Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
всем привет нужна помощь
мать MSI MAG Z690 TOMAHAWK WIFI
проц i5 13600k
видео мси 3060 ti гейминг трио з
блок питания супер фловер на 750
Оперативная память Kingston FURY Beast Black [KF560C40BBK2-32] 32 ГБ
разгон выключен у всего, Винду свежую 10 стоит на м2 ссд
проблема в том что ПК зависает постоянно и намертво может зависнуть сразу на рабочем столе может через несколько минут, стабильно зависает при запуске игры
пропадает звук вырубается все перефирия, хотя кулера все крутятся и светятся
куда копать уже не знаю на старом проце и материнке все работало ок
в журнале висит пару ошибок
Ошибка при создании контекста активации для "C:\Windows\TEMP\sdwra_3420_890565655\browser.exe". Не найдена зависимая сборка "23.7.2.766,language="*",type="win32",version="23.7.2.766"". Используйте sxstrace.exe для подробной диагностики.
Сбой активации лицензий (slui.exe) со следующим кодом ошибки:
hr=0xC004F074
Аргументы командной строки:
RuleId=502ff3ba-669a-4674-bbb1-601f34a3b968;Action=AutoActivateSilent;AppId=55c92734-d682-4d71-983e-d6ec3f16059f;SkuId=32d2fab3-e4a8-42c2-923b-4bf4fd13e6ee;NotificationInterval=1440;Trigger=UserLogon;SessionId=1
помогите
i9-13900KF ||KFA2 GeForce RTX 4090 HOF||MSI MEG Z790 ACE||G.Skill Trident Z5 Neo RGB 64gb ||LIAN LI PC-O11 Dynamic XL ROG Certify
Последний раз редактировалось Amfu 07.08.2023 15:03, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Фото: 4
XMP у памяти тоже выключен?
Попробуйте с одной планкой оперативки в A2 слоте, вторую вытащите
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Профиль вырублен разгона нет не какого.
Шас попробую с одно плашкой
Amfu винду чистую ставил?
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
mirror1986 Да винду чистую ставил правда 10ку, шас накатил 11. Но по ошибки форматнул все жесткие нечем проверять. Теперь сижу качаю игрушку чтоб проверить. Но по крайней мере уже как час на рабочими столе не зависает, хотя до этого стабильно намертво вис.
И еше заметил что через Дисплей порт невозможно зайти в биос, переткнулся на hdmi
Подскажите, матьMSI B760 GAMING PLUS WIFI , питание ЦПУ 8пин и 4 пин , на БП нет 4 пина. Надо оба подключать? Воткнул один, комп стартует но нет сигнала на монитор. Преткнул ХДМИ, пошло изображение. Накатил вин11, перезагрзка-все норм. Начал дрова накатывать. Комп завис намертво . Передернул БП. комп стартует, уходит в перезагруз, 2 раза, потом запускается ,типа работает но сигнал на монитор не идет. Куда копать? Собрал вроде нормально, вот только вопрос по разъему этому возник(
i5 13500, 4070 ti
P.s. как то не так память работает (работала) ПРи загрузке ругался на память, в биосе скинул по дефолту, вроде теперь запускается
вообщем проблему, пересобрал комп комп полностью, все дрова накатились автоматом, кроме дров на звук они почему то не стали, из за чего точно вис не понятно, поставил корректор сокета. возможно был плахой прижим. теперь ещё и в биос через Dp заходит. пока все проверяю и жду крепления под воду для ekwb
Добавлено спустя 57 секунд:
sanya.73 в биосе загрузку на csm попробуй
