Недавно заметил что в нагрузках в играх выключается пк - гаснет монитор кулеры продолжают работать ни на что не реагирует помогает только сброс путем вытаскивания батарейки на 10 минут . Может работать и 10 минут и 4 часа потом выключается именно в тяжелый играх температуры проц 60-65 видеокарты Макс 67 ничего не греетсятермопаста везде заменена В Аида просадки по 12в - 11930 . Тест осст по питанию стабильно выключается на 2 минутах Мать ASUS b450m pro gaming Проц ryzen 2600 бп hipper hpu 730 w оперативка xpg gammix d20 3600 новая Видео msi rtx 2060 super Раньше видеокарта и бп стояли в старой сборке с i7 3770 комп ни разу не вырубался Что делал : все разбирал чистил проц вытаскивал вставлял сокет смотрел все чисто Драйвера винда биос удалял обновлял Подкидывал другой блок на 450 - так же выключился Оперативка убирал разгон частоты ставил 2600 тайминги разные пробовал ,подкидывал другую плашку на 4гб На видеокарте делал андервольт ставил другой биос Материнку вынимал осматривал обновлял биос заменил термопрокладки все сухо чисто Ставил свой блок видеокарту и ссд с этой виндой в другой комп на Н110 мать тоже асус- все тесты прошел стабильно Уже незнаю что делать походу мать наелась Тестирую осст тест на питание - выключается через 2 минуты . Зд Марк тест стабильности на 5 минутах выкл
Статус: Не в сети Регистрация: 14.06.2009 Откуда: Омск
Что то похоже на пожилой БП, он не вывозит. 450Вт бп на замене тем более не вывезет. Надо было пробовать заводить с 2 бп 1й на систему, другой бп повесить на видяху и стартовать перемычкой.
paveltrofimov29 у меня тоже самое было со старым БП, 7+ лет, 3070 "пела" очень громко. После замены на новый MSI MPG A850GF 850W Gold (CWT) - все прекратилось.
Статус: Не в сети Регистрация: 17.01.2016 Откуда: Ульяновск
Это бп, как увидел hiper сразу понял в чем дело. Мучался с таким пару лет, 3 винта полетело а потом материнка пока я не понял в чем дело. Меняй немедленно! Глюки были один в один.
seebox там начинка не плохая в его бп так то в этом дипкуле. А то что продолжается проблема возможно бп уже сделал своё дело. Я реальный пример описал работы такого же бп только на 580вт. Там настолько плохая платформа или начинка что при нагрузках шли такие перекосы (или пульсации) что реально сжигало контроллеры на жестках (3 штуки 2 самсунга они ещё тогда hdd выпускали и 1 wd) хотя по мультиметру и софтовым мониторингом было все нормально.
Статус: Не в сети Регистрация: 09.09.2016 Откуда: Бухарецк Фото: 1
paveltrofimov29 писал(а):
Сначала реально помогло все тесты прошел . И в игре после 2 часов опять вырубился
возможно старый блок подкосил как говорят, мосфет на карте или ещё где выбил, маломощные и плохие блоки питания медленно, а иногда не очень убивают систему питания карты греется система врм, значит что нужно пробовать на видеокарте добавить обороты куллера в мси афтебернер и неплохо бы сделать даунвольт - там у вас вроде жифорсе в афтебернере есть тупая вклатка курва - по ней сделай небольшой даунвольт, либо наоборот чуть чуть добавь и посмотри как себя начнет вести система. Би квайт вроде бы нормальный блок. Потрогай врм видеокарты её радиатор - оцени как греется, если сильно нужно пробовать охладить - всеми доступными возможностями, посмотри не греется ли бек плейт видеокарты, возможно термопрокладки нужно менять на той же системе питания.
_________________ esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Я купил бп be quit на 750 Ври видеокарты сильно горячий когда вырубается пальцем трогал но не прям чтоб горячий ,термопроклалки заменены и андервольт на 0.900 стоит график температуры настроен и так Температура gpu 65 hot spot 84 , завтра разберу карту проверю еще раз прокладки врм
Добавлено спустя 6 часов 16 минут 50 секунд: Тест осст по питанию не проходит щас
пробуй с задней стенки видеокарты поставь ещё один вентилятор, в районе самого горячего участка и так что бы этот горячий поток выходил из корпуса, просто открыть крышку будет не так эффективно.Т.е кулер нужно поставить на выдув
Короче нашел причину походу видеокарта ее перегрев Выкрутил вентиляторы на 80 процентов и стал тесты проходить все прошло Разогнал память до 3600 проц до 4 и опять все тесты прошел Видеокарта причем грелась раньше до 67 по ГПУ hotspot 80 и вырубалась Щас в тестах прогрелась до 58 hotspot 69 и все стабильно [PERL][/PERL]
Добавлено спустя 9 минут 25 секунд: В этом месте греется сильно
paveltrofimov29
У меня с 1080ti такая же причина была - в бекплейте, он тупо плюсом карте давал + 25 градусов, ну в своём случае я его выкрутил полностью, а к горячему месту поставил вместо бекплейта вентилятор на выдув. Можно ещё конечно горячий участок бекплейта локально вырезать и на него посадить вентилятор - это как вариант если хочется сохранить бекплейт.
Можно ещё продолжать пробовать с даунвольтом + увеличением вентиляторов уже в рамках более низкого шума т.е поймать баланс стабильности, но я бы на вашем месте удалил бекплейт и проверил как поведет в стоке без бекплейта для начала, либо с небольшим увеличением оборотов.
