Всем привет. собрал пк на asus rog strix b660-f gaming wifi при подключении вентиляторов к материнской плате комп произвольно перезагружается в любой момент в независимости от нагрузки. методом исключения установил что без вентиляторов компьютер нормально работает уже неделю. в чем может быть проблема? Блок питания Fractal Design Ion+ 2 Platinum 860W
Наверное в вентиляторах?)
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
kres_t что за вентиляторы, подключение к портам платы или с хабом, проблемы при подключении к конкретным разъемам или нет разницы и так далее. Проще всего попробовать с другими вентиляторами, если есть возможность.
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
ID-COOLING NO Series [NO-14025K] к портам платы. не пробовал тестировать с разными разъёмами просто отключил все и перестал перезагружается. просто я вообще первый раз такое встречаю. даже на зарубежных форумах нет инфы.
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
они работают все ок. может часов 5 проработать комп. а перезагрузится два раза с интервалом 30 минут
сколько их в системе? подрубай по 1 и тестируй, сначала все по 1му, потом 2 и так далее
R7 7800x3d
Если просто перезагружается то может проблема в мп, перестают использоваться разъемы на мп которые с глюком и все работает (попробуй подключи напрямую к бп) причин миллион, может микротрещина какая то на мп, или дорожки к вентиляторам перегреваются и коротят хз, подключи напрямую к бп проверь скорее всего все будет нормально. Если комп выключается и потом долго не включается то это коротышь где то в вентиляторах.
