Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Доброго времени суток! Столкнулся с проблемой в некоторых играх, что видеокарта используется на 97-99%, а процессор на 3-6 и при этом нагревается больше 100 градусов.
Примеры:
Assassin's Creed Origins 4K Ультра настройки:
GPU 98% 70градусов
CPU 3% 102 градуса
FPS 113
Marvel's Spider-man 4K Ультра настройки, RTX качество:
GPU 90% 67градусов
CPU 5% 102градуса
FPS 95
Forza Horizon 5 4K Ультра настройки
GPU 70-82% 60-70градусов
CPU 3-8% 60-80градусов
FPS 75-98
Resident Evil 4 Remake 4К Ультра настройки
GPU 100% 74градуса
CPU 0-4% 83-105 градусов
FPS 75-90
Суть вопроса: Почему такие температуры процессора при таком использовании, значат ли такие температуры, что процессор не вывозит видеокарту и не должно ли быть тротлинга при таких температурах?
Gigabyte B760M DS3H DDR4
Intel I5-13500
Gigabyte RTX4070TI
Ram 32GB
Фото: 12
Ilja420
В корпусе есть вентиляторы? Какой корпус?
Сами собирали? Пленку сняли с подошвы кулера?
Ryzen7 3700PRO/ MSI X570GP/ 32Gb/ RX580 / 970EVO+ 500Gb*2 / 4k
Jeton писал(а):
Ilja420
Корпус Antec AX20, 3 кулера на вдув и один на выдув, на процессоре вентилятор обычный, не башенный, но всё равно должен справляться. Компьютер собирался в сервисном центре
Intel I5-13500
Gigabyte RTX4070TI
Ram 32GB
Фото: 6
Вы уверены, что нет механических косяков? Например, установлен он ровно? Не забыли снять пленку с подошвы кулера?
А вообще, это слабенько, особенно если просто алюмишка, без испарительной камеры.
Можно, конечно, снизить частоту проца, но лучше заменить кулер на хорошую башню.
Ilja420 друг, загляни в корпус, там точно кулер стоит?🤣, или тебе скорчили кулер за 150р? А термопласта там есть? А подложка снята? А кулер точно закреплен? Как много вопросов и как мало ответов…
R7 7800x3d
asus tuf gaming b650m-plus
ddr5 30-36-36-36@6000
Palit GeForce RTX 4080 GameRock OmniBlack
Такой вентилятор, в ближайшее время поставлю башню. Проверил, пленок нет, термопасты было достаточно
inline.jpg [ 14.55 КБ | Просмотров: 11749 ]
Intel I5-13500
Gigabyte RTX4070TI
Ram 32GB
Фото: 12
На лицо некорректная сборка. Идем в СЦ и объясняем суть проблемы как и тут на форуме. Сейчас ненормальная ситуация.
Либо криво собрали, либо будет нужно купить нормальную башню на этот проц,
начальный уровень башни на этот проц - ID-Cooling SE-224-XTS
Либо другой классом повыше, тут уж выбирайте сами.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Ilja420 писал(а):
Такой вентилятор,
Разве такой не идет с боксовым i3....Хотя он и отдельно продается.
В любом случае его мало.
Ilja420 писал(а):
Такой вентилятор,
В ближайшие дни поставлю Cooler Master Hyper 212 Halo, если ситуация не поменяется пойду в сервис.
Intel I5-13500
Gigabyte RTX4070TI
Ram 32GB
Фото: 12
Этот кулер шел с процом или сами вписали в сборку?
Странно что в СЦ не отговорили от подобного кулька...Хотя может им все равно
Фото: 40
Недорогая башня уровня ID-Cooling SE-224-XT частично решит ваш вопрос, только советую сразу мазать пасту уровня Thermal Grizzly Kryonaut. Греться будет меньше, но надо понимать, любое желание стоит денег, и чем сложнее его реализовать, тем оно дороже.
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Сравнил результаты мониторинг приложений с данными биоса, и тут интересная штука. В пауке приложения показывают температуру ЦПУ 102-105 градусов, в этот момент я быстро перезагружаю комп и включаю биос и он показывает температуру 71 градус и она понижается на градус примерно каждые 3-5 секунд. Сомневаюсь что меньше чем за 30 секунд температура упала на 34 градуса. Судя по всему мониторинг приложения не правильно считывают температуру цпу.
Intel I5-13500
Gigabyte RTX4070TI
Ram 32GB
Фото: 12
Ну тут ничего удивительного. Вполне укладывается в сценарий с нагрузкой и без нее.
Можете скачать HWinfo и там посмотреть динамику роста/снижения t с нагрузкой и без (скажем тест 7Z или WinRAR)
Фото: 6
Ilja420 писал(а):
Такой вентилятор
это самый плохой кулер из тех, что в принципе существуют.
Я, конечно, предполагал, что вам так собрали, но надеялся, что у ваших сборщиков есть хоть капля совести. Этот кулер идет в комплекте к самым дешевым старым процессорам с 2 или 4 ядрами на низкой частоте. На 14 высокочастотных ядер такое мог поставить только вредитель. Обязательно менять.
не сомневайтесь, при перегреве она может за полсекунды падать. Если нужно, могу у себя поставить такие настройки и записать на видео, как я буду раз в пару секунд включать-выключать нагрузку, и температура будет градусов на 30-40 прыгать за эти пару секунд туда-сюда. У вас однозначно перманентный 100% перегрев.
Это трындец просто, сборщика компа надо поставить в угол и посадить на цепь! Можно удивляться только тому что проц выжел после такого издевательства, вашему камню в самый раз что то типа него нужно, либо водянку.
Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:
здесь тоже нужно пересмотреть, разумнее иметь один на вдув и более одного на выдув, китайцы лошары делают ради дизайна и пылесборшины.
esi maya22 + jvc ax511 + 100гдш16
Фото: 12
Хммм, ну как бэ. Интел кладет в бокс версию с этим процом
https://www.dns-shop.ru/product/11167759a6c5ed20/processor-intel-core-i5-13500-box/opinion/?utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2F
Диверсанты на производстве получается, но опять же повторю в СЦ должны были отговорить от него по уму, но по итогу забили все и получили недовольного клиента.
Фото: 6
Перманентно на 800мгц работал наверное, вот и выжил.
Гении
Фото: 4
Подразумевая что процессор будут использовать без турбобуста :) там 65 ватт в стоке, даже эта жужжалка вытянула бы.
А вообще, судя по этому видео, боксовый кулер должен вытягивать даже турбобуст :D Скорее всего его поставили криво, может прижима нет
https://youtu.be/-twB1_Ft-dQ?t=194
★ 7800x3D
★ RTX 5080 Palit Gaming Pro
★ Asus ROG STRIX B650E-F
★ Kingston FURY BEAST 2x16 DDR5 6200 30-38-38-50-88
Интересно это все, почему просадок fps не наблюдается совсем?
Intel I5-13500
Gigabyte RTX4070TI
Ram 32GB
Фото: 12
Потому что вы играете в игры, которым в первую очередь нужна ВК а не проц
Если вы хотите понять как это влияет - пожалуйста. Запускайте синьку
https://www.maxon.net/en/downloads/cinebench-r23-downloads
Таблица с тем как должно быть.
Ваш проц на 40-м месте. (результаты не нужно считать абсолютом, они зависят от многих факторов)
https://nanoreview.net/ru/cpu-list/cinebench-scores
Фото: 40
А каким боком чаинбенч, который меряет "сферического коня в вакууме" относится к играм?
В играх там расклад диаметрально противоположный этой таблице, по всей серии AMD X3D и 13-й линейке Intel, там тот же 5800X3D может позарится на производительность 12900K например.
Тема не об этом, а о том что автор не позаботился о нормальном охлаждении при сборке компьютера, а теперь локти кусает.
Как говорится: экономия должна быть экономной и практичной, а не просто экономной на всём.
