Статус: Не в сети Регистрация: 25.12.2015 Откуда: мск
А не знаете почему установка вин10 с флешки обламывается из-за ошибки пишет что чтото с драйверами не так, флешки пробовал разные, помогает перевтыкать флешки в разные порты, раза с 5го работает. Материнка asus maximus viii ranger. Причем с установкой вин7 таких проблем нет. Из глюков с портами еще замечено что если втыкать звковую карту не в порт 3.1 то бывает зависает комп при выходе из спящего режима.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.12.2010 Откуда: Сыктывкар Фото: 12
trofey Тут миллион затыков и все они в БИОС`е - снять защиту в параметрах secure - правильно настроить USB, ставить только с USB 2/0 - выставить правильный приоритет загрузки при запуске установки (F8 на разных платах по-разному) - выставить UEFI вместо Legacy
Из недавних танцев с бубном был прикол. Плата Asrock, сокет FM1, все перепробовал, все типы записи флешки и образов. А дело оказалось в прошивке БИОС`а. Обновился с 1.6 на 2.0 и все сразу закрутилось.....Мистика низкого сорта
hardware писал(а):
trofey руфус->GPT->uefi->fat32 и все поедет. что за образ винды хотябы? официалка, сборка? какая версия?
так и делал винда 10 последняя официалка
надо попробовать
это как?
всмысле приоритет? или порядок загрузки делал или форс или как там его
пробовал и в биосе по разному ставить и флешки по разному записывать
все это интересно но меня смущает что если не устанавливается то втыкаешь флешку в другой порт, ребутаешься и так раз 5 подряд и рано или поздно оно заработает , причем оно может и в порте 2.0 заработать может и в 3.0 т.е. это не от порта зависит
trofey писал(а):
это как?
Welcome to the ROG forum.
Remove all drives except the ssd you're installing windows on and try with the DVD. For windows 10 disable CSM and set secure boot to "Other OS", to do a UEFI install select your optical drive with UEFI in front of it as boot priority 1 then hit F10 and Enter to save and exit.
Upon rebooting it will say press any key to boot from DVD, press a key on your keyboard and windows loads the files. After that, in the options you can delete and format your ssd and continue installing windows.
Does this help you get windows installed?
Добро пожаловать на форум ROG.
Извлеките все диски, кроме SSD, на который вы устанавливаете Windows, и попробуйте с DVD. Для Windows 10 отключите CSM и установите безопасную загрузку на "Другую ОС", чтобы выполнить установку UEFI, выберите свой оптический привод с UEFI перед ним в качестве приоритета загрузки 1, затем нажмите F10 и Enter для сохранения и выхода.
После перезагрузки появится сообщение нажмите любую клавишу для загрузки с DVD, нажмите клавишу на клавиатуре, и Windows загрузит файлы. После этого в настройках вы можете удалить и отформатировать свой SSD-накопитель и продолжить установку Windows.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.04.2008 Откуда: Москва Фото: 53
вспомнил! притащили ко мне комп на Z370, говорят ни в какую винда не ставится с флешек. перепробовали несколько и разные образы. крашилась установка совершенно в рандомный момент. разобрался за 5 минут, просто сбросил БИОС в дефолт. оказалось банальный нестабильный разгон памяти. советую так же перед установкой винды записать на флешку и прогнать пару проходов Memtest86+ v6.10 https://www.memtest.org/
Статус: Не в сети Регистрация: 08.06.2006 Откуда: Москва
у меня не обновлялось вин 7 на вин 10 крашилось в конце самом при перезагрузке и откатывался процесс на вин 7 помогло отключение усб клавы и мыши и все установилось....думаю и здесь та же ситуация с усьройствами на материнке...к тому же уефи на стараых матерях тот еще аттракцион....я бы сбросил биос на дефолт и потом отключил бы все сторонние контроллеры в биос и звук в том числе а потом пробовал бы ставить винду только через усб порт на задней планке материнки...а потом после установки винды все повключал и поставил дрова....
