Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4
Всем доброго и хорошего, друзья. Очень нуждаюсь в вашей помощи. Облазил множество сайтов и тем на сием форуме, но не нашел подходящего сценария.
Купил новые комплектующие. Хотел собрать пк.
Проц: AMD Ryzen 5 7600X
Мать: ASUS PRIME B650-PLUS
RAM: ADATA DDR5 32Gb (2x16Gb) 5600MHz
БП: COUGAR ATX 1050W Gold GX1050
Видеокарта: GIGABYTE GeForce RTX 3060
Корпус: Powercase Mistral Z4С Mesh ARGB
Подключил - не работает. Вообще, даже мать не стартует. Ничего не горит, не светится. (Впервые такое вообще встречаю). Соответственно никаких писков или световых индикаторов о прохождении POSTа я не получаю.
Переподключал все, продувал, прочищал. Один раз старатнуло, по каким-то необъяснимым обстоятельствам, но потом опять ничего не работало.
Подключил БП к старому ПК - все запустилось, все ок.
Подключил старый БП к новому ПК - запустился биос, но ругается что не хватает питания (на старом бп только 4 пина на проц. А требует 8). Но в биос заходит и в целом все ок, проц и опру биос видит.
Обновил биос при подключенном старом БП. Поставил последнюю версию - 1654
После чего, опять, подключив опять все новые комплектующие - все включилось.
Выключил-включил несколько раз чтобы убедиться что это не случайность. Вроде ок.
Собрал все в корпус и опять ничего не включается.
Снова все достал из корпуса - не включается.
Думаю возможно у материнки проблема с 8 пинами. А точнее со "второй" четверкой, которая слева. Потому что при подключении в "правую" четверку старого БП все работает
Но вольтметра и опыта работы с ним нет. Поэтому прозвонить и посмотреть напряги не могу.
Все комплектующие куплены 3 дня назад. И легко, в принципе можно вернуть обратно и взять другую материнку к примеру. Но вопрос, какую? (Видел много сообщений что производители материнок никак не могут нормально сделать биос и много проблем с сокетом. Особенно на асусе и гигабайте)
(И точно ли дело в материнке)
poziti8 Что-то где-то недоконтакт возможно.
-Проверьте шлейфы питания на бп. Было такое на сисонике, когда черный провод ( земля) из колодки питания мп выпал без особых причин а до этого контачил плохо с постоянными выключениями и нестартами
- На открытом стенде как запускаете, замыканием контактов на колодке фронт-панели?
- Латунные стойки под мп прикручены?
- На последнем этапе из описания старый блок питания снова подсовывали?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Статус: В сети
Фото: 4
вопрос на засыпку - из БП "по заводу" торчит И питалово проца(8-пин) И питание видюхи(8-пин) - вы какой их них куда воткнули?
Hi Jack - Hi! Hijack - Hi!
Всем большое спасибо за помощь!
Решилось все заменой БП.
(Все также на других материнках работает) Но с этой "Не подружился"
Вопрос решён
