Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Всем привет.
Конфиг следующий:
Gigabyte X570 Gaming X rev 1.0 BIOS F37d
AMD Ryzen 3800X без разгона
4х8Gb Curical 3200MHz XMP
Gigabyte RTX2060Super
БП Чифтек 650W*
Fusion ioDrive2 1.2Gb
Samsung 970 EVO 500Gb NVME
Конфиг в таком варианте уже порядка двух лет работает, проблем не было.
Началось вчера - на ровном месте "рестарт", точнее черный экран, по звуку винчестер успел остановиться, на кнопку питания не реагирует. Дальше больше - "выключения" абсолютно рандомные, и в BIOS пару раз было, и во время загрузки, и в ОС. В журналах ничего нет, BSOD не замечен.
Что уже сделал:
- Замена блока питания ни чифтек (*до этого все время был корсар на 650W)
- Замена памяти, memtest обоих комплектов
- Отключение "лишних" железяк
- Проверка всех возможных "мест" на перегрев. Софт, пирометр.
- Подключение ПК черезе ИБП (по факту сделал это еще после пары первых перезагрузок, но по тупости сначала воткнулся в "проходной" разъем)
После подключения через ИБП стало вроде как полегче (частный сектор, в розетке иногда бывает мрак), ПК работает 2-3 часа. Перегрева нет, час бенча CPU-Z держит.
Остаётся ровно 2 варианта - cpu и материнская плата.
Вот честно - в глюки проца не очень верю... Моё мнение что материнская плата решила пойти на свалку. Но как точно убедиться в её неисправности? Забегая вперед - подменного cpu нет (
Вентилятор на чипсете МП вертится?
Без нагрузки стоит - от руки вращается свободно.
Сейчас попробую посмотреть есть ли ход при нагрузке, как то не обратил на это внимание
Update:
Запустил стресс-бенч cpu-z, вентилятор на южном стоял на месте. Остальные кулера нормально отработали нагрузку, температура около 70. Через 5 секунд после остановки теста - черный экран и кулер на южном заработал.
Перезапуск, во время старта системы кулер на южном стоял, "выключение" - кулер сразу завелся.
Сейчас пишу это сообщение - кулер на стопе, не крутит.
Фото: 40
Что уже сделал:
Ответ:
или
или
Sl1ngeR писал(а):
БП Чифтек 650W*
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Sl1ngeR
Попробуй вручную зафиксировать напряжение/частоту на процессоре. Возможно процессор начал деградировать и уже не хватает ему наряжения, чтобы держать максимальный буст для рабочего стола на высоком напряжении/частоте.
Перевел в performance - теперь постоянно работает
Отключил профиль, пока на 2666MHz стоит
SATelit писал(а):
БП Чифтек 650W
Уже заменен, до него был Corsair
Если есть возможность - подскажите как это правильнее сделать, немного запутался уже в параметрах (
Вчера обновил биос на крайний с офф сайта, F37 - изменений особо нет. За утром - за 2 часа работы - 2 перезагрузки (
Фото: 40
Поставит другую память. Другой модели и производителя.
Нести по гарантии или сменить на новую доску желательно на ASUS TUF или средненькую MSI...
Желательно после этого снести под 0 всю систему и поставить с оригинального образа MSDN с установкой всех драйверов вручную, никаких "драйверпаков" не ставить, как бы это практично Вам не казалось. (Если время есть, то можно сделать это до замены материнской платы, чтоб быть уверенным).
И да, куллер на процессор поставить желательно воздушный, начиная от ID-Cooling SE-226-XT и выше с термопастой от 12W и выше...
Последний раз редактировалось SATelit 20.02.2023 11:20, всего редактировалось 1 раз.
На этих гигах сильно греется PCH - нужно его охлаждать. Пару лет без охлаждения +- и материнку на помойку.
i9-10900F, 32GB DDR4 2933 Kingston Hyper X Fury, RTX 4070
Менялась
Полагаю что рестарты даже в биосе как бы намекают что дело точно не в ОС, но и да - ради эксперимента на отдельный ssd накатывалась чистая ОС, аналогично
Ну в моём случае 2+ года в "стоке" ) Я как то и не обращал внимания что охлаждение южного включается ой как не сразу, даже при нагрузке... У него штатный термопрофиль даже не подразумевает включения до 75 градусов...
Sl1ngeR писал(а):
Менялась
Проблема чем решилась? А то у меня 1 в 1 тоже самое.
Рандомно выключается и не реагирует на кнопку включения, пока не отключишь БП секунд на 5.
Ryzen 5800X MSI MAG CORELIQUID C280
MSI MPG X570 Gaming Plus
8GBx2 Crucial Ballistix RGB DDR4 3200 BL2K8G32C16U4RL
Фото: 4
меняйте блок питания.
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Не похоже что БП, если отключить БП от материнки секунд на 5 то она включается.
Фото: 4
ну - бп немного "устал". Проверяли с ЗАВЕДОМО рабочим БП?
Фото: 12
У меня MSI с такими же проблемами. Периодически отрубается, забил.
Дело не в БП, не в памяти или еще чем-то, такая вот МП или скорее чипсет. Продать ее - не продашь, так что будет со мной надолго :D
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Кажется нашёл в чём беда. Снял кабели-удлинители Cooler Master для блока питания. Заметил что программа от блока питания(БП по USB подключается к МП) писала что вместо 5 вольт идёт 5.28, снял удлинители и стало 5.07.
Пока ни разу не выключался комп. Походу во время нагрузки оно повышалось ещё больше и на материнке защита срабатывала и вырубала комп. Буду ещё наблюдать надеюсь в этом проблема была.
Фото: 4
как раз дело в БП ;)
Для начала - напряжение "программами" никто не меряет! Далее - скорее всего ваши "удлинители" просто "ловили" помехи. И при очередной помехе, когда ВНУТРЕННИЙ мониторинг БП видел превышение - он отключал блок питания. Собственно, вот табличка допустимых отклонений.
Просто "кабель" не может ЗАВЫШАТЬ напряжение. Он-же КАБЕЛЬ! кусок меди.
Вам стоит найти реальную проблему, откуда данные кабеля "ловили помеху" ;)
Забыл:
Чтоб материнка отключила БП нужно минимум 15-20% превышение напряжения. Еслиб это было реально так - половина ЛДО выгорело-бы в угли!
Megagad Ну понятно что дело было в БП раз он завышал напряжение на линии 5В, вот с чего он это делал не понятно, я снял удлиннители ну и все устройства USB включил в другие порты, так как отключал.
И вдруг напряжение стало нормальным и выключения прекратились :roll:
Фото: 4
он завышал ПО ПОКАЗАНИЯМ ПРОГРАММЫ ;) По факту там могло этого и не быть! Так-то "программный мониторинг" может глючить. Как в самом БП так и на материнке.
И что за "кабели-удлинители"? Удлинители чего? И для чего?
Фото: 12
Тут без вариантов
https://aliexpress.ru/item/1005004521346861.html?sku_id=12000029459621574&spm=a2g2w.productlist.search_results.1.61c338b8nSoSju
Фото: 4
Jeton писал(а):
Тут без вариантов
А, такое... ну, значит реально помеху ловило. Обычно стараются делать кабеля чем короче тем лучше! особенно "высокотоковые". как вариант - на эти "удлинители" ловило ШИМ-сигнал с видюхи или какого материнского импульсного преобразователя. Плюс кто знает - какие именно там разъёмы применены? Такими удлинителями и комп спалить можно! Если контактные пары будут "железные" - небольшой нагрев и оно перестаёт контачить, ну и далее по нарастающей.
