Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 9
Доброго времени суток уважаемые форумчане, имеется вот такая конфигурация компа Материнская плата ASRock B760 Pro RS, Видеокарта KFA2 GeForce RTX 3050 X White, Блок питания Cougar Atlas 600 [CGR BA-600], Процессор Intel Core i5-12400F, Оперативная память G.Skill AEGIS [F4-3200C16D-16GIS] 16 ГБ, суть проблемы такая, на материнке имеется два разъёма для питания процессора два восемь pin, на блоке питания одна коса для cpu раздвоённая на восемь pin и два по четыре pin, так вот суть проблемы такова когда подключаешь к материнке один разъём восемь pin система стартует но чёрный экран даже в биос невозможно попасть, подключаешь вторые два по четыре pin система стартует нормально и запускается, но смущает тот факт что по идее система должна стартовать и запускаться и на одном разъёме восемь pin вот и ломаю голову в чём может быть проблема в материнке или в блоке питания? :?: Заранее благодарю всех ответивших :beer:
Фото: 58
может ASRock B760 Pro RS/D4 ?У неё 8-pin + 4-pin,у версии ддр5 8-pin x2
Память то у вас ддр4.Она в любом случае не встанет в слот.
По идее все должно работать при подключенном 8пин на проц.Я бы на вашем месте заменил мать на другую(на эту модель много жалоб по отзывам) и блок понадёжнее.
Запахло рывком.....
Ecowar Да извиняюсь B760 Pro RS/D4, просто неправильно посмотрел и написал, дело в том что это сборка знакомого, а он сейчас в другом городе находится и общались по телефону, а когда удалённо общаешься и не видя проблемы трудно что то правильно диагностировать, ну вот он подключил эти 8 pin, комп стартует но чёрный экран, а вот когда подключает уже 8pin и 4 pin комп стартует нормально и всё пучком как говорится, правда в играх и в прочих приложениях ещё не тестил но по крайней мере винду уже установил, вот я и думаю что он должен по идее стартовать и с одним 8pin коннектором, вот и грешу или на блок или на материнку, извиняюсь за неправильную информацию и спасибо что откликнулись.
Фото: 58
в нагрузке нужно проверить систему на стабильность,а так удалённо нереально что-то путного сделать.Я бы на его месте просто сменил бы мать на более простую от гигабайт,а бп взял получше от кулер мастера mwe ватт на 600.Надеюсь кулер не боксовый на процессоре :D
Запахло рывком.....
Ecowar Кулер нет не боксовый, башня стоит. И гигу не хочу сам с их глючным биосом сталкивался и другим не желаю. И за эту сумму не реально что то взять путное хотя бы даже чтобы было хоть какое то охлаждение на врм.
Последний раз редактировалось strelec69 06.10.2023 18:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 58
strelec69
неужели там все плохо?Для стока вполне сойдёт...я так понимаю ваш знакомый даже озу гнать не будет.
Добавлено спустя 44 секунды:
Вообще железо на гарантии и проще наверно его поменять,чем мучаться.
Запахло рывком.....
Да дело даже не в этом будет гнать не будет, я тут смотрел сбоку готовую параметры почти такие же и вот первые комментарии от такой сборки
Системник работает стабильно, игры (киберпанк, рдр2, ведьмак(без трассировки, с трассировкой не пробовал ибо эффект не нравится), тундра и НАША ИГРА работают отлично, без просадок, что полегче выставил на ультра, что по сложнее на высокие.
Касательно матери: можно было докинуть в ценник 2к и поставить адекватную мать на B чипсете, у этой даже от простых задач врм греется в 65-70 градусов, производитель пишет что это норма, но люди в отзывах на материнку поделились на два лагеря.
Винда 11 стоит, естественно без ключа.
В сборке был 1 минус, провода для питания сата были свернуты крайне не аккуратно, пришлось разматывать клубок, и обратно засунуть я его уже не смог, так что всю нишу под ссд накопители пришлось забить проводами для этих самых накопителей, а ссд бросить в корпусе.
Материнская плата
MSI PRO H610M-E DDR4
Там до этой суммы одна плата микро атх с радиаторами, и вот вся шняга без радиаторов.
Уважаемые модераторы, закройте пожалуйста тему.
Фото: 40
Зачем? Пускай пахнет. :D
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
