Сначала предыстория. Ryzen 7950X и Asus B650E-E, куплены у китайских друзей, все в коробочках-пленочках и т.д. Память Kingston Fury Beast KF556C40BBAK20-64, 2*32Gb, 5600Mhz, от местных "инопланетян" Собрал-запустилось, память на 4800, при попытке поднять выше - нестабильная работа, падения на ровном месте и т.д. Полез на Asus, есть свежий bios, 3й по счету, у меня был 2й(!) Обновился - все завелось, память 5600 заработала, потестил в OCCT память/проц/видео, все стабильно работает, все ок. Единственное "неудобство" - долго стартует, при каждом включении-перезагрузке секунд по 40 висит на тесте/инициализации памяти, судя по светодиоду на матери. Ну да ладно, может пофиксят что в следующих обновлениях, думаю... Тут вроде можно и закончить, работать и наслаждаться мощью!
Проходит полтора месяца. Выключаю как то комп, стоявший полдня без дела, без нагрузок. Все корректно выключается. Включаю с утра...и все, чОрный экран, не грузится! Вытыкал видео, диски, перетыкал всячески память, батарейку вытаскивал, результат один - мать стартует, судя по светодиодам проходит тест CPU, RAM и виснет колом на VGA и коде 62 либо 68 (в зависимости от подключенного кабеля hdmi или dp встройки) Отдал в СЦ проверить память по гарантии, за одно и проц с материнкой, просто воткнуть чтото другое и понять что сдохло - звонят, говорят - проц не работает , воткнули в другую материнку - не стартует, воткнули другой проц в вашу - все завелось, память рабочая.
Но чую не все так просто тут... Решил поиграться с разными версиями биоса, благо можно обновляться с флешки даже без проца и памяти. Тем более к тому времени новая версия сайте появилась. Перепробовал все... и этот ПЕС завелся! На самой первой версии, более старой чем у меня изначально была при покупке... Все остальные, включая свежую бету - VGA, 62, висим... несколько раз перепроверял в разных порядках.
Проблема только в том что на 1й как и на 2й - память выше 4800 не хочет работать, может повиснуть прямо в биосе. В остальном на 4800 все прекрасно работает, все ядра, нормальные частоты, встроенное видео, все ок.
Вопрос - что за странная хворь на проц напала?? Как можно перестать работать на том на чем работал полтора месяца, но при этом заводиться на старом без проблем...
Статус: Не в сети Регистрация: 26.08.2005 Откуда: Siberia Фото: 1
zelenoviy Может на контакты проца попала термопаста/жир с рук - почистить спиртом. Осмотреть сокет. Проверить горизонтально, не затягивая кулер. И кстати когда вытаскиваешь батарейку, БП необходимо отключать из розетки.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.05.2005 Откуда: Казань Фото: 0
zelenoviy писал(а):
В каком смысле слабый? На старом биосе не слабый а на новых слабеет? ) Или вы подразумеваете брак конкретного экземпляра?
в том смысле что похоже первые партии процессоров что продавали имели слабый iod который не может работать стабильно при разгоне памяти или низком напряжении. у меня у самого 7700х с таким, на новых биосах и этим процом работает нестабильно, из замеченного старые версии биоса напряжение задирают на iod, я в итоге откатился на стабильную врсию биоса и терплю долгие загрузки винды, так как при старте долго идет тренировка памяти. откат через сам биос мне не помог, только через функцию биос флешбек при выключенном компе, уж незнаю почему, видимо при откате через сам биос е все области перезатираются. сам хочу проц сменить, он и курву в пбо снижение не тянет, чуть снизишь сразу синий экран, и по райзен таймингс у него 2 ссд, но один активный, покупал на старте видимо такое комбо отбраковки
Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ну и этот 7700х имеет ТДП 105 ватт, при нагрузке буститься в 140 ватт, и 5500 мгц с напряжением 1,36-1,4 и температурой под воздухом 95 (упираеться лимит температуры, под водой 80-85, а новый 7950х3д при 120 тдп потребление выдает 150 ватт, и грееться значительно меньше и ядер в 2 раза больше, одна проблема цена и доступность которой нет.
Ну вот, значит хоть не один я такой ( Ну и звучит логично, хоть какое то объяснение... Не понятно конечно почему изначально таки хоть как то работало на новых биосах а теперь повторить не могу...
А как это замечено? В смысле какой параметр этим управляет? и нельзя ли его тогда на новых биосах поменять?
ну вот у меня так было на 3й версии, хоть с разгоном хоть без, всегда долго. а сейчас на первой - обычная загрузка
Ну так если проблема в камне, чудодейственная MSI его вылечит? Вам известна описанная проблема и она связана конкретно с продукцией asus, или в продукции MSI есть чтото особое, или это из серии "так гомно же, всем известно, надо просто материнку нормальную брать" ? ) Я до сих пор Вашего посыла не понимаю )
Статус: Не в сети Регистрация: 16.03.2004 Откуда: Псков
Def писал(а):
и обсирать Gigabyte
то есть-обсирать его не за что?Конкретика-да пожалуйста-три месяца мучений с б450элита 2йверсии-в результате замена по гарантии-ты не поверишь-на МСИ.надо ли говорить,что проблем нет?
_________________ You can drift, you can dream, even walk on water Anything you want
Статус: Не в сети Регистрация: 27.09.2016 Откуда: Владивосток
не вылечит, даже близко был msi b650 mortar, который успешно сдох вместе с 7600x, кто кого убил - неизвестно, но данный проц потом перестал работать и на других мамках, причем тоже сначала начались проблемы с памятью, работал только на пониженной частоте, потом стал работать только один слот памяти и потом все, черный экран.
