Друзья такая задача, хотим добавить оперативной памяти серверу, состоит он из: Материнская плата: Supermicro X8SIL-F CPU: Intel Xeon x3430 Оперативная память: Kingston 1333mhz (причём не регистровая, обычная домашняя)
Накупили мы гору памяти, сначала взяли для проверки одну штуку: Samsung M393B1K70BH1-CH9 на 8gb регистровая двуранговая RDIMM всё как надо, но с ней наш сервер безбожно пищит.... ну в доках насчёт 8 гигов всё размыто и мы подумали что перебор... начали поиск на 4 гигабайта, и нашли классный лот 4 планки по 4 гигабайта: M393B5170EH1-CH9 - на 4 гига Всё тоже самое но объём меньше... и всё также безбожно пищит своим противным баззером сервачок.... Друзья, может мы не на те характеристики смотрим, подскажите, как подобрать память к этому зверю?.... И почему ему может не нравится серверная, та что по сути должна быть установлена в нём? Заранее спасибо за помощь
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2004 Откуда: Питер Фото: 27
после сброса проверяли частоту и тайминги в bios? cоответствует таймингам памяти? напряжение памяти соответствует штатному? по одной планке проверьте (слот А канал1, если заводится там пробуйте A1+B1) https://ark.intel.com/content/www/ru/ru ... 0-ghz.html Бывает, конечно индивидуальная несовместимость, но лично у меня на разных платформах с памятью samsung проблем не было (платы везде supermicro) Теоретически все должно работать! Unsupported Memory LED LE3 is located next to LE4. When LE3 blinks, it is an indication/warning that unsupported memory is installed in one (or more) of the memory slots. 2-36 руководства (тоже гляньте этот индикатор)
Memory Errors 1. Make sure that the DIMM modules are properly installed and fully seated in the slots. 2. You should be using unbuffered ECC or registered ECC DDR3 (1.5V) 1333/1066/800 MHz memory (recommended by the manufacturer). Also, it is recommended that you use the memory modules of the same type and speed for all DIMMs in the system. Do not mix different sizes, speed, UDIMM and RDIMM, ECC and non-ECC. 3. Check for bad DIMM modules or slots by swapping modules between slots to see if you can locate the faulty modules. 3-2 руководства
Моргает гад... Я всю память снимал и одну планку новую ставил в разные слоты.... нифига... Сегодня из дома взял обычную память DDR3 Kingston 8 гигов, влёт завелась без проблем....
Похоже на индивидуальную непереносимость пациента( Такое, к сожалению бывает...А город у Вас какой? И все же, попробуйте поставить 1 планку в А1, сбросить биос (выниманием батарейки на 1 мин) и ключ на старт...ну должна она работать!)
Алтайский край, деревня небольшая у нас).. на серваке 8гб, вот и рыскаю по авитам... Денег не выделяют, да и объективно память старая и она дорого не должна стоить.... за свой счёт решили проапгрейдить сервачок.... Вроде нашёл продавана у которого 2rx8 есть, попробую у него взять... На крайняк обратно на авито выставлю...
