Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Собрал компуктер, попытался запустить - в итоге слышно только жужжание харда, видно лгбт подсветку оперативы и желтый светодиод DRAM на ez debug led. По инфе в интырнетах попытался переставить планки оперативы (их 2 и порта тоже 2), подключить их в определенной последовательности и по одной в каждый слот. Эффекта не дало. Все разъемы, которые есть, подключены вроде как правильно. Единственный момент вызывающий вопросы - корпусные вертушки, которые шли в комплекте. Все последовательно через 3пин подключаются друг к другу, а последняя включена в 4пин порт под SYS FAN. Попробовал подключить только одну - результат тот же. Хард, подсветка оперативы и светодиод. При этом кулеры процессора и корпуса не то, что не светятся, а даже не вращаются. Ну и на монитор ничего не выводит. Видюха пока только встроенная в проц, сам проц с материнкой совместим. Оперативу в ближайшее время пойду проверять в чужих компуктерах, но какие еще возможные варианты проблемы?
Много чего может, например отсутствие видеоядра в процессоре, устаревший биос не поддерживающий проц, погнуты контакты на проце или в сокете.
Ну да, начать надо с погнутых ножек, и с проверки актуальности биоса. А там уже к оборудованию и подключению всего смотреть.
Intel i5 12400f, ASUS PRIME B660M-K D4, RAM GSkill Ripjaws V F4-3200C16 32gb, RX 6600XT.
hanorik
Состав секретен ..
紅
龍
Из всего что написано понятно две вещи, БП работает.. и материнка скорее всего MSI :D .
Можно как-то поподробней с конфигурацией ПК)
Prod писал(а):
hanorik
Состав секретен ..
Писал уставший и расстроенный, так что забыл сразу про это:
Intel Core i5-12600K
Msi pro b660m-e ddr4
Pny xlr8 rgb black 16gb 3200mhz ddr4
be quiet! pure power 11 fm 650w
DeepCool GAMMAXX 400K
Seagate 2TB BarraCuda SATA III 3.5" 7200 rpm
корпус 1stplayer firebase xp-g
Проблем с совместимостью проца с матерью, судя по сайту мси, нет. И, как я понял, даже самая бородатая версия биоса совместима с этим процем
Добавлено спустя 15 минут 16 секунд:
Кстати, по корпусу. Там есть кнопка лед подсветки, которая должна воздействовать на встроенные вертушки. И от нее идет 2пин LED SW. Полдня потратил на то, чтобы разобраться куда подключать, но из инфы нашел только 2 подходящих варианта: на реддите у кого-то в корпусе была отдельная плата регулировки подсветки, к которой подключается кнопка; и видос, где парень так же последовательно (как у меня) соединяет корпусные вертушки и к одной из них в 2пин разъем подключает. Отдельной платы я не нашел, а что за разъем на вертушках, парень не говорит. На видосе видно только то, что он 2пин. У меня все корпусные вертушки имеют 3пин штекеры и разъемы для последовательного подключения и последний свободный штекер идет в мать. При этом остается еще один свободный разъем. Я, правда, очень сильно сомневаюсь, что это так работает, но может этот LED SW как раз в этот разъем и нужно пихать? Я пока просто оставил этот провод болтаться, но может знает кто, куда его можно присунуть?
hanorik Собери на столе минимальную конфигурацию: БП, мать, проц, 1 планка памяти, без корпуса и свистоперделок. Осмотри сокет.
Попробовал такое дело - ничего нового. Попробовал еще переставлять планку и так же с другой проделать. Сокет пока не смотрел - хочу сначала потестить другую оперативку на этой матери и свою на другой. Мож уже на этом моменте станет понятно и не придется башню снимать
Попробовал потыкать своей оперативой в другие материнки и другой оперативой в свою. Во втором случае не видело ни одну из вставленных как той же частоты, так и меньшей. При подключении моей оперативки в другие платы получалась непонятная картина: если вставить одну конкретную планку, то все запускается и работает, но если добавить вторую или поменять первую на вторую, то уже нет. Что это за прикол на других платах, я не особо понял, но моя, судя по всему, просто не видит в слотах оперативку. Проц снимал и смотрел - видимых повреждений ни проца, ни сокета не было (хотя смотрел без какого либо увеличения, поэтому мог и не заметить). После подключения взад ничего не поменялось
Ну если допустить что материнка 100% рабочая и там последний стабильный и не глючный биос.. То проц того , что редко но бывает. Но желательно таки его где-то проверить.
Фото: 113
проц троттлить будет на такой матери
Да, мать бюджетная, даже без радиаторов на VRM. Я бы такую даже с 12400 не стал брать. Но сейчас речь не о том, память какая то стрёмная и мать тоже. Есть подозрение что одна планка не рабочая совсем.
Сеня, про зайцев это не актуально.
Мне при похожей проблеме помогло чудо
1)Подключил клавиатуру
2) Понажимал кнопки, может Enter или F1-12 какие-то и комп загрузился.
До этого два дня мучался, в севрис ездил, сказали материнка мертва.
После запуска проблем не было, видать материнка жива :facepalm:
Ryzen 7 5800x3D; asus rog x570-f; RTX4090; 2x16Gb; 1200W; NVMe 512 Gb.
А шо скажете на счет этого пятна между процем и дорожками под оперативу? Сейчас при осмотре обратил внимание. Может быть причиной того, что абонент не абонент?
Это прогоревшая силовая дорожка. Или это какие-то блики? Если прогар - мгновенный отказ в гарантии. Ну у тебя и руки, чтоб такое устроить!
Не блики. Из-за чего такое могло произойти?
Был такой эксперимент с голубем, когда кормушка открывалась в произвольный момент. Голубю казалось, что нужно похлопать крыльями или повернуться вокруг. Хотя закономерности никакой не было. Скорее всего тебе просто надо было подождать чуть дольше.
Это пятно на краю огромного полигона. Прогореть он никак не мог. Сгоревших дорожек не видно.
Это просто блик, да ещё смазаный, руки тряслись. А само пятно это ерунда. Может кто то руки плохо помыл и отпечаток оставил.
Бывает что плата вся в грязных разводах. Китайцы ленятся флюс после пайки тщательно отмывать.
Хорошо, если так. Тогда шо еще можно сделать или посмотреть? А то вроде как все получается целое и рабочее, но пациент все равно скорее мертв
Целое визуально и рабочее это два разных понятия, которые никак не коррелируются. Скорее всего мать не рабочая.
Возьми ватную палочку и потри спиртом это пятно чтобы убедиться есть там повреждение или нет.
