Здравствуйте!Помогите мне пожалуйста решить проблемы со своим железом:Проблема№1.В общем у меня при включении компьютера отсутствует звук,помогает только перезагрузка...А всё началось с того что я в том году не мог установить операционку на своё "железо"и при установке винды на завершающих этапах,у меня возникала ошибка(это ошибка не связана с дистрибутивом,или с железом)просто я не с первого раза въехал что в биосе надо было установить пункт:Загрузка при помощи UEFI,а я делал всё не так...В конечном итоге у меня винда стала(раза ну чтоб не соврать с 10 я серьёзно говорю)и начались серьёзные проблемы со звуком,а именно при установке новых свежих дров у меня начинался треск,и визг в наушниках,было такое что когда я откатывался назад,то мне это помогало и треск и визг исчезал в наушниках,но так было не всегда,и есть сейчас.Раньше когда я только купил свою материнку такого не было,с наушниками,их проводами,с аудиовыходами всё в порядке.Материнка у меня если что "Gigabyte GA-H61M-S1".Сейчас в данный момент как я уже писал выше,у меня отсутствует звук при запуске компьютера,помогает только перезагрузка,и иногда приходится мне перезагружать компьютер раза 2,чтобы звук появился,и да теперь звук отсутствует имеется только треск.Я думаю это как-то связано с южным мостом,но там кто его знает......Я надеюсь ясно первую проблему описал! Проблема №2 У меня нет оборотов вращения процессорного кулера,(раньше было)сейчас нет,я не знаю почему.Подключение у меня 4-пиновое,к материнской плате,и кулер боксовый имеет тоже подключение 4-х пиновое,я пробовал подключать другой кулер к этой же материнской плате история такая же,нет вращения оборотов в спидфан,и аида,(я уже разные версии этих программ перепробовал,не помогло исправить мою проблему).Я сбрасывал настройки биоса,и батарейку менял,и другую ставил,всё равно не помогло.Я не знаю что я не так сделал...что нет оборотов процессорного кулера,всё там правильно подключено,так что этот вариант отподает.И вот что ещё я скальпировал свой процессор (чтобы заменить термопасту)и только после этого у меня такая беда случилось(раньше такого не было до скальпирования).Может в этом вся и проблема,отсутствия оборотов вращения процессорного кулера?Помогите мне пожалуйста разобраться со своим "железом"!!!
