ситуация такая
в один прекрасный день пк завис раз 5 ( звук идёт с видео в остальном все висит намертво) после очередного зависания я его выключил и он больше не включился
после этого перетыкал раз 20 и озу и видео сбрасывал смос батарейкой и примерно 1 раз из 20 он запускался
в остальном не доходит даже до логотипа
пищалка не пищит ( если вынуть видео или память то пищит что их нет)
при этом вентили все работают по кнопке питания выключается нормалью
иногда после очередного перетыкания он делает свои стандартные 2-3 ребута ( слышно по разгону вентилей) как будто сбрасывает настройки биоса но результата нет
вчера вечером включился как ни в чем не бывало
сегодня с утра тоже дошёл до лого ругнулся на bootable device потом уже больше не включался
куда можно копать и как вообще все это диагностировать?
есть смысл отдавать в шаражкину контору по ремонту на диагностику (других все равно нет)?
asrock b450m pro-4f
ryzen 3600
crucial ballistix 2x8gb
бп gigabyte g750h
Предупреждение
Статус: В сети
Ну так почти очевидно же-ссд,или что там у тебя.
You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
а остальные 99% случаев когда даже до Биоса дело не доходит?
Тут токо передёргивать. Убрать все диски м2/сата, запустить с одной плашкой памяти, потом со второй (не с обеими в смысле). И смотреть на поведение.
R9 5900X / Asrock X470 Taichi agesa 1.2.0.F / 32Gb F4-3200C14D-16GFX 3733 14-14-14-28 1,5V / RTX 4070 Super / 2560x1440 240Hz
может ли быть проблема в бп?
или с такими симптомами она может быть буквально везде?
алсо плашки удалось проверить на работе - работают обе без проблем стартанули на другом компе
пс
сейчас внезапно пк запустился (очевидно это ненадолго и следущая перезагрузка с вероятностью 99% закончится полным отрубом)
какие можно тесты погонять чтобы понять? мб какие то показания проверить? судя по hwinfo все напряжения более менее нормальные
Screenshot_1.jpg [ 146.46 КБ | Просмотров: 1095 ]
напряжения измеряются мультиметром
