Здравствуйте, имеется такая плата, ей около 2 лет. В ней стоит процессор AMD Ryzen 7 5800X и 32Gb памяти Kingston 3733, настроенные по умолчанию, только Infinity fabric принудительно установлена в 1867мгц, так как автоматически выше 1800 не поднимается.
Полгода назад появился еле-еле слышный треск в районе сокета, напоминающий скрип жёсткого диска. Возникал при нагрузке, например в играх. В системе стояла карта EVGA RTX3070 ULTRA GAMING FTW. Некоторое время назад карта была заменена на Gigabyte RTX3070 Ti Gaming OC и был включён Resizible bar. После этого треск в районе сокета перешёл в писк, возникает преимущественно в играх при нагрузке на GPU, причём зависит от FPS, чем выше FPS - тем громче и выше писк, на 200+ сильно раздражает, на 100 ещё приемлем.
Возник вопрос - что делать? Подсказали мне решение: залить индукционные катушки, дроссели - обычным суперклеем снизу. Якобы он текучий и затечёт под катушку, где хорошо схватит проволоку. Возникают вопросы: точно ли дроссели не развивают такую температуру, чтобы при ней клей размягчится и при этом ещё и станет вонько? На ощупь вроде дроссели не горячие и вообще плату выбирал как холодную. Высокая температура только у процессора (до 89 градусов в тесте AIDA64). Ещё вопрос, как получить доступ к катушкам? Кулер бы не хотелось снимать, проще, наверное, снят радиаторы VRM? Я не снимал их с современных плат, только со старых, но очевидно что термопрокладки при этом лопнут. Какой толщины вместо них ставить? Или уж проще башню снять? Там всё равно вроде кондёры мешают. https://static.onlinetrade.ru/img/fullr ... /8_big.jpg
Фото: 5
Писк дросселей - объективная норма для современных м/п и в/к.
При разных вариациях б/п - может быть выше или ниже.
Вы уверены что пищат дроссели м/п, а не в/к?
Только все измажете клеем и ничего не достигните. Еще и внешний вид испортите.
Совершенно не очевидно.
Там не настолько критичны толщины, что тяжело подобрать в ближайшем компмагазине.
Может задуматься о шумоизоляции корпуса?
"Вы, мой друг, не аноним, вы - кое что похуже"
Тем не менее, поначалу всё было бесшумно. И более того, материнскую плату со свистящими дросселями на своём веку не припомню, а немало их повидал.
От блока питания звук не зависел (сейчас стоит Seasonic Prime 750 titanium), зависит от видеокарты.
Гарантии всё равно нет. Вот здесь пропагандируется данный способ https://www.techpowerup.com/forums/thre ... se.294015/ как якобы дающий лучшие результаты чем эпоксидная смола.
Да я заранее хочу приготовить, в магазине втридорога.
Только вот как. У меня корпус Bequiet Pure Base 500DX он в отличии от модели Bequiet Pure Base 500 не имеет шумоизоляции, вместо неё стекло и имеет только одну накладку сверху в виде решётки. А шум у меня идёт в основном вверх, через решётку слышен этот писк ибо из района сокета раздаётся.
