет поддержки и оно не запустится.
Во-вторых Bristol Ridge вообще не имеет никакого отношения к 1700 райзенам - это дремучие АПУшки.
Фото: 40
Насчёт 1-го и 2-го, для начала чтоб здесь писать, надо знать, что есть гарантия, по которой можно поменять устройство или вернуть деньги, расскажите мне, где можно в РФ быстро решить данный вопрос, ответ заранее известен - нигде.
Насчёт нового от китайцев, новым он будет когда вы купите его в боксе с AMD наклейкой-пломбой, вот тогда он будет новым, а то что китайцы там впаривают, это называется у нас в России - "развод лоха", как говорится "на заборе то же написано, но за забором дрова"...
По этому ты и купил "бушный" процессор с рук (с надписью новый), без тестов и гарантий, естественно ты не смог его вернуть назад продавцу раз тут пишешь...
Ну и запах начал сразу от тебя стоять, когда ты сказал, что не у кого проверить данный процессор, в любом сервисе есть матери на AM4 (В450 или В550), на которых сразу можно было протестировать его, данная опция доступна от 300 до 700 руб., я гарантирую что ты с этого ника сдрыснешь через неделю на другого бота, который в режиме спячки спит.
Слишком предсказуемые далее твои ответы.
Даже стыдно таким помогать.
SATelit
Эм...Это диагноз... Батенька, да у вас с головой все очень и очень плохо! Как с логическим мышлением, так и с мировосприятием в целом.
За сим прекращаю отвечать на ваши выпады. С больными общаться - себя не уважать!
