Статус: Не в сети Регистрация: 11.04.2007 Откуда: Дзержинск
Доброго дня. Решил обновить платформу, но оставил временно старую видеокарту. На новом компе видеосигнал идет только со встроенного ядра. При подключении видеокарты сигнала на монитор нет, вентиляторы карточки при включении компа крутиться начинают, но потом останавливаются. Это у нее срабатывает режим бесшумности при отсутствии нагрузки, насколько я понимаю. Карту вставлял в первый слот. Нашел на каких-то старых форумах что можно поиграться с режимами gen1 и gen2 в настройке pci e1 max link speed, но мне не помогло, либо эту настройку нужно применять совместно с какими-то другими, которые я не знаю.
На встройке комп нормально работает, винду установил, драйвера и т.п. Видеокарта 100% живая, т.к. на старом компе работает отлично. Дело в новом железе, вероятно в материнке. Но не могу понять что именно. Плата - msi pro z790-a wifi ddr5, биос обновил до последней версии Проц - 13600К ОЗУ - 16гб Kingston FURY Renegade Silver [KF564C32RS-16]. Одна планка. Видеокарта - MSI 1070 gaming x 8g
Прошу подсказать в какую сторону думать и что можно предпринять.
hardware писал(а):
сначала другу карту проверить на этой матери.
другую карту смогу завтра подкинуть
hardware писал(а):
там еще два слота, в них проверка производилась?
после каких-то манипуляций во второй слот тоже вставлял, не помогло. Третий слишком низко находится, в корпусе не поставить, если только все снимать и открытый стенд собирать
hardware писал(а):
вот так быть точно не должно
утром я еще раз посмотрю как именно это происходит. Заодно сниму охлад и соккет проверю.
hardware писал(а):
я бы это на самый последний шаг оставил, может кто еще что подскажет.
Не выдержал и снял сейчас, хотел знать мой косяк или нет. Соккет насколько я вижу в норме. На первой фотке по нижнему краю две тени, поэтому вторую сделал с другого ракурса. https://dropmefiles.com/sxfWF
hardware писал(а):
это хорошо. буду ждать результатов.
В общем докопался до сути без второй видюхи. Не знаю почему, но при подключенном кабеле DP в видеокарту биос отказывается отображаться на экране. У меня 2 монитора, главный подключен через DP, второй - по HDMI. Ковырялся я все это время через главный монитор. После подключения в видюху HDMI - сигнал пошел. Если в видюху подключен только DP, или оба кабеля (DP + HDMI), то биос не отображается, видеосигнал начинает идти только в момент загрузки Винды. Если при включении попытаться зайти в биос, то видимо сам комп в биос заходит, но картинку не отображает совсем, ни на одном мониторе. Если в видюху подключен только HDMI - биос отображается, можно в него зайти и поковыряться. Сбросил его на дефолт, по дефолту выбор pci gen стоит на авто, биос UEFI, Resizable BAR включен. И ничего, все ок работает. Не знаю в чем дело, на моей древнющей плате Asus P8P67 такой фигни нет, ей без разницы по какому кабелю отображать биос. А новая MSI какая-то привередливая в этом плане. В целом вроде все работает, и если не нужно каждый день в биосе ковыряться, то проблем не вижу. Но, как говориться, осадочек остался.
hardware писал(а):
кстати для старушки 1070 обязательно нужно отключать Resizable BAR
про эту фишку не знал, еще не углубился в вопрос, но в двух словах можешь сказать почему нужно выключать? вроде по описаниям фишка полезная, или для старой карты получится обратный эффект?
1. см сообщение выше от MriS, если не поможет, то 2. Для поиска в гугле используйте слова: GOP UEFI nvidia updater Вот этим я добавлял поддержку UEFI в старые Fermi\Kepler видеокарты, там вроде бы есть GOP и для паскалей https://www.upload.ee/files/14019607/GO ... 9.rar.html
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Ага, один-в-один, как у меня было, только у меня был palit 1070 gamerock и Z490, здесь на форуме Palit Support мне дал обновления БИОСа и все завелось.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Solidiys писал(а):
А как он решил запустить старую видеокару если она не поддерживается этой материнкой написано на сайте ж производителя! )
кстати про это я и не подумал, реально поддержка только с RTX 20 или 1660 указана. В целом она работает нормально, в биос через встройку зайду или HDMI, если надо будет. Скоро новую видюху все равно куплю и надеюсь проблема пройдет.
а вообще классно что ты запустил , проверишь еще ли будет пабг у тебя фризить на этой материнке пожалуйста отпишешься тут ок? я вот мучаюсь никак не могу фризы убрать ...
