Решил обновить видео карту. Была куплена ASUS RTX 3060 12Gb. В компьютере установлена Gigabyte 1060 6Gb. При замене видео карты, изображение не поступает на монитор (пробовал все порты 3 Dp и HDMI). При этом судя по звуку Windows успешно загружается, подсветка на видеокарте работает. Возвращаю на место 1060 - нет проблем, все работает. Пробовал удалять драйвера видеокарты, чистить CMOS. Были подозрения на БП (что может не хватить мощности), пробовал другой БП на 750W, ничего не поменялось. Новая видеокарта рабочая - относил в сервисный центр, при мне ее воткнули в тестовый стенд, сразу появилось изображение, видеокарта в системе определилась. Куда копать не знаю, что вообще может быть? я в полном ступоре.
Конфигурация системы: AMD Ryzen 7 5800x ASUS PRIME B550M-A Kingston DDR4 2x16Gb PC4-25600 SSD WD Blue SN570 1Tb БП Chieftec Nitro 2 650W Windows 11 Home
Статус: Не в сети Регистрация: 03.06.2011 Фото: 2
А чем была подключена 1060? Просто у нее есть DVI, мало ли, может моник залочен на этом выходе.. Биос как понимаю тоже не видно. При таких вводных, я бы поставил при 1060 прогу для уд.рабочего стола, потом вернул 3060 и посмотрел(или с другого пк или с телефона) что же там такое происходит после загрузки, раз оно загружается) по сути это дело 5 минут.
1060 подключена теми же выходами, что я пробую при замене карты - DP и HDMI. Да, биос не показывает. Кстати интересная идея, стоит попробовать, спасибо!
На некоторых бюджетных платах B550 помогает переключение слота pci-e на версию 3.0. Вставляй 1060, заходи в биос и переключай с авто на 3.0.
Спасибо огромное! Жаль этот совет не пришел до того, как меня уговорили поменять БП, но что же пусть будет. А как же так вышло, в спецификации на материнку стоит 4 gen, у карты тоже 4 gen. А работает только на 3?
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Ну если Биос последний значит брак материнки, баг либо брак проца. Вообще странно такой проц держать на этой матери. И это кстати самый простой способ обменять ее по гарантии пока есть удобная возможность. Сдать с пометкой что не работает если 4.0, забрать деньги и взять что то вменяемое.
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2005 Откуда: Юг и МО Фото: 0
Да, просто экономят на металлах и компонентах, видимо думают, что геймеры в недорогие доски не будут вставлять современные видеокарты, обойдутся встройкой или старой видюхой. Если надо gen4, то новые биосы не помогут, это аппаратный недостаток, для 4.0 нужна более качественная. доска.
Статус: В сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
Не брак а не совместимость материнки, нужно либо мать менять либо видеокарту - такое бывает в последнее время часто, Еще как вариант у него в биосе поставлен ген 3, а 3060 наверное под ген 4 - может и из-за этого.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Ну вы интересные. Брак не брак, суть в том что не работает то что заявлено, а значит можно вернуть с пометкой брак. Если заявлена работа слота 4.0 оно должно работать с картами 4.0. без бубнов - воткнул и работает. На 4.0 есть и бюджетные карты типо 3050 ну и амд само собой.
Так как раз если он руками ставит 3.0 в биосе все работает нормально.
