Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Имеем: win11 лиц + профильная система.
Для вай-фая используется Tenda U9.
Проблема: низкая скорость на устройстве. Приём 30-80 мегабит. Раньше было больше 100(провайдер, железо - не менялось). Для сравнения на телефоне показывает около 480.
Драйвера переустанавливал(так понимаю по сайту давно не обновлялись - от 18го года) + удалял устройство с драйверами.
В диспетчере определяется как Realtec 8811CU Wireless LAN 802.11ac USB NIC(насколько я понимаю всё верно - соответствует своей плате), и в событиях показывается следующее(при установке драйверов):
Раз
Параметры устройства для USB\VID_0BDA&PID_C811\123456 не были перенесены из предыдущей установки ОС из-за частичного или неоднозначного совпадения устройства.
Последний код экземпляра устройства: SWD\MSRRAS\MS_AGILEVPNMINIPORT
GUID класса: {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Путь расположения:
Ранг перемещения: 0xF000FFFFFFFFF122
Присутствует: false
Состояние: 0xC0000719
Два
Устройство USB\VID_0BDA&PID_C811\123456 настроено.
Имя драйвера: oem30.inf
Дата драйвера: 12/25/2017
Версия драйвера: 1030.25.701.2017
Поставщик драйвера: Realtek Semiconductor Corp.
Раздел драйвера: RTL8811cu.ndi.NT
Ранг драйвера: 0xFF0001
Соответствующий ИД устройства: USB\VID_0BDA&PID_C811
Драйверы с более низким рангом: netrtwlanu.inf:USB\VID_0BDA&PID_C811:00FF0001
Устройство обновлено: true
Родительское устройство: USB\ROOT_HUB30\4&cdbaec3&0&0
Три
Возникла проблема с запуском устройства USB\VID_0BDA&PID_C811\123456.
Служба: RtlWlanu
Нижние фильтры:
Верхние фильтры: vwifibus
Проблема: 0x0
Состояние проблемы: 0xC00000E5
Извиняюсь за редактирование такое, спойлер на форуме почему-то не работает, не могу спрятать текст ошибок.
В общем этот текст меня смутил из Событий.
Tuf Gaming b760m plus wifi, 14600K, 7900xtx merc310, G.Skill 48Gb 7200, Adata s70 2Tb + Aorus 1Tb nvme
Фото: 40
Figus
Хочешь нормальную скорость, купи себе нормальный роутер, тенда это не про скорость.... ;)
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Фото: 17
Figus низкая скорость по Вай-Фай только на ПК?
Согласование проверяли? Скорость связи в мегабитах.
И вы пишите о входящей скорости. А исходящая в норме? Нужно больше информации.
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
Фото: 40
Figus писал(а):
Tenda U9
проверить на другом компе и сделать вывод: тенде трындец (скорее всего) или в компе проблемы.
Для Realtec 8811CU поищите посвежее драйвера. По крайней мере за 2018 находятся. В настройках драйвера отключите всё энергосбережение.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
Спасибо, значит не зря вчера уже начал присматривать альтернативы.
Только на пк. Была возможность только на телефонах проверить - там около 430 и 450 на двух устройствах. Исходящаяя в целом в норме(150+ на 5ггц).
Про согласование не в курсе что это :\
В целом качество нормальное, никаких потерь пакетов, пинг стабильный и небольшой(в играх показывает около 40).
Пока имел возможности на другом пк проверить.
Вот сейчас ещё раз потестировал в одинаковых условиях(устройства рядом) - на пк 110, на телефоне 473.
У Тенды в любом случае раньше скорость больше была. Вот выяснить бы в ней проблема или что-то в пк. Пока попробую другим устройством это сделать.
на оф сайте только за 2018 пока нахожу. они и устанавливались вчера.
энергосбережение конечно отключено:) всегда удивлялся этому пункту(и иногда реально мешало ведь).
Благодарю за ответы. Буду тестить новым устройством пока что.
Вы уверены, что адаптер подключается к 5ГГц, а не к 2,4, потому что ваши скорости на 2,4 очень похожи.
Фото: 17
Не знаю точно, как в Win11.. Подключите ПК к Вай-Фай. Откройте параметры сети и Интернет. Откройте Свойства подключенной сети. Там должна быть строка "Скорость линии (приём и передача) - это и есть согласование между роутером и устройством (канальная скорость).
Так Tenda U9 это не роутер же.. Это адаптер.
А роутер тогда какой?
Тоже может быть, особенно если сети не раздельные на роутере. А если Меш-система (из кубиков), то можно поминки устраивать.
Конечно:) и именами разными, и тем более тестировал обе сети.но и 2г на этой Тенде работает ниже положенного, показывает 30\40
А вот теперь стало интересно. Там вообще 54/260 (Mbps) указано.
upd
каким-то образом сейчас драйвер 2017 оказался(хотя был 2018 года), удалось через Вин обновить его(в итоге на 2019), теперь показывает 325/325. Но на приёме всё равно скорости значительно ниже.
Фото: 17
Это канальная скорость. Но Вай-Фай - это полудуплексная среда передачи данных, где в один момент времени сигнал идет либо от роутера к устройству, либо наоборот. По этой причине значение режима делится, условно, на два. И скорость варьируется в пределах половины значения режима. Учитывается и погрешность на зашумление эфира беспроводной сети другими сетями соседей и устройствами.
У вас, грубо говоря, реальная скорость будет в пределах 105-160 Мбит.
Судя по характеристикам сетевого адаптера (Realtek 8811CU Wireless LAN 802.11ac), скорость передачи данных (канальная) максимум 433 Мбит (реальная будет 160-200 Мбит). По согласованию у вас чуток не дотягивает. Может быть сигнал хуже или ещё что.
mphuZ
Теперь досконально выяснено, благодарю за развёрнутое пояснение. Значит точно новое устройство нужно.
Фото: 17
Что вы понимаете под "устройством"? :?:
Адаптер, ведь всё похоже свелось к тому что было ранее сказано:
Проблема актуальна, устройство на 8812BU заменено.
Скорости были по 585 (Mbps) показаны в согласовании, потом на 800 с чем-то поменялись, потом вернулись на 585 (Mbps)(сейчас).
На спидтесте 140-150\230-250 показывает, в той же точке с телефона 290-300.
Ну фиг тогда знает.
Попробуйте что ли настройки сети все скинуть.
В Командной строке запущенной от имени Администратора:
netsh winsock reset — этой командой мы делаем сброс кэша Winsock, связующего звена (интерфейса) между сетевыми программами и службами.
netsh int ip reset — эта и следующая команда сбрасывает настройки протоколов TCP / IP.
netsh int tcp reset
ipconfig /flushdns — чистка кэша сопоставителя DNS.
route -f — данной командой очищаем таблицу маршрутизации.
Фото: 17
867 скорее всего было.
Поделите 585 на 3 и на 2, получите примерный диапазон реальной скорости.
Можете и на телефоне проверить согласование (если Андроид): Откройте настройки смартфона - беспроводные сети (или Wi-Fi). Откроется список доступных сетей. В нем должна быть ваша сеть. Нажмите на название сети (или значок напротив названия сети) - откроется подробная информация о подключении. Посмотрите, какой режим согласования.
Почитайте ещё разные статьи:
Что влияет на работу беспроводных сетей Wi-Fi? Что может являться источником помех и каковы их возможные причины?
Почему при подключении к роутеру по Wi-Fi наблюдается низкая скорость?
Доступные каналы в диапазоне 5 ГГц
Способы увеличения скорости соединения, пропускной способности и стабильности беспроводной сети Wi-Fi
chesheer
Спасибо, всё сделал, но на работе никак не отразилось.
mphuZ
Аналогично, и каналы уже отключал, и меш-сети.
И драйвера переустанавливал с оф сайта(там старые почему-то), скорость на приём вообще 54 отображалась(хотя по факту так и осталась 140-190). И уже в порт другой ставил(3.0, ну мало ли уже, в любые способы поверю).
Проблема ещё более актуальна, теперь показывает скорость 48\48, откат\переустановка драйвера не помогает, сброс через командную(выше) тоже. Скорость упала до 16мегабит по тестам.
Единственное что система не из подписи(обновлена), а та же что была, с новым адаптером.
upd всё сбрасывал-удалял и тд и так по кругу, сбрасывал сети и прочее, вот в какой-то раз снова 585 скорость появилась. В любом случае проблема не решена(100мегабит показало), явно что-то в самой ОС, но хотя бы не 48\48 уже.
Актуально будет если в новой системе так же станет. Это уже позже проверять буду и по актуальности напишу.
Сам по себе Tenda U9 как и прочие адаптеры на RTL8811/8812 - дерьмо(убогий чип, кривые драйвера), а тут ещё и исполнение "свисток" без антенны, такие более-менее работают на расстоянии до 3-5 метров при прямой видимости маршрутизатора. Если прямой видимости нет - скорости не будет, а возможно не будет и связи вообще.
ой ли?!) Tenda TX3 все свои скорости, показывает на 100%)
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
