Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Всем привет, я тут первый раз, возможно такая тема уже есть, просто не знаю куда копать, на протяжении недели пытаюсь разобраться.
Имею данную сборку
Мать Huananzhi X99 8m f Gaming
ЦП Xeon E5 2620 V3(с разблокированным турбобустом)
Оперативная память KLLISRE DDR4 2666 МГц 16 Гб (2*8 ГБ)
Видеокарта GIGABYTE GEFORCE RTX 3050 8Gb
Блок питания DEEPCOOL 580W.
Проблема следующая; в играх нет нормального FPS, я запускаю GTA V, настройки графики на максимум выдает 50-70 кадров, убавляю настройки на высокие, количетсво кадров не меняется.
И так во всех играх, какие бы настройки не ставил FPS не поднимается, при этом по мониторингу цп и видюхи видно как нагрузка с ни снимается при разных настройках графики в играх.
допустим запускаю новый Sons of the forest графика на максимум, разрешение 1920х1080.
загрузка цп 80-95%
загрузка видюхи 85-99%
FPS 35-60 скачет
делаю высокие настройки графики
загрузка цп 65-70%
загрузка видюхи 60-75%
но FPS при этом не меняется те же скачки между 35-60FPS
уже всю голову сломал. Остался один вариант это упор в оперативную память так как проц не дает ей работать на нормальной частоте (проц поддерживает частоту оперативной памяти 1600 всего если не ошибаюсь).
Фото: 6
Налицо слабый проц+память.
Отсутствие прибавки фпс при снижении настроек говорит об этом же, то есть упор не в GPU.
Фото: 113
продаёшь эту шнягу, покупаешь i3 12100+h610+2xddr4 3200, а лучше ещё i5 12400+b660, если финансы есть и радуешься сборке
Имеет смысл менять процессор на допустим Xeon e5 2666 с ним оперативка большие частоты держит. или лучше сделать как человек советует, продать этот хлам и собирать на нормальном железе? Просто финансы поют романсы и на норм железо накопить проблема
Нет.
Да.
AMD Ryzen 9 9950X3D/Gigabyte Aorus Elite RX 9070XT
-bender- может есть советы? что брать? что бы бюджетно? так как в нашем регионе не такие уж и большие зп, а сам я в этом не шарю ничего
Фото: 131
AlexTomson кроилово ведет к попадалову. можно на райзене 5600 попробовать собрать
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
Предупреждение
что бы бюджетно?
консоль, и сидеть в геймпассе
7800X3D, Radeon RX 9070 XT AORUS ELITE 16G, 32Gb DDR5 6000MHz 28-36-36-48 Team T-Create Expert, WD Black SN770 1 ТБ M.2, M.2, KC3000 2TB
Фото: 27
Буду старомодным, но предложу переустановить ОСь....коль на другое ума не хватает...
без подписи
Конкретно на твоей сборке думаю что очень низкая частота на камне отсюда и такой простой на видюхе.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 6
оперативка делает процессор "сильнее", но не делает его "сильным". Имеет смысл только собирать на чем-то более новом. Какие-нибудь современные райзены вроде 5600 и интелы 12400 в играх в разы быстрее, чем твое, независимо от оперативки.
