Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Фото: 4
Собственно, сабж. Кто-что может подсказать? Дело точно не в перегреве железа, даунвольтинг делал.
Средние температуры по железу в нагрузке около 60° успел заметить.
Включается кстати система тоже не с первого раза после такого выключения
В какую сторону копать?
DeepCool PQ750M - сколько ему лет?
Фото: 6
Cerios Cryptic писал(а):
даунвольтинг делал.
плохо сделал?
Фото: 113
Плюсую по поводу проблемы из за андервольта
Вернуть в сток напряжение и смотреть на результат
Также не исключено, что память не вытягивает 3733, отключить xmp и смотреть на результат
Фото: 4
Это самая свежая железка в системе. К чем был этот вопрос?)
Так мне его тут посоветовали сделать, что бы ушли перегрев и пропали эти гребаные вылеты. Перегрев ушел, вылеты не ушли.
Год назад вообще проблем не знал, пока не случился глюк с материнкой и не пришлось менять ее по гарантии.
Фото: 113
тут детальнее бы?
что произошло с материнкой, и что по итогу стало? её починили или выдали другую? модель та же или другую дали?
вообще конечно это сразу стоило в топике расписать, ибо один из ключевых моментов
Фото: 4
Godlike66, материнка перестала держать процы 11-го поколения, в сервисном тестили на более слабых процах, пока я не посоветовал прогнать на так ком же. В итоге заменили на новую такую же.
Буквально только что прогнал бубулик, на 10-ой минуте уже хотел обрадоваться и опять вырубило. Пришлось дать время отдохнуть системе, т.к. постоянно перезагружалась.
Добавлено спустя 4 часа 26 минут 51 секунду:
В общем, ради интереса решил скинуть настройки Биоса до заводских. Пол часа успел поиграть, никаких вылетов, теперь осталось понять, в чем была причина... Если не считать того что память работает теперь на 2133mhz а показатели чтения/записи упали почти в 2 раза.
Фото: 113
Cerios Cryptic
ну как до этого говорил ,не исключено, что проблема ещё с относительно высокочастотной памятью
пока конечно ещё так на полном стоке денек другой посидеть. а там уже можно и xmp для памяти врубить, посмотреть на результат
Фото: 4
Godlike66 я хочу память поменять на 2х16гб, какую лучше тогда выбирать? 3200-3400? Если 3733 много...
Добавлено спустя 29 минут 17 секунд:
Еще полчаса в Старфилд, полет нормальный...)
Фото: 113
Если 3733 много
ну тут может и в конкретной памяти проблемы имеют место быть
отдельную сноску стоит сделать на поддержку частоты памяти контроллером проца на non k процах
например на 1700 сокете в режиме памяти gear1 у non k процов частота выше 3600 мгц не идёт, порою даже до 3600 не доходит
с 1200 сокетом таких приколюх вроде ещё не сделали, но бог его знает, как на практике это и с конкретными конфигурациями выглядит
но в любом случае я бы выше 3600 мгц по памяти не топал, лучше уж тайминги вторичные и третичные ужать
общая рекомендация для поставил xmp и забыл как правило недорогие г скиллы советуются, 3200 мгц с таймингами 16-18-18
но если 3600 и с ужиманием таймингов возможных, лучше тут спросить:
p.s. сейчас детальнее вспомнил про нюансы с 1700 сокетом, там при повышении частоты нельзя напряжение на SA поменять (system agent)
а это как правило нужно делать (повышать напряжение на sa) при выставлении относительно высоких частот (выше 3600 мгц)
так что не исключено, что авто напряжение в данном случае на sa маловато и возможно требуется больше (впрочем может также больше требоваться напряжение и для самой памяти)
Фото: 4
Не стал больше экспериментировать. Заказал на 3200 память, 2 по 16.
