Мой мусорный ноут:
AMD A8-7410 6 Gb RAM (2+4) 500 Gb SSD Colorful
начал выключаться в простое
Если работать за ноутом, то всё ок. Но стоит отойти на 2-3 минут и он выключен. Выключается без синего экрана. Проверял на вирусы - др веб + AVG - ок. Выключается как на батарейке, так и на блоке питания. При этом, если не входить в систему, то ноут стоит и работает.
В просмотре событий нашёл события перезагрузки по крит ошибке. Враньё, он выключается, а не перезагружается.
Открыл дамп
************* Path validation summary **************
Response Time (ms) Location
Deferred SRV*E:\Sym_WinDBG*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Microsoft (R) Windows Debugger Version 10.0.22621.755 AMD64
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\Windows\MEMORY.DMP]
Kernel Bitmap Dump File: Kernel address space is available, User address space may not be available.
Symbol search path is: SRV*E:\Sym_WinDBG*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Unable to load image \SystemRoot\system32\ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
Loading Kernel Symbols
........................................Page 11f9fc not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
Loading User Symbols
PEB is paged out (Peb.Ldr = 000000a9`22ff6018). Type ".hh dbgerr001" for details
Loading unloaded module list
************* Symbol Loading Error Summary **************
Module name Error
ntkrnlmp No error - symbol load deferred
You can troubleshoot most symbol related issues by turning on symbol loading diagnostics (!sym noisy) and repeating the command that caused symbols to be loaded.
You should also verify that your symbol search path (.sympath) is correct.
For analysis of this file, run !analyze -v
0: kd> analyze -v!'
Couldn't resolve error at 'nalyze -v!''
0: kd> analyze -v!
0: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
DPC_WATCHDOG_VIOLATION (133)
The DPC watchdog detected a prolonged run time at an IRQL of DISPATCH_LEVEL
or above.
Arguments:
Arg1: 0000000000000001, The system cumulatively spent an extended period of time at
DISPATCH_LEVEL or above. The offending component can usually be
identified with a stack trace.
Arg2: 0000000000001e00, The watchdog period.
Arg3: fffff804082fb320, cast to nt!DPC_WATCHDOG_GLOBAL_TRIAGE_BLOCK, which contains
additional information regarding the cumulative timeout
Arg4: 0000000000000000
Debugging Details:
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
KEY_VALUES_STRING: 1
Key : Analysis.CPU.mSec
Value: 1827
Key : Analysis.DebugAnalysisManager
Value: Create
Key : Analysis.Elapsed.mSec
Value: 28395
Key : Analysis.Init.CPU.mSec
Value: 8765
Key : Analysis.Init.Elapsed.mSec
Value: 219295
Key : Analysis.Memory.CommitPeak.Mb
Value: 66
Key : WER.OS.Branch
Value: vb_release
Key : WER.OS.Timestamp
Value: 2019-12-06T14:06:00Z
Key : WER.OS.Version
Value: 10.0.19041.1
FILE_IN_CAB: MEMORY.DMP
ADDITIONAL_DEBUG_TEXT:
You can run '.symfix; .reload' to try to fix the symbol path and load symbols.
WRONG_SYMBOLS_TIMESTAMP: 79c14748
WRONG_SYMBOLS_SIZE: 1046000
FAULTING_MODULE: fffff80407600000 nt
BUGCHECK_CODE: 133
BUGCHECK_P1: 1
BUGCHECK_P2: 1e00
BUGCHECK_P3: fffff804082fb320
BUGCHECK_P4: 0
DPC_TIMEOUT_TYPE: DPC_QUEUE_EXECUTION_TIMEOUT_EXCEEDED
BLACKBOXBSD: 1 (!blackboxbsd)
BLACKBOXNTFS: 1 (!blackboxntfs)
BLACKBOXPNP: 1 (!blackboxpnp)
BLACKBOXWINLOGON: 1
STACK_TEXT:
fffff804`0befcae8 fffff804`07a37070 : 00000000`00000133 00000000`00000001 00000000`00001e00 fffff804`082fb320 : nt!KeBugCheckEx
fffff804`0befcaf0 fffff804`0785f203 : 0000099b`8ad7b33b fffff804`0377f180 00000000`00000000 fffff804`0377f180 : nt!memset+0x2c0f0
fffff804`0befcb50 fffff804`0785ecea : fffff804`082f3940 fffff804`0befcd50 00000000`00000000 fffff804`079f9de7 : nt!KeClockInterruptNotify+0x453
fffff804`0befcc00 fffff804`0782d885 : fffff804`082f3940 fffff804`079f9df4 80000000`000004f7 000000a9`22ff7000 : nt!KeInsertQueueDpc+0x183a
fffff804`0befcc30 fffff804`079f987a : fffff804`0befcd50 fffff804`082f3940 ffffc40c`2fbb1094 fffff804`0791962a : nt!KeInitializeEnumerationContext+0xc5
fffff804`0befcc80 fffff804`079f9de7 : 46423178`30203235 32353345`41464345 fffff804`0befcd60 fffff804`0782bdc9 : nt!KeSynchronizeExecution+0x88a
fffff804`0befccd0 fffff804`078a2836 : 00000000`002bf800 00000000`00000000 fffff804`0befced0 00000000`00000002 : nt!KeSynchronizeExecution+0xdf7
fffff804`0befce60 fffff804`0791be4f : 00000000`00000000 ffffc40c`2f9ed000 00000000`00000286 fffff804`00000002 : nt!IoGetStackLimits+0x556
fffff804`0befcf10 fffff804`079f961b : fffff804`0377f180 ffffbc84`1f9d0860 ffffac81`a75c9780 fffff804`079f987a : nt!PsEnterPriorityRegion+0x11f
fffff804`0befcf90 fffff804`079f98c7 : fffff804`0377f180 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeSynchronizeExecution+0x62b
ffffbc84`1f9d07e0 fffff804`079ff0d2 : 00078225`a8bbbdfe 000001bf`00000001 00000000`00000000 ffffc40c`3c747080 : nt!KeSynchronizeExecution+0x8d7
ffffbc84`1f9d0970 fffff804`079fed94 : 000001bf`eaab0301 00000000`00000000 fffff804`00000000 00000000`00000000 : nt!KeSynchronizeExecution+0x60e2
ffffbc84`1f9d09b0 fffff804`079fe4b5 : 000001bf`f65c65b8 fffff804`079f9121 000001bf`eaaad670 00000000`00000001 : nt!KeSynchronizeExecution+0x5da4
ffffbc84`1f9d0af0 fffff804`079f9121 : 000001bf`eaaad670 00000000`00000001 ffffbc84`1f9d0b80 00000000`00000000 : nt!KeSynchronizeExecution+0x54c5
ffffbc84`1f9d0b00 000001bf`eaf8cc33 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KeSynchronizeExecution+0x131
000000a9`230fef78 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x000001bf`eaf8cc33
STACK_COMMAND: .cxr; .ecxr ; kb
EXCEPTION_CODE_STR: 79C14748
EXCEPTION_STR: WRONG_SYMBOLS
PROCESS_NAME: ntoskrnl.wrong.symbols.exe
IMAGE_NAME: ntoskrnl.wrong.symbols.exe
MODULE_NAME: nt_wrong_symbols
SYMBOL_NAME: nt_wrong_symbols!79C147481046000
FAILURE_BUCKET_ID: WRONG_SYMBOLS_X64_19041.1.amd64fre.vb_release.191206-1406_TIMESTAMP_340924-112352_79C14748_nt_wrong_symbols!79C147481046000
OS_VERSION: 10.0.19041.1
BUILDLAB_STR: vb_release
OSPLATFORM_TYPE: x64
OSNAME: Windows 10
FAILURE_ID_HASH: {b4a93421-7dc0-4403-b3ea-0033c8a3a1be}
Followup: MachineOwner
Помогите расшифровать, плз
Попробуйте BlueScreenView.
Примечательно, что никаких синих экранов нет. Драйвера мною не обновлялись
Добавлено спустя 1 час 21 минуту 35 секунд:
Починил. Помогла проверка целостности файлов
screen.jpg [ 128.6 КБ | Просмотров: 986 ]
