Добрый день!
Сначала комплект:
Asus ROG Strix Z590-E Gaming Wi-Fi
Intel Core i5-11500
Gigabyte 3080 12 Gb Gaming
Kingston FURY Beast Black RGB 2x16 ГБ
Блок питания Corsair RM850 [CP-9020235-EU]
Имелся старый монитор VG248Q от Asus, 1920x1080, 120 Гц, подключение и через HDMI и через DP - никаких проблем не было
Сменил монитор на Samsung Odyssey G6 27" (была похожая от меня тема о неработоспособности всех приложений RDP, проблема решилась переходом с DP на HDMI)
Но есть еще одна беда - периодически видно, что рвется кадр, при этом место разрыва кадра (оно одно, плавно опускается с верхней грани экрана на нижнюю, примерно в течении 5 секунд), при этом, если просто в режиме рабочего стола, любого приложения, просто будет виден этот разрыв при скролле страницы, к примеру, а если в 3D режиме (любая запущенная игра) по линии разрыва будут небольшие, мерцающие, зеленые квадраты (постараюсь заснять видео и фото и приложить к посту вечером). Иногда это проявляется, иногда после перезагрузки ПК или переподключения кабеля может не проявляться, но потом после очередной перезагрузки проявится вновь. Новый монитор - 240 Гц, при этом если выставить 120 Гц глюк сохраняется, просто скорость прохода разрыва кадра гораздо быстрее.
Что самое странное, квадраты отображаются только в зд, если к примеру на фоне открыть игру, а на передний план, к примеру, диспетчер задач, то квадраты будут видны только на фоне, в 3D приложении, но диспетчере просто будет разрыв при скроллинге.
Что предпринималось:
Смена кабеля на другой DP, отличный от комплектного
Смена кабеля на HDMI (2 разных, 1.4 и 2.1)
Сброс настроек монитора на завод
Переустановка Винды начисто
Сброс настроек BIOS
Попытка сменить настройки на самом мониторе
Поэтапное отключение переферии от ПК с целью определения возможных наводок от нее
Подключение ПК и Монитора к разным источникам питания, для исключения наводок
Есть предположение, что проблема именно в самой видеокарте или в определенных настройках монитора, но тогда что можно еще предпринять, может кто-то сталкивался с таким?
недавно у pro hi-tech было видео о похожей проблеме совместимости 3080TI и LG OLED монитора. Посмотри на ютубе, вдруг помжет.
[UITS]satellit писал(а):
вдруг помжет
Посмотрел, спасибо, опробую сегодня
Самое интересное, что действительно, стояло 8 бит, я сменил на 12 бит с дуру, перепрыгнув стоковое значение самого монитора в 10 бит)
Но глюк был и на 8, и на 12 одинаковый, 10 даже и не пробовал.
Maximillian писал(а):
вдруг помжет.
Все же, чуда не случилось, не помогло решение указанное в видео.
Также не помогло изменение формулы синхронизации для дисплея.
Может, у кого-нибудь есть еще идеи?)
Сменить монитор или видеокарту. Заранее протестировав новый вариант при возможности.
R7 5800x / ASUS ROG Strix B450-F Gaming / 32 GB 3600 / MSI 3070 Ventus 3X OC / Seasonic FOCUS GX-850 Gold
Slonoboj писал(а):
Сменить
Это крайний случай и хотелось бы обойтись без него)
Отвечаю сам себе)
Нашел временное решение данной проблемы
Заходим в основное меню настроек, переходим в подпункт игра и поочередно включаем игровой режим, затем выключаем, а затем ставим на "Авто" (работает только при подключении черед HDMI)
После данных манипуляций 6 часов играл в разные игры (Phasmaphobia, Risk of Rain 2, Diablo IV) и полоса не появлялась.
Понятное дело что после перезагрузки она опять может появиться - просто необходимо проделать эту манипуляцию повторно.
Потому кажется, что это все-таки чисто проблема софта монитора.
Maximillian к другу или еще куда монитор оттащи и проверь, если там все нормально то вк
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
mirror1986 писал(а):
оттащи и проверь
Уже известно, Что это особенность монитора, к сожалению, но вроде как программная, возможно исправят с новой прошивкой
