Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 20
Всем привет, такая проблема.
В начале этого года сгорела материнка asus z87 hero iv + core i7 4770k + msi geforce gtx 960 4gb. На замену я купил asrock b660 steel legend + core i3 12100. Когда собрал комп жифорс не запустился, тогда я подумал, что материнка видеокарту с собой в валгаллу забрала. Но сегодня я достал старый комп на 775 сокете gigabyte ep45 dq6 + core 2 quad 9550, на ней жифорс заработал. То есть видяха живая. Полез в Биос на новой системе, поставил принудительно слот pcie на 3 версию, не помогло. Вроде ещё настройка csm что то даёт, но с видяхой комп не стартует(встройка с видяхой тоже не хочет работать). А без видяхи эта опция не доступна. На встройке всё отлично работает.
Сейчас к сожалению денег нет и более менее современной видяхи под рукой нет.
Есть идеи?
Поздравляю Шарик, ты балбес! (с) Кот Матроскин
несовместимость. новая мп, старая видюха... бывает.
Добавлю ещё информации монитор Acer KG241QS куплен в конце 2021 года, то есть с этой видеокартой он работал на старой системе. Подключаю по display port, что встройку, что жифорсину.
Биос метеринки последний.
Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:
Это точно несовместимость? Это печально
Фото: 6
Биос на карте\матери обновить?
Chief Bake писал(а):
gtx 960 4gb
как вариант GOPUpd для видяхи
во втором слоте карта определяется?
Попробовал, то же самое не работает
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
На матери последний, на карте хз, не обновлял никогда
Фото: 6
Chief Bake надо обновить
Если я правильно понял, то Биос видюхи тоже последний и единственный.
Фото: 8
Дрова под карту с сайта Хуанга поставлены, винда официальная или все из паков ака "Зверь"? :)
Если все норм с этим, то остается лишь одно - поздравить себя с вступлением в клуб любителей задогоры ака асрока, у которого с биосом вечная муть.
9900kf/ASUS Apex XI/EVGA RTX 3080 FTW3/G.SKILL TRIDENT Z 4000C15 8Gbх2/Samsung 970EVOPlus 1+2Tb/EVGA SuperNOVA1000G2/Corsair 7000D AIRFLOW/ASUS VG27AQ
Kristof_Alber с видюхой система просто не стартует, там до винды и дров дело не доходит.
Фото: 8
Так ты сначала без карты на встройке включись - дрова Хуанга какие есть снеси и заново установи актуальную версию для своей карты.
Chief Bake
Обновить на старой конфигурации BIOS видеокарты при помощи данной утилиты:
https://www.nvidia.com/en-us/drivers/nv ... pdate-x64/
На новой конфигурации отключить Advanced/Chipset Configuration
C.A.M (Clever Access Memory)
PCIE ASPM Support
Boot/CSM (Compatibility Support Module)
Other PCI Device ROM Priority -> Legacy
Не поможет - проблемы со совместимостью комплектующих.
Chief Bake В какие слоты установили оперативку в 1и3 если считать от процессора или во 2и4 ?
Фото: 58
а это причем?
как он их поставит?Не грузится пк вообще
Добавлено спустя 33 секунды:
искать другую вк только если
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Chief Bake
secure boot попробуйте отключить....у меня с ней звуковая не работала
Запахло рывком.....
Ecowar писал(а):
а это причем?
Ну может и не причём, но на асроках надо ставить память во второй и четвертый слот, иначе вообще может до загрузки не доходить.
У меня у самого ASRock Z690 Steel Legend тоже когда купил поставил в 1и3 слот как до этого стояла на гигабайте, так замучили BSoDы и работала память только на 2133 МГц, выше как бы я не пытался не работала, стал копать проблему, и накапал что неправильно установлена оперативка и у некоторых вообще в этих слотах плата отказывалась работать, даже до загрузки биоса дело не доходило.
Фото: 58
strelec69
я бы сдал мать обратно...с другой может все будет работать.
Запахло рывком.....
Столько дельных советов дали, извините ребята, спину застудил к системному блоку не могу подойти.
silver63rus Ваш совет в первую очередь попробую.
strelec69 2 и 4, всё по феншую
Ecowar secure boot это csm? Если да, то на встройке эта опция не активна, а с видюхой система не стартует
Above 4G Decoding включено? На своей МП глянул, в последнем биосе, данная функция по умолчанию включена. Возможно из-за нее нет изо.
Включать или нет? Без веской причины — нет. Активация настройки при наличии видеокарты, которая не поддерживает адресацию свыше 4 Гб (64-битная) — может привести к отсутствующему изображению на экране. При таком результате, выход — сбросить настройки BIOS
i9 12900KF | B760 | 32GB | RTX 4070 Ti Super | 1000w
Отключал не помогло
PCIE ASPM Support
Есть эта опция, но по умолчанию она уже выключена. Есть там и несколько похожих опций, но они тоже выключены.
Откопал на асроковскрм форуме, там у человека на b560 steel legend не заработала gtx970.
Видимо не судьба, сейчас появились деньги и по скидке купил asus tuf rtx 3060 oc v2.
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
Уже наверное не проверю, 960 gtx уехала в комп родителей
Надо GOP в видеобиосе обновить. вот ссылка, которым я обновлял БИОС в GTS450 https://www.upload.ee/files/14019607/GO ... 9.rar.html
Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
