Здравствуйте,
Раньше у меня была видеокарта AMD Radeon Vega 64 и с ней все работало стабильно. XMP профиль работал и частота памяти была 3200 MHz при таймингах 16-18-18-36. Поменял видеокарту на новую GeForce RTX 4070 Ti. В результате система часто не стартует, зависает или вываливается в синий экран смерти. Если отключить XMP то память работает на частоте 2133 стабильно. Пробовал ставить 3000 MHz, и тогда система загружается, но тоже иногда зависает, хоть и не так часто, как на 3200. В чём может быть дело? И как это исправить? Может это быть связано с тем, что на упаковке от модулей памяти Corsair CMK32GX4M2B3200C16 ver. 5.32 написано, что они для Intel?
Фото: 58
С одной планкой пробовали?Биос самый последний?Вообще хмр это для интел больше.Райзен надо руками ставить тайминги.БП точно хватает для новой карты?
Запахло рывком.....
Блока питания хватает с запасом. Seasonic Gold 750W. Да и Вега жрала не меньше. Биос последний 6063. С одной планкой не пробовал, это ж не дело эксплуатировать в одноканале. Хотя надо бы попробовать, может одна из планок деградировала.
Savage банальный вопрос, драйвера как удалили от старой карты? Или винду переустановили?
5800x3d DARK ROCK PRO 4
ASRock X570 Phantom Gaming 4
G.Skill 3600Mhz
5070 ti gamingpro
be quiet! PURE BASE 500DX
Corsair HX850
msi mag 274urfw
Сначала попробовал удалить с помощью Display Driver Uninstaller. Но система глючила. Тогда переустановил винду полностью. Но глюки остались.
Добавлено спустя 9 минут 26 секунд:
Попробовал запускать с одной планкой. Вытащил одну планку, потом вернул её и вытащил другую. С одной планкой система работает, причем на полной скорости DDR 3200. Но стоит только поставить 2 планки - и система даже не проходит POST.
Вычитал интернете совет повысить напряжение питания SOC https://www.overclockers.com/forums/threads/ram-no-longer-boots-with-xmp-profile-after-upgrading-video-card.793783/
Поставил 1,075 вместо дефолтных 1,025 и система без проблем загрузилась и вроде бы работает. Но буду еще проверять стабильность.
Проверил, всё в порядке. После поднятия напряжения на SOC система работает стабильно.
