Подскажите куда копать, суть проблемы: Комп отрубается. В нагрузке, в простое, во время серфинга, закономерности не обнаружил. После выключения, может стартануть с первого раза, может бесконечно стартовать-отключаться-стартовать-отключаться, пока полностью не обесточишь. Обновлял биос до последней версии, оставлял по одной плашке в разных слотах материнки, полностью менял планки на абсолютно новые и исправные, начисто ставил ОС, отключал различные режимы энергосбережения и управления питанием в биосе, менял сетевой фильтр и розетку подключения, прогнал всеми стресс-тестами Aida, OCCT, Furmark, никакой стресс-тест не вызвал выключения, не могу понять как диагностировать виновника. Пока не добрался только до замены БП негде взять в длительное пользование. сетап пк: i7-10700. gigabyte z490 vision g, cheiftec polaris 750W, ssd Goodram cx400, GTX 1060 6G, Crucial ballistix Black 3600 16G
Статус: Не в сети Регистрация: 12.01.2011 Откуда: Оттуда Фото: 3
Разгон убрать, если есть. И копать в сторону БП. При наличии мультимета, проверить напряжение по линии 12V. Можно попробовать вытащить видеокарту, чтобы уиеньшить нагрузку на блок питания и проверить. Если не поможет, искать на проверку другой блок.
А если отключение разгона стабилизирует ситуацию, то опять винить БП? Мультиметр имеется, надо погуглить как проверить напряжение Меня вообще эта материнка разочаровала, сначала был писк при движении мышкой, помогло отключение C-State режимов. Потом какие то писки проявились в области сокета, особенно отчетливо слышались с тыльной стороны МП (вроде бы писк ушел при активации perfomance режима в биосе, уже после проявления отключений), теперь отключения, опять на нее грешу.
