Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго дня! Имеем примерно десятилетный системник. AMD FX какой-то там, видик asus tx 550 ti 1gb, БП Ребел 450w. На старте компа дёргается кулер на видике и останавливается. Картинку на экран не выводит. Встроенный видик по HDMI тоже не выводит) Видик пробовал и просто в слоте pci-e 2.0 оставлять, и доп питание подключать - поведение идентично. Обнулил бивис на мамке - пофигу. Похоже на отвал видеокарты? Можно б было что аналогичное купить просто из БУ - сейчас видики подешевели
I am a rich belorussian with a big winner ;)
Фото: 6
580\8 на авито за 5к с проверкой
А какие звуки издаёт ПК при включении, не очень то похоже на смерть видеокарты.
Нет предела совершенству.
У нас Авито наверное нима, но на барахолке местной тоже можно нарыть всякого )
А он, подлец, вообще ничего не издаёт ...) Я бы может и рыл в сторону остальных компонентов ПК, но крайне настораживает запуск и моментальный стоп кулера на видике на старте
А без видеокарты работает?
Бп помер
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
Без видеокарты включается, картинку на экран со встройки не выводит, никаких звуков опять же нет
mirror1986 писал(а):
Бп помер
Всё может быть) Плохо, когда нет запчастей проверять варианты )
Фото: 53
Brother TORCZ писал(а):
Померла видеокарта?
померла логика
Оперативы ddr3 16 гиг стоит))))) Однако )))
Добавлено спустя 48 секунд:
Я просто не знаю, работала ли встройка ранее.И по HDMI в частности. Там ещё везде есть DVI и VGA, но мне такое не к чему подключать
Встройка может не работать по причине не рабочей матери, просто так отдельно она не перестаёт работать, потому что встроена в чипсет.
ага, у меня на даче есть переходник с DVI на HDMI!! Мне его привезут сегодня...мало ли что-то с HDMI на мамке
Добавлено спустя 9 минут 32 секунды:
В былые времена...когда я занимался куда больше компами,у меня полно было всяких БП и такого хлама.И можно было оперативно отдиагностировать
Добавлено спустя 1 час 8 минут 40 секунд:
Опа-па! А мне хозяин ПК сказал,что если ПК постоит во включенном виде ..то потом всё начинает работать. Прогревается,что-ли?:) Так я вот подумал.. пусть так включится,а потом я ему ввалю какой prime95..и посмотрим, как БП себя ведёт
Фото: 22
БП Ребел 450w.
Хороший БП, "козырный". Какие-то у меня еврейские ассоциации с названием фирмы. :lol:
Фото: 53
можно попробовать вынуть проц, пропылисосить сокет, вставить проц и раз 20 его пошевелить "качелькой" для очистки контактов от окислов.
только недавно так попал на АМ2+ платформе, пылисосинг сокета оживил мать.
ну и про БП уже сказали. на всякий случай лучше подкинуть другой заведомо рабочий.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
если на дежурке высох кондер никакай прйм этого не покажет, если комп уже включился.
Фото: 6
Ни в коем случае!
Убьет сокет.
16 гиг оперативы задают тон всему системнику)
Я первое,что сделал - чуток от пыли почистил и термопасту заменил.. собственно был уверен,что на этом моё вмешательство в блок и заканчивается))
Жаль, что нету ещё одного БП ))
Cider писал(а):
Ни в коем случае!
Убьет сокет.
К слову тут недавно была тема, где в моём ПК игровом не хотела работать видеокарта,не давала сигал на экран..так вот,оказалось,надо было успешно почистить сокет, контакты и так далее - помогло) Так что уже есть некоторый опыт)) Но тут -то я первым делом всё это проделал
Отвал на Отвале и Отвалом погоняет :D
Если проанализировать прочитанное, есть вероятность, что к СМ вашей МП пришел пушистый северный лис. Т.е. я хотел сказать Отвал. Как проверить эту теорию помните - фен под рукой есть ? Если СМ на фен среагирует и все наладится - готовьтесь к переезду на новую платформу.
6850K/Armageddon/X99A-SLI Plus/TUF 3080/64Gb/Aurum 850PT/HAF XB EVO
12700K/Z690TUF Gaming Plus D4/Suprim 3080/32Gb/Aurum 850PT/Z9 Iceberg MS
Заниматься подобной ересью не советую. Отвальные (аретефачные) видеокарты 400-700 серии благополучно поднимаются с помощью программного отключения отвалившегося канала памяти, т.е. ее даже разбирать не придется, не говоря уж о всяких извращениях с фенами и прогревами. Уже несколько карт так поднял.
Если есть возможно, то установите видеокарту на систему, где есть встройка и посмотрите, как определяется эта карта, если код 43, то вот сама программа https://gpuzelenograd.github.io/NVIDIARU
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Там на 99% чипсет проблемный, на встройка тоже не работает комп.
Если прям совсем нет запчастей, сбрасываем биос, вытаскиваем видяху и оперативу и ждём писка. Пищит?
Кстати, да, это же АМД, тут не только видюха, но и хаб мог отвалится.
