Доброго времени суток!
Случилась такая проблема: на годами работающем ПК установил новую видеокарту RTX 3070, перед сборкой нового системника, проверить, что она работает, прогнать тесты. После пары тестов, FurMark и пр., запуска игрушки на 10 минут (Метро Исход) и выхода из неё ловлю синий экран. Далее ПК уходит в ребут и не запускается БИОС. Все вентиляторы срабатывают, жесткий диск запускается, кулеры старой (MSI GTX 970) и новой видеокарты дергаются при запуске. Но БИОС не грузится, динамик молчит.
Пробовал следующее: сброс настроек биоса через батарейку, сброс настроек через джампер, вынимал всё, кроме процессора и оперативки - результат один, всё светится и крутится, динамик молчит. Материнка Asus b85m-g. Стоит запустить без ОЗУ - пищит, как и должно.
Контакты ОЗУ протирал - бесполезно. Есть аналогичная материнка от второго компа, Asus b85m-k. Всё делал по аналогии - результата ноль. Процессор Xeon 1230 v3, блок питания Corsair VS 650.
Не понятно в чем дело, то ли в умершем процессоре, то ли блок питания всё убивает. Подскажите куда копать можно, пожалуйста..
Фото: 31
Чего тут думать, сдох блок питания.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
У меня была проблема с SSD Samsung EVO PRO 860 512 GB. Сдох, висел на SATA питании, но не был подключен к мат плате . Мат плата не грузилась. КЗ.
Указанный БП и при рождении вызывал только печаль своими комплектующими. Остается только порадоваться, что он прожил так долго, и не утащил за собой весь ПК. Бывали случаи много хуже. С пиротехническими эффектами. Ни платформа как таковая, ни компоненты не вызывают никакого энтузиазма. Такие БП было принято покупать "на сдачу".
По всей вероятности, высохли\вытекли электролитические конденсаторы. Их, конечно, можно заменить на высококачественные, только овчинка выделки не стоит. Покупка новых конденсаторов, плюс соответствующего монтажного оборудования, специально предназначенного для установки столь теплоемких компонентов обойдутся в такую сумму, что дешевле приобрести брендовый БП премиумного класса мощностью этак на ватт 400 побольше. Причем не "китайских", а честных.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 31
У меня вообще копеещный блок питания есть.
Corsair 400CX 400 Watts, тогда стоил 1800-2000р.
14 лет и уже на пол падал. Всё никак не сдохнет поскуда.
NZXT C 750 750 Watts (Seasonic) , два года еле отработал и сдох.
10 летняя гарантия? Послали лесом в саппорте NZXT. Нет чека покупки. А то что дату гарантии можно взять от даты выпуска?
Им насрать...
Зато 80 Plus Gold. Гамно.
Сейчас стоит CoolerMaster MWE 650 Watts, Gold 80 v1.
Чудеса, работает отлично. Хотя его поносят.
Вот тебе и мнения и разные качества.
dimastyi1992 А сигнатура синего экрана какая, на что ругается? :-)
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
