Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Добрый день.
В декабре сам собрал компьютер по собственной сборке с ориентировкой на апгрейд. Долго проверял все совместимости как вручную, так и по всяким разным конструкторам.
Вот все конфигурации:
Материнская плата Gigabyte B550M AORUS ELITE
Процессор AMD Ryzen 7 5700G BOX
Блок питания 500Вт ATX AeroCool VX Plus 500
1 ТБ Внутренний жесткий диск Western Digital Blue 3.5" 7200
500 ГБ Внутренний SSD диск Western Digital Blue SN570 M.2 PCI-E 3.0
Оперативная память Kingston FURY Beast Black 3200 МГц 4X8
Всё новое, собирал сам пару месяцев назад.
В некоторых играх спустя разное время компьютер просто выключается, будто из розетки вынули, после чего он снова включается. Закономерности в причинах я не заметил. Проводил разные тесты, но даже стресс тест не выводил компьютер из строя.
В биосе изменение вносил только в памяти. Поставил XMP, чтобы частота выравнилась.
Помогите, может кто-то знает в чём дело.
Так же обнаружил в журнале событий критическую ошибку "kernel-power 41", после каждого выключения. Блок питания новый и питает только процессор, система без видео карточки, ссд и жёсткий новые, разве что оперативку покупал дважды и устанавливал спустя месяц как сборка работала. Ошибка встретилась через месяц работы в первый раз.
Последний раз редактировалось Saimon Forward 16.04.2023 19:17, всего редактировалось 1 раз.
В этом
Бп меняй
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
Фото: 58
Если бы вы потратили 5 минут поиска по названию бп,то наверно проблем не было бы.
Запахло рывком.....
Фото: 40
Saimon Forward
Охлаждение на процессор не пробовали ставить? Судя по вашей писанине, у вас процессор без охлаждения. :D
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Фото: 6
после отключения питания обнаружил запись об отключении питания - это, вероятно, нормально))
Vsoc добавить , vcore добавить, XMP заменить на ручной разгон, можно даже на такой же или выше.
500Вт ATX AeroCool VX Plus 500 - как не жаль новые компоненты то, купи нормальный умайненый б/у блок питания лет 10-15 - если нет денег, но зачем пороховую бочку то брать?
Материнская плата Gigabyte - вендер носит звание самых некачественных видеокарт и плохих по совместимости материнок - тоже вот надо до думаться его купить.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 40
Садо-мазо.
МоЁ имхо :-) ,если собирать систему,то нужно покупать хорошую материнскую плату(лучше Асус) и блок питания!
Фото: 22
изучай. Отметил по времени как самому разобраться с причиной.
mirror1986 писал(а):
Бп меняй
Сегодня решил протестить на другом блоке, проблема осталась.
Добавлено спустя 2 минуты 24 секунды:
Я смотрел это видео уже и достаточно других на эту тему, перепробовал достаточно, ничего не помогло решить проблему.
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Бп меняй
Сегодня заменил на другой бп и проблема осталась.
Добавлено спустя 21 минуту 11 секунд:
Только что сбросил XMP и игра, на которой я тестил быстрый вылет - работает стабильно, видимо всё таки что-то не так с оперативкой.
Спасибо за наводку.
Если дело действительно в том, что оперативка не может работать на заданной заводской частоте, то это очень даже печально.
Фото: 40
Спасибо за наводку.
Windows чья сборка?
Фото: 22
Дело скорей в битой встройке. Возьми за недорого RX470-580 и запусти те же игры.
Тоже уже несколько раз сталкивался с такой проблемой, именно дело в озу в любой момент комп вырубался, чаще в ютуб.. долго искал проблему, оказалась озу.. кидаю ее в другой пк, там работает стабильно, в проблемный комп закинул другую, проблема ушла.. но, через 3 месяца тоже самое, короче опять кидаю другую память и опять работает.. в моем случае все же комплектующим по 10 и более лет, некогда былая слава неубиваемой платформы на 1155 сокете и ддр3 памяти имеет свой конец.. потом еще был на ам3+ сокете+fx6300, тоже вырубался в произвольный момент, чаще в играх.. память менять не было возможности, почистил слот озу и проблема ушла.
