Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Фото: 118
Телек 4K SONY KD-55XH9077
Ноут MSI GP-66 вариант на 3080 и 11800Н вин10
Суть проблемы к ноуту подключен телевизор т.к. звук у телека всё-же лучше чем у ноута звук идёт на телек, но по не понятным причинам может не заработать после ухода в сон или включения ноута.
Кабель без проблемный, стоял между стационарным компом и тем-же телеком - проблем не было, со стороны телека тоже.
какие-то загоны со стороны ноута
звук может появится при каких-либо телодвижениях с настройками звука, например если сменить частоту дискретизации или если перейти на звук ноута а потом назад на звук телека или если перезагрузить ноут, а может и не появится...
в общем проблема плавающая, куда копать?
Мне нужен мир! Желательно целиком.
Мой MORAzilnik https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=118&t=621777&p=16776668#p16776668
