Статус: Не в сети Регистрация: 04.04.2016 Откуда: Москва Фото: 0
Ситуация происходит на древней плате под LGA775 - MSI X48C Platinum. Включаю комп, на экране инициализации отображается разная информация в том числе частота процессора и FSB. Дальше загружается Windows 7. Открываю CPU-Z и вижу, что частота процессора в два раза ниже заявленной по причине того, что частота FSB так же в два раза ниже. Ну и прицепом память работает в два раза меньше. Это не глюк утилиты - тормоза в играх тому доказательство.
Собственно вопрос - сталкивался ли кто то с подобной ситуацией? В чём может быть причина? Может ли windows молча резать частоту FSB? Можно ли самому без перезапуска поднять её до нужной величины?
Раньше такое случалось редко. Теперь постоянно. Раньше помогал заход в биос, изменение на несколько мегагерц, перезапуск. Теперь ни чего не помогает. Подозреваю, что какие то компоненты на самой мат. плате пошли по бороде. Т.к. комп часто запускается со второго-третьего раза. Впрочем это с ним с самой покупки. Но буду рад, если проблема в чём то ином - искать замену материнке совсем желания нет.
Дополнение. Нашёл способ, при котором можно стабильно получать полную частоту FSB и соответственно CPU. Сбрасываю БИОС, включаю комп, когда получаю соответствующий запрос, выбираю загрузить настройки по умолчанию и продолжить загрузку. Однако уже при следующей загрузке (даже без манипуляций в БИОС) снова получаю половинную частоту.
Megagad писал(а):
а процессор у вас какой? Какая у него шина по умолчанию? В БИОС вы вообще заходили? Частоты ТАМ фиксировали?
q9550 по умолчанию частота FSB 333МГц это даёт частоту оперативки DDR3 равной 1333МГц А проц при стандартном множителе 8,5 работает на частоте 2,83ГГц. Частоту повышал до 365 с сохранением стабильной работы. Сейчас урезание происходит вне зависимости какое значение указано в БИОС.
Пробовал фиксировать напряжения ЦП, ОЗУ на уровне чуть выше стандартных. Без эффекта.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.11.2013 Фото: 0
Режим С1 отключите в биосе (включен по умолчанию), он сбрасывает частоту при отсутствии нагрузки. Попробуйте запустить тест Winrar и посмотрите частоту и загрузку, до откл. С1 в биосе. Если меняется, значит виноват С1.
Благодарю всех откликнувшихся, тему можно закрывать: причина в том, что материнка помирала. Начали проявляться некоторые другие странности в поведении, а прежние усугубились. Под конец запускалась только после сброса биоса, и это работало до первой перезагрузки. Не суть. Главное: поменял материнку, теперь всё идеально. Более того, пропали некоторые вещи, которые прежде воспринимал как должное, хотя и досадное. Новая материнка позволила раскрыться как процессору так и памяти: без повышения напряжений или корректировки таймингов, просто поднял FSB с 333 до 430. Теперь проц работает на 3,66 вместо исходный 2,83 а память на 1720 вместо 1333.
