Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Имею на руках be quiet system power 9 500w. Может в абсолютно случайный промежуток времени начать меняться режимы подсветки\вентиляторов на корпусе и зависнуть ПК, даже в простое когда ничего не нагружено. Происходит где то раз в месяц. Как я выяснил, проблема в проводах питания SATA и от этих же проводов идёт Molex питание которое питает собственно контроллер подсветки и вентиляторов корпуса. Предполагаю что блок питания начинает подавать на SATA провода скачущее питание. От этого выключается ссд с виндой и хард, винда зависает. А если зайти в биос то там не будет накопителей когда это происходит, а еще меняются режимы подсветки. Пробовал и с одним накопителем запускаться и вообще без каких либо накопителей в биос, подсветка всё равно мигала, подсветку от питания тоже отключал - винда зависает. Там есть второй такой же провод питания SATA MOLEX на нём тоже самое, пробовал к разным проводам подключать диски и подсветку. Абсолютно ничего не помогает решить эту проблему, но когда я выключаю пк на некоторое длительное время данная дискотека прекращается(но не всегда). Я не уверен конечно, но такая проблема исключительно на этих проводах. Было бы тоже самое к примеру на видеокарте, там бы горела лампочка недостатка питания. Хотя вот прямо сейчас когда я пишу этот текст подсветка мигает уже довольно длительное время, а винда все ещё не зависла. Я боюсь что в гарантии эту проблему попросту не обнаружат изза того что она редко происходит и пропадает через время. Это можно чинить?
на всякий случай оставлю конфигурацию:
Tomahawk b450 max2
Ryzen 5 3600
GTX 1080 windforce
ballistix 2x8
samsung evo 970
1 хард и 1 ссд
Современные разъёмы молекс делают из очень плохой стали, они разгибаются и плохо контачат, ещё и окисляются часто, их нужно со временем подгибать.
Я говорю проблема не только на молексах, там два провода сата молекс, я оба подключал к дискам и к подсветке, на обоих эта дискотека происходит.
Диски выключаются когда подсветка мигает. Или вы хотите сказать один молекс разъём замыкает оба провода от чего бп пытается уйти в защиту?
Ну естественно, плохой контакт в молексе сильные шумы создают, так и диск убить можно.
так диски у меня выключаются время от времени даже если подсветку от молекса отключаю
А это уже серьёзно, нужно менять срочно БП.
привет, такая же проблема. что в итоге? сдал бп по гарантии?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 7
