Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Всех приветствую. Собственно проблема в названии темы - ПК начал намертво зависать в играх, несколько дней как.(конфиг в профиле) Был формальный разгон на проце- 4 ГГц и озу - 2200 10-11-11-28 при 1.6в, видяха только заводской разгон. Завис - помогает только резет, сначала перезагружался с 1 раза, потом чет перестал хотеть - нажмешь, он выключится, включится, несколько раз так, пришлось тушить кнопкой. Убрал разгон с озу, с проца - в играх так же виснет. Попробовал поиграть на минималках в овервотч, еще и лимит поставил на видяхе в 70% тдп - все равно завис.
Погнал тесты проца, в аиде стандарт тесты - все ок, но недолго правда. Запустил еще фурмарк - там чет быстро около 5 минут и снова фриз , ребут кнопкой. Но тут что-то пошли массовые рестарты, опять пришлось тушить кнопкой. В итоге слетел биос на мамке Ладно там от с резервного восстановился.
В общем теперь такая закономерность - в игре, тот же овервотч, где видяха грузится на 50% фриз минут через 5 , фурмарк так же =- Ах да, иногда в игре может вылететь бсод, что то там memory management , но тот же блюрскрин вивер не все бсоды что были показывает.
Собственно мне пока непонятно что это - видяха сказала привет либо что-то с БП или еще что-то может быть? температуры все в норме, естественно.
Thrash Нет, нет. Встройка все равно ничего не потянет по идее, разве кс 1.6 какой. На счет второго только сейчас услышал. Вообще видяха еще на гарантии. Думаю может ее в СЦ закинуть, пусть там запустят пару тестов да и все
Статус: Не в сети Регистрация: 27.01.2008 Откуда: Deep Space Фото: 40
Первое - CPU: i5 4670K скальп был? Если нет, то пора менять там термопасту #77 Второе - снимаем всю память и ставим другую, после чего проводим тест на стабильность. Если продолжаются вылеты, то: Третье - OCZ OCZ-ZS650W (на этом свете ПК блоков питания вечных не бывает). Четвёртое - знаменитая ненадёжность материнских плат от Gigabyte (скорей всего мать начала умирать), тогда проще будет сменить всю платформу целиком. Направление дано.
_________________ -=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 53
1) сбросить все настройки БИОС в дефолт 2) проверять память, по порядку: - встроенный тест оперативной памяти в винду - тест аида64 только с одной галкой на память (час) - тм5 с профилем анта три часа - Memtest86+ v6.10 три прохода https://www.memtest.org/
второй и третий тест предполагается в виндовс среде, по этому следим мониторингами по температурам. про скальп выше не просто так написали, но имхо он тут не понадобится.
зы по хорошему во время тастов еще мультиметром промерить +5 и +12в линии на коннекторе БП. на МОЛЕКС самое удобное.
Спасибо, ребят, за советы. Пока инфа такая - Аида с fpu+cache и браузером с включенным твичом минут через 5 бсод 0x0000004e Tm5 дефолт без конфигов - 2.5 мин нашло 5 ошибок и намертво зависло.
Короче завтра попробуй просто планки достать, протереть контакты, переткнуть, а дальше видно будет. Видимо что-то с памятью
Статус: Не в сети Регистрация: 31.07.2016 Фото: 0
Тестировать лучше по 1 планке. Вставляете планку в 1-ый DIMM слот материнской платы (1-ый чёрный слот, если считать от ЦП) и тестируете в TM5 полное прохождение цикла без ошибок с тяжелым конфигом, типа Anta777@Extreme. https://drive.google.com/file/d/1uegPn9ZuUoWxOssCP4PjMjGW9eC_1VJA/edit Если тесты проходит, то вставляете следующую планку и т.д. Если только с какой-то из планок будут ошибки, значит дело в планке, очевидно. Если вдруг все 4 планки пройдут тесты, то пробуйте тоже самое, но в 2-ом DIMM слоте (1-ый серый слот, если считать от ЦП). Если в 2-ом слоте будут ошибки (или наоборот в 2-ом слоте их не будет, но будут в 1-ом), значит что-то с контроллером памяти ЦП или менее вероятно, но возможно, с материнской платой.
Перед тем как начались проблемы, ЦП из сокета не вытаскивали?
Короче пока инфа такая. На хдд есть ещё 2 система, так скажем резерв на всякий случай. Как последняя мера решил с нее загрузиться посмотреть как там работает, как говорится - а вдруг. Сразу решил прогнать тм5, экстрим - более часа, 2 полных цикла - все ок. Запускаю игрушку - сабнаутика, полная нагрузка ВК - минут 40 пробегал все ок. Решил пойти в овервотч - день поиграл на минималках, все ок. Второй день подкрутил графон чтобы чтобы на макс грузилась видюха - все ок. В общем 3 дня все ок. И я ничего не понимаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.08.2009 Откуда: Назарово
Резкого выключения и включения света случаем небыло? Соседи не вспоминали где чей рубильник путем выкл вкл? У меня так сдох ссдшник один из первых что были на рынке, соседка божий одуванчик выкл вкл. И привет ваши симптомы.
Нет, не было. Да хрень какая-то, вчера снова крутил тм5 , экстрим 2 часа - без зависаний, 0 ошибок. До этого запустил игру 5 мин и зависание, только ребут кнопкой. Можно думать на видяху, но какого хрена тогда такие же зависания были при тесте в виде и тм5.
Статус: Не в сети Регистрация: 04.06.2017 Фото: 6
Видюха не делает трррр, а делает тудудуд-ты-тудуды. Я о том, что если доходит до трррр, то до этого 5873 раза вылетел бы драйвер. А это больше похоже на дохлый КП.
Так он бы вывалился тогда в тесте тм5 не? Поч самый быстрый вылет при нагрузке на видло. Тот же фурмарк. Я хз как в нем юзается память вообще, проц так вообще на 800мгц работает. Да и от чего он мог сдохнуть? Напруги там сток были. Проц работал на 1.2в на 4ггц. Память была года 2 наверн на 2200 при 1.6в.
nazarovoru Нет. Я не знаю что там случилось, но я просто загрузился со второй системы которая, на хдд и 2-3 дня все было хорошо, потом так же зависло пару раз как и на ссд.
